A10-7850K: Bluescreens, Freezes & Abstürze: Eine Leidensgeschichte.
Ich würde einfach mal aufs AsRock Mainboard tippen,die haben scheinbar gerad nix mehr mit Qualität am Hut.....
Einige AM3+ Mainboards machen Probleme.
Ich selber hab mit nem FM2 Probleme gehabt was ich kurzzeitig durch anpassen gewisser Spannungen rauszögern konnte......
Ich hab mir dann ein ASUS gekauft, alles eingebaut, läuft und läuft und läuft.......
Würds gegen das GB eintauschen:http://geizhals.at/de/gigabyte-ga-f2a88xn-wifi-a1019390.html
Wie ich gerade erfahren hab,wurde mein Mainboard ausgetauscht.
Ich glaube das Problem behoben zu haben. Offenbar war es eine Kombination aus Überhitzung & einem fehlerbehafteten SATA-Controller-Treiber.
1.) Der Teamgroup 2133er Speicher wurde schon zu Beginn (als alles noch lief) während des Betriebs recht heiß. In dem kleinen Bitfenix-Gehäuse bekam er offensichtlich nicht ausreichend Frischluft; der Boxed-Kühler der CPU reichte zudem kaum aus um umliegende Komponenten (wie den Speicher) mitzukühlen, wie es bei einem vernünftigen Topblow-Lüfter der Fall gewesen wäre. Der Speicher wurde gegrillt, beschädigt & sorgte dadurch für die Freezes. Memtest 86+ zeigte nach 3 Stunden weit über 2000 Fehler an. Der Speicher wurde ausgetauscht und zur besseren Kühlung ein Scythe Big Shuriken 2 Rev.B als CPU-Kühler verbaut. = Keine Freezes mehr/ keine RAM-bezogenen Bluescreens mehr.
2.) Seit einem Downgrade des AMD SATA-Controller-Treibers auf V 1.3.1.166 tauchen auch die anderen Bluescreens nicht mehr auf. Auch die Western Digital-HDD arbeitet jetzt absolut problemlos. Sobald ich auf die aktuelle Treiberversion upgrade, zuckeln wieder ständig BSODs über den Bildschirm. Offenbar hat AMD da Mist gebaut...
Zumindest läuft der Rechner seit diesen Maßnahmen seit nunmehr 24 Stunden fehlerfrei. 18 Stunden Prime95 Stress-Test parallel zu FurMark hat er bereits überstanden. Ich schätze, jetzt dürfte nichts mehr passieren. :-) (fingers crossed!!)
Es war wohl doch zuviel der Vorfreude. :-/ Auf dem Desktop, ohne Last gab es gerade wieder einen Freeze. Nach dem Neustart gibt die Kiste kein Bildsignal mehr aus; weder über VGA, DVI noch HDMI. Temperaturen der CPU lagen bei lediglich 37 Grad; mit Überhitzung kann es daher eigentlich nichts zu tun haben.
Ich tippe dann mal ganz stark auf das Mainboard...
Ich hab da ein sehr ähnliches Problem wie du. Windows neu installiert und ständig bluescreens - ntfs, win32, ati irgendwas.
Sobald ich den den chipsatz Treiber installiere, egal ob vom MB Hersteller oder von AMD selbst, geht gar nichts mehr - endet immer nach dem Windows Startlogo in einem bluescreen.
Dezidierte Graka rein - Windows startet - nur (!) mehr ntfs und win32 bluescreen. Anderen RAM rein - immer das selbe.
Mein System:
A10-7850K
Cooler Master GeminII
TeamGroup 2400er
Biostar Hi-Fi A88S3+ (aktuelles BIOS)
Seasonic G360
Windows 7 x64
Hab jetzt mal das Board zurückgeschickt und mir ein Asus A88XM-Plus bestellt. Es könnte aber auch an der CPU selbst, oder einfach an miesen AMD Treibern liegen.
Das Board kommt nächste Woche, werde dann mal berichten.
Die Bluescreens sind bei mir wie oben ja bereits beschrieben Vergangenheit, seitdem ich den älteren AMD SATA Treiber verwende. Die Freezes können offenbar auch durch einen Windowsbug hervorgerufen werden, der bei manchen Hardwarekonfigurationen auftritt.
Folgender Befehl deaktiviert die Anpassung des CPU-Taktes durch Windows und scheint bei mir (bis jetzt) zu helfen. Einfach folgendes in der im Administratormodus gestarteten EIngabeaufforderung eintippen und das System Neustarten.
