Habe eine X800XL für AGP von Saphire und wollte mal fragen, bei welcher Temperatur/welchem Takt Schluss ist mit Übertaktung des Chips/des Speichers. Wie sieht es bei dem Standard Kühler aus, wie bei einem VGA Silencer?
Warum sollte das nicht bei manchen Exemplaren möglich sein, hast du da einen vernünftigen Grund für?
Wie schon erwähnt wurde, lässt sich jede Karte unterschiedlich stark übertakten.
Bei der Temperatur ist es aber so, dass ein Chip nur durch die Takterhöhung nicht viel wärmer wird, da die Wärmeabgabe (nicht die Temperatur!) proportional zum Takt ist. temperaturprobleme bekommst du meistens erst, wenn du die Spannung erhöhst, die nämlich quadratisch in die Wärmeabgabe einfließt.
Erhöhst du also den Chiptakt deiner Karte um vielleicht 50 MHz, wirst du keine große Temperatursteigerung beobachten können. Liegt die Steigerung in Größenordnugnen um vielleicht 150 MHz, sieht das allerdings schon wieder anders aus.
Ich denke aber, dass da eher durch den Chip selbst und weniger durch die Temperatur das Maximum erreicht wird.
