BF4 [Sammelthread] Battlefield 4 Spielerfahrungs- & Meinungsaustausch
- Ersteller sudfaisl
Habe keinerlei Overlays installiert. PB wie gesagt bereits neu installiert und aktualisiert. Firewall deaktiviert. AntirVir deaktiviert. Origin ingame deaktiviert. Alles ohne Erfolg ...
Im Battlelog bleibt weiterhin "Loading Map ..." stehen und die Map lädt und lädt und lädt ...
Hab es über Nacht neu herunter geladen und scheinbar hat auch das nicht geholfen. Am Wochenende werde ich wohl die CD-Version vom Kumpel probieren.
DaDare
Lord of the Rabbids
- März 2007
Die selben Erfahrung musste ich leider auch machen. Du könntest über VPN zocken, dann sollte es klappen. Der Ping freut sich.^^
Du kannst doch den Leuten nicht ihre Imba Klasse nehmen. Wo kämen wir da nur hin?Ein Medipack kann unter Beschuss nicht heilen aber ein Support mit ner 15KG Munitionskiste und ner Waffe die fast noch mal das gleiche wiegt, rennt genau so schnell wie ein Assault.
Welcome to the Battlefailed.
SERGE4NT
- Apr. 2010
Also ich konnte mich gleichzeitig am Lapi und iPad im Battlelog anmelden. Am iPad erscheint dann auch eine blaue Leiste wenn man auf einen Server joint, aber ich finde keine Option um den Battlescreen anzeigen zu lassen.fizzle schrieb:Das mit dem iPad geht nur bedingt. Man kann entweder Commander spielen am iPad oder am pc eingeloggt sein. Beides geht nicht
Ich merke keinen wesentlichen Unterschied ob mit oder ohne zweiten Monitor.Morphy2k schrieb:Danke!
Ein einfacher Test auf der Test range würde reichen
-im Heli eigentlich immer 90-120 FPS
-ansonsten sind die FPS egal ob im Fahrzeug oder Infanterie schwankend 60-90FPS meistens zwischen 75-85FPS
- nur bei Explosionen mit C4 oder wenn man im Panzer was hochjagt gehen FPS kurzzeitig runter 46-56FPS
Getestet im Testgelände, Hardware:
-GTX680 2GB, i7-3770k, 1. Monitor 120hz 1920x1080, 2. Monitor 60hz 1280x1024
Karbe
Rear Admiral
- Feb. 2008
Es kommt auch drauf an, wie der zweite Bildschirm angeschlossen ist.
Hängt er an der selben Grafikkarte wie der Primär-Bildschirm, so kostet es ca. 10-20% Leistung.
Mir erscheint es daher sinnvoller, den Second Screen an die CPU zu hängen (oder man hat eine zweite dedizierte Grafikkarte).
Grüße
Grüße
SERGE4NT
- Apr. 2010
Beide an der Graka angeschlossen. Wie gesagt ich merke aber keinen wirklichen Unterschied ob einer oder beide laufen. Kann natürlich sein das ich den zweiten komplett entfernen muss, habe den nur deaktiviert gehabt beim Test.
Werde den zweiten Mal an der CPU testen. Muss erst mal schauen wo man den anschließt, hab da gar nix gesehen.
Karbe
Rear Admiral
- Feb. 2008
Zwischen "merken" und messen kann halt schon ein nicht unerheblicher Unterschied bestehen.SERGE4NT schrieb:Beide an der Graka angeschlossen. Wie gesagt ich merke aber keinen wirklichen Unterschied ob einer oder beide laufen. Kann natürlich sein das ich den zweiten komplett entfernen muss, habe den nur deaktiviert gehabt beim Test.
Im Frühjahr hatte ich mal den Test gemacht:
http://www.pcars-forum.de/Thema/754-Benchmark-Thread/?postID=4934#post4934
Natürlich kann das je nach Titel etwas variieren. Aber allein die Desktop-Darstellung mit 32 Bit Farbtiefe kostet VRAM, der dann bspw. für MSAA fehlt.
Du brauchst eine geeignete CPU (bei Intel beinahe alle Desktop-CPU´s), den dazu passenden Treiber sowie ein entsprechendes Mainboard, welches die Anschlüsse bereit stellt.SERGE4NT schrieb:Werde den zweiten Mal an der CPU testen. Muss erst mal schauen wo man den anschließt, hab da gar nix gesehen.
Grüße
Guten Abend,
ich wollte mal wieder Anfangen BF4 zu spielen und da stellt sich mir die Frage, wie spielt ihr das Spiel von den Grafikeinstellungen her?
Ähnlich wie bei BF3 wo man fast alles runterstellt um die Feinde besser zu sehen oder doch auf Ultra? :b
Keine Ahnung, ob's bei BF4 ähnlich ist ^^
Volker_Essen
- Feb. 2007
Also seit Final Stand habe ich extreme Probleme mit dem Game. Ich habe ständig das Gefühl das die Server laggen, die Grafik ruckelt, ich treffe nix mehr etc. Es läuft einfach nicht mehr rund...keine Ahnung woran das liegt. Habe mal den neuen AMD Beta-Treiber geladen..läuft nicht viel besser. Hat das sonst noch jemand?
Volker_Essen
- Feb. 2007
Ja - definitiv seit FS. Habe jetzt mal die Frames getestet. Immer über 60 FPS...daran liegt es wohl nicht. Ich muss mich mal durch die Optionen bei BF wühlen..vielleicht ist da irgendwas verstellt. Mit Installation FS waren auch alle Kit´s weg.
Volker_Essen schrieb:Ja - definitiv seit FS. Habe jetzt mal die Frames getestet. Immer über 60 FPS...daran liegt es wohl nicht. Ich muss mich mal durch die Optionen bei BF wühlen..vielleicht ist da irgendwas verstellt. Mit Installation FS waren auch alle Kit´s weg.
Guter Punkt, danke fürs Erwähnen. Bei mir waren auch alle Kits zurückgesetzt, kann also durchaus sein, dass auch Optionen wie Netzwerkglättung, High-Frequency-Bubble und solcher Mist zurückgesetzt resp. verändert wurden. Muss ich unbedingt auch mal überprüfen!
Karbe
Rear Admiral
- Feb. 2008
Die Frage ergibt keinen Sinn.SERGE4NT schrieb:Braucht man immer noch eine angepasste User.cfg um das Spiel lauffreudiger spielen zu können, oder hat sich das nach den ganzen Patches nun endlich erledigt?
Entscheidend ist doch, welche Konsolen-Parameter du benötigst und/oder nutzt. Die packt man halt in die User-Config, damit man sie nicht jedesmal laden muss bzw. damit sie automatisch geladen werden.
Die Patches haben darauf keinen Impact, außer das sie immer mal neue Kommandos hinzugefügt haben.
Grüße
- Gesperrt
- Angepinnt
- Gesperrt