"bcdedit /set disabledynamictick yes"
Bei Windows 8 / 8.1 ist das wohl ein gängiger Workarround, ob das auch bei Windows 7 funktioniert kann ich allerdings nicht sagen.
Vielleicht hilft es dir ja weiter. :)
Es gibt einen Grund, warum ich keine Mainboards von ASRock kaufe. Die Probleme sind seit Jahren immer die gleichen: ASRock ist extrem wählerisch, wenn es um Arbeitsspeicher geht. Es gibt eine breite Streuung der Qualität. Das zieht sich durch meine ganze PC-Geschichte - Mainboards von ASRock haben immer irgendwie Ärger bedeutet.
Nach zwei Tagen problemlosem Betrieb beginnt der ganze Ärger wieder von vorne. Bluescreens (memory_corruption) und Freezes.
An der gesamten Konfiguration wurde nichts geändert. Als letzten Versuch werde ich heute nochmals den RAM tauschen und ein ADATA DIMM 8 GB DDR3-2133 Kit - AX3U2133W4G10-DR, XPG V1.0 verbauen. Der steht sogar explizit auf der Kompatibilitätsliste des Asrock-Boards. Wenn die Probleme dann noch auftreten, muss das Board defekt sein. Alles andere wurde bereits ausgetauscht und mehrfach überprüft.
Ich werde weiter berichten, ob der Wechsel was gebracht hat.
Welches Board würdet ihr mir als Alternative zum Asrock FM2A88X-ITX+ empfehlen?
Da wäre das GIGABYTE GA-F2A88XN-WIFI oder das MSI A88XI AC
Ich möchte ungerne nochmals so einen Fehlgriff wie beim Asrock machen...
Ich hatte soeben zwei weitere Bluescreens. Wenn ich das richtig deute, liegt tatsächlich ein Hardwaredefekt vor. Kann mir jemand mehr dazu sagen? Hier die Analyse-Ausgabe des Windows Debuggers:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.2.9200.20512 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\032514-5312-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 8 Kernel Version 9600 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 9600.16452.amd64fre.winblue_gdr.131030-1505
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff802`2221c000 PsLoadedModuleList = 0xfffff802`224e0990
Debug session time: Mon Mar 24 18:28:48.398 2014 (UTC + 1:00)
System Uptime: 0 days 2:23:24.106
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1A, {41287, 7ffbc7b8d009, 0, 0}
Probably caused by : hardware ( nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+99d3 )
Followup: MachineOwner
1: kd> !analyze -v
MEMORY_MANAGEMENT (1a)
# Any other values for parameter 1 must be individually examined.
Arguments:
Arg1: 0000000000041287, An illegal page fault occurred while holding working set synchronization.
Parameter 2 contains the referenced virtual address.
Arg2: 00007ffbc7b8d009
Arg3: 0000000000000000
Arg4: 0000000000000000
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x1a_41287
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN8_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: svchost.exe
CURRENT_IRQL: 0
TRAP_FRAME: ffffd00024761310 -- (.trap 0xffffd00024761310)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=00007ffbc7b8d009 rbx=0000000000000000 rcx=00007ffbc7b8d008
rdx=ffffe00004309568 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff802222651c1 rsp=ffffd000247614a0 rbp=ffffd00024761650
r8=00000000000000d4 r9=0000000000000000 r10=0000000000000000
r11=00007ffbc7b8d001 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na po cy
nt!MiTryLocateWsle+0x71:
fffff802`222651c1 0000 add byte ptr [rax],al ds:00007ffb`c7b8d009=a2
Resetting default scope
MISALIGNED_IP:
nt!MiTryLocateWsle+71
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80222383b73 to fffff80222369ca0
STACK_TEXT:
ffffd000`247611c8 fffff802`22383b73 : 00000000`0000001a 00000000`00041287 00007ffb`c7b8d009 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
ffffd000`247611d0 fffff802`22373f2f : 00000000`00000001 0000ffff`ffffffff 00000000`00000000 ffffd000`24761310 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x99d3
