IP-Adresse 10.0.0.1?
examener
Cadet 1st Year
Apr. 2013
Hallo!
Wollte gester mal die IP meines Computers abfragen (cmd -> ipconfig (/all)), da kommt aber immer nur 10.0.0.1!
Hab ein paar Videos bei Youtube angeschaut und dann noch gegoogled und da steht immer, dass man die IP so abfragen kann!
Bei allen steht dann da zb. 192.168.0.1! Wieso dann bei mir 10.0.0.1?
Liegt das vielleicht am Router (A1 Austria)?
Wenn ja, was kann ich machen, dass mir die IP angezeigt wird? Ja, ich weiß es gibt Seiten gibt die das machen aber ich will das selber im DOS machen/können^^
Danke im vorraus und Lg Examener
PS: in der sufu hab ich nichts gefunden :/
ist doch alles richtig. Deine IP ist einfach 10.0.0.1
Gruss
Wenn alles funktioniert und Du sonst keine Ahnung von der Materie hast, laß es so ;) Es gibt viele IP Ranges für private / lokale Netze. 10er und 192er sind nur zwei Beispiele.
There's no place like 10.0.0.1
SCNR
IP "10.0.0.1" gilt weitläufig als "home", und ist als Antwort auf die Frage "Was ist die IP meines Computers?" immer richtig.
Das ist zwar ungewöhnlich aus zwei Gründen, aber nicht schlimm oder falsch:
1. Die DHCP Server der Router vergeben meistens IPs aus den Netzen 192.168.0.0/24 oder 192.168.1.0/24
2. Wenn dein Rechner die 10.0.0.1 hat, welche IP hat dann das Gateway, welches normalerweise auf der .1 hängt?
Wenn du davon nichts verstehst, dann lass einfach alles so wie es ist.
@anra8000: Nein, das ist nicht immer richtig. Meinst du zufällig localhost, 127.0.0.1? :D
Soweit ich das weiß ist 127.0.0.1 die "home" IP Adresse, 10.0.0.1 ist eine häufig verwendete Gateway IP Adresse.
Edit: da war jemand schneller :D
Aber BTT: Funktioniert denn bei dir im Heimnetzwerk alles? kommst du mit dem PC ins Internet? Dann einfach alles so lassen wie es ist, ist zwar komisch aber "never touch a running system" ;)
der Running gag die IP (Adresse) :-)
127.0.0.1 ist der Localhost, sprich du selbst.;)
Wollte gestern mal die IP meines Computers abfragen
Da fehlt was, es heißt nicht die IP, sondern die IP Adresse.:D
A1 Router verwenden häufig 10.0.0.138. Der DHCP Server vergibt Adressen von 10.0.0.1 bis 10.0.0.99 wenn ich mich nicht ganz täusche. Das passt so.
wow! so viele Antworten in er kurzer zeit^^
Ja das stimmt, dass ich da nicht so viel Ahnung hab aber das versuch ich ja gerade zu ändern ;)
Das mit der ip ist mit aber einfach unschlüssig, da in jeden beschreibung - video, text,... - was vonwegen 197.x.x.x steht!
Habs mal bei meiner freundin am laptop versucht da steht auch immer etwas von 10.0.0.x!
@DunklerRabe: 10.0.0.138 meinst du das? ^^
Es gibt einfach IP-Bereiche für den "Privat-Gebrauch" und da gehört 10.0.0.0 auch hin. Der Bereich ist aber eben eigentlich für "große" Netze gedacht, so wie 192.168.0.0 für "Kleine".
Manche Router sind per default eben darauf eingestellt. Das ist zwar aussergewöhnlich aber nicht schlimm.
Btw, kann dir Zuhause keiner verwehren dein Netz in den Bereich zu setzen wo du es hinhaben willst.
ja es funktioniert alles aber egal ich hab alles auf einer 2. HDD und das win7 ist gleich oben^^
Kenn mich ja am pc nicht schlehct aus aber vom dos und so weiter hab ich keine ahnung und das will ich ja ändern ;)
DOS brauchst du eigentlich nicht mehr lernen...Und das Netz wird halt von deinem Router bzw. dem internen DHCP-Server so vergeben. Klar kann man das jetzt auch anderst einstellen. Ich würd´s aber an deiner Stelle lassen. Da kannst du mehr mit durcheinander bringen als du glaubst.
DOS != CMD, wenn du das meinst.
Dein Router hat die 10.0.0.1
Der DHCP vergibt die Adressen meinetwegen von 10.0.0.20-10.0.0.200 von alleine...
Ist doch schön.
Hier bei uns sind die Fritzboxen meist immer auf 192.168.178.1 und die Telekom Speedports auf 192.168.2.1 eingestellt, aber das ist egal...
Ich finde 10.0.0.1 gut
Und halt dir immer vor Augen, daß die öffentliche IP-Adresse eures Internetanschlusses, die WAN-IP-Adresse, die du zum Beispiel auf http://www.wieistmeineip.de/ anzeigen lassen kannst, nichts mit der LAN-IP-Adresse eines Computer in deinem Heimnetz zu tun hat. Die öffentliche IP bekommst du von deinem Provider zugewiesen. Die IPs der Geräte in deinem Heimnetz dagegen kannst du aus den privaten Adreßbereichen vergeben wie du lustig bist. Solange du mit der Materie noch nicht ganz so vertraut bist, solltest du das aber dem DHCP des Routers überlassen.
Es gibt 3 IP-Bereiche die von der IANA für den internen/privaten Gebrauch festgelegt wurden. Das wären:
10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255
Dein Router (Standard-Gateway) vergibt eben IP-Adressen im ersten der drei Bereiche, da du vermutlich nur einen PC im Netz hast eben die 10.0.0.1, dafür sollte der Router eine Adresse von 10.0.0.2 bis 10.0.0.254 haben.
Die 10.0.0.1 ist übrigens nur die Adresse deines Rechners in deinem Netz. Die öffentliche IP-Adresse findest du am einfachsten über entsprechende Webseiten (Google hilft).