ffffd000`24761310 fffff802`222651c1 : ffffc000`018eaeb0 fffff802`224ad56e ffffd000`247615b0 00000000`00000001 : nt!KiPageFault+0x12f
ffffd000`247614a0 fffff802`22265117 : 00000000`00000001 ffffe000`04309568 ffffd000`24761650 00000000`000000d4 : nt!MiTryLocateWsle+0x71
ffffd000`24761500 fffff802`2226f1ad : ffffe000`04309568 ffffd000`24761650 00000000`00000000 8d400000`27136225 : nt!MiLocateWsle+0x2b
ffffd000`24761550 fffff802`2224dac0 : 00000000`00000000 ffff0696`20707249 8d400000`27136225 ffffd000`24761a80 : nt!MiCopyOnWrite+0x1cd
ffffd000`247618e0 fffff802`222581aa : ffffd000`247619c0 ffffd000`24761a80 ffffe000`027e8580 ffffd000`00000000 : nt!MiValidFault+0x150
ffffd000`24761940 fffff802`22373f2f : 00000000`00000001 00007ffb`c7b8d008 00000000`00da7a01 ffffd000`24761a80 : nt!MmAccessFault+0x3ea
ffffd000`24761a80 00007ffb`ddf9701a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x12f
00000043`facae810 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ffb`ddf9701a
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
fffff802`22383b73 cc int 3
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+99d3
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
IMAGE_NAME: hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
MODULE_NAME: hardware
FAILURE_BUCKET_ID: IP_MISALIGNED
Ich hab jetzt den ganzen Thread gelesen und das kommt mir sowas von bekannt vor. Ich hatte nämlich vor einiger Zeit einen Thread hier mit genau den selben Problemen. Rockstable bei Memtests oder Prime, aber doch immer wieder Bluescreens bei geringsten Ereignissen. Bei mir ist es nur ein Gigabyte Sniper A88X Board und GSkill Ripjawsx 2133 Speicher gewesen. Ich hab da genau wie du erstmal die Schuld sonstwo gesucht, letztenendes war es aber doch der Speicher. Ich hab da recht schnell Glück gehabt und direkt der nächste Speicher (Crucial Ballistix Sport 1600) führte zu einem stabilen System. Aber: Der nächste Testspeicher (ich will ja gern auf 2400 kommen wg. der Bandbreite für die Grafik) führt schon wieder zu Instabilität. Das war Kingston Beast 2400.
So richtig helfen kann ich dir leider auch nicht, aber ich denke nicht, dass es das Netzteil, Temps oder das Board sind. Teste mal diverse Speicher durch.
Ich denke, da ist irgendwo noch ein Bug seitens AMD in den Treibern, denn Memtests außerhalb von Windows laufen ja 1a auch mit "Problemspeicher". Schon schade, ich hab lange nicht mehr so eine "instabile" Plattform wie FM2+ gesehen.
Bei mir hat sich nach dem Austausch vom Mainboard Biostar --> ASUS A88XM-Plus nichts weiter verändert.
Die selben Probleme wie vorher.
Ältere AMD (SATA) Treiber hatten auch nichts gebracht.
Ein Hardwareproblem könnte ich schon mal ausschließen, hab alle Komponenten bis auf die CPU mal durchgetauscht (NT, RAM, MB, HDD), bleibt also nur mehr ein Treiberproblem seitens AMD und/oder Windows.
ich habe mittlerweile das Asrock FM2A88X-itx+ gegen das Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI getauscht.
Als Speicher verwende ich nun ein ADATA DIMM 8 GB DDR3-2133 Kit (2x4GB).
Das System läuft nach Neuinstallation von Win 8.1 Pro anstandslos; sogar mit aktiviertem Turbo-Core Modus, Cool n Quiet! und den Zuvor als Auslöser verdächtigten SATA-Treibern von AMD. (bisher 3 Tage problemloser Betrieb)
Allerdings ist lediglich die Samsung Evo 840er SSD installiert; die Western Digital Black, mit deren Einbau die ganzen Probleme ja damals begonnen haben, ist nicht angeklemmt. So recht traue ich mich derzeit nicht, sie anzuschließen :D
@K4liban
doch die WD muss ran, damit wir weiter kommen.
Habe seit ein paar Wochen:
ASROCK FM2A88X-ITX
A10-6700T
G.Skill RipJawsX DIMM Kit 8GB, DDR3-2133, CL11-11-11-30 (F3-17000CL11D-8GBXL)
AeroCool Strike-X Modular Series 500W ATX 2.3
Bitfenix Pridigy
Samsung SSD 120 EVO
HST 1GB 2,5er
Windows 8.1
am laufen und andauernd
Freezes,
IRQL Non Equal or Less (Bluescreen),
APC Index Missmatch (Bluescreen) (häufigster Fehler).
Habe alles von Windows 7 und 8 installieren, Treiber von der Board CD nehmen, dann neuste Treiber ausm Netz bzw. direkt von AMD versucht... und hat alles nichts gebracht.
habe dann das Board gegen ein
Gigabyte GA-F2A88XN-Wifi
getauscht.
hatte danach nur noch freezes. die Anderen beiden Fehler (Bluescreens) traten nicht mehr auf.
Danach Ram gegen
2xKingston Value PC3-10700 getaucht (667mhz, habe ich aus Mamas PC geklaut)
immer noch Freezes.
Interessanterweise laufen meine Rams im PC meiner Mom ohne Probleme. (H87 ITX Board von ASROCK mit Core i3).
Ist also weder Board noch Speicher. Bleibt CPU, Board bzw. Boardtreiber allgemein.
Was mir aufgefallen ist !!!!!!!
Das Board schafft im Stromsparmodus wesentlich länger durchzuhalten ohne Freezes als im "Ausbalanziert" Modus!!!
Ich kann Windows 7 oder 8 nur Installieren, wenn außer der SSD keine weitere Platte angeschlossen ist!! Ansonsten heisst es sinngemäß (Windows kann auf dem Datenträger nicht installiert werden, überprüfen Sie den Datenträger).
Kann vielleicht daran liegen, dass die 1GB platte GPT partitioniert ist.....
Kann aber mit Sicherheit sagen, dass mit dem ASRock board auch nur mit der SSD im Betrieb die Bluescreens auftraten.
Wenn keiner mehr DIE LÖSUNG bieten kann, kommt der Scheiss raus und ich muss wieder auf Intel ITX Haswell Board mit i3 gehen. habe keinen Bock mehr tagelang rumzubasteln.
mich würde zudem mal euer gemessener Stromverbrauch PC inkl. Komponenten ohne Monitor interessieren.
Bei mir
Gigabyte GA-F2A88XN (FM2+)
A10-6700T FM2 (TPD 45 Watt)
2x4GB Ram
AeroCool Strike-X Modular Series 500W ATX 2.3 Netzteil.
Samsung SSD 120 EVO
HST 1GB 2,5er Platte
Windows 8.1
LG BD Brenner intern
sind es im Windows Idle bzw. bei Browsen so ca., 30-35 Watt.
Habe heute in einem Forum gelesen, dass jemand mit einem A10-7850K (FM2+) TPD 95W mit ähnlichen Komponenten (SSD+2,5er)
im Idle 20W verbrauchen will.
Kann dass sein? Selbst wenn der ebenfalls auf 35 Watt kommen sollte, frage ich mich, warum ich eine CPU mit TPD 45 Watt genommen habe und nicht auch den A10-7850K mit deutlich mehr Power unter Last......
auf der Suche nach einer Lösung meiner PC Probleme bin ich auf diesen Thread gestoßen. All die Probleme, die hier beschrieben werden, treten auch bei mir auf. Deshalb habe ich schon einige Versuche unternommen, sie zu beheben, aber wie bei euch auch, erfolglos! Auch ich verwende ein FM2A88X Extreme4+ mit besagter A10-7850K APU in einem HTPC.
Was kann ich aus meiner Erfahrung ausschließen?
Vermutlich sind es nicht die HDDs. Bei mir laufen eine WD 3TB, eine Samsung 1,5TB, eine Samsung 1TB, eine Samsung 500Mb und eine Samsung SSD. Das An- bzw. Abklemmen der Platten ändert nichts.
Vermutlich liegt es nicht am RAM. Habe A-DATA(s.o.), TeamGroup und Noname getestet, jeweils 8GB, die Probleme blieben.
Temperaturprobleme schließe ich in meinem Fall auch aus, das System, CPU, RAM etc. ist wassergekühlt (Kühlwassertank 60l), d.h. die 30°-Marke wird kaum erreicht.
Bei welchen Maßnahmen waren die Probleme verschwunden?
Das System läuft ohne Probleme, egal mit welchem RAM, wenn ich die integrierte R7-Grafik deaktiviere und eine diskrete GraKa einbaue mit ihrem entsprechenden Treiberpaket.
Das System läuft, ebenfalls unabhängig von der RAM-Sorte, mit der integrierten Grafik, wenn ich nicht die AMD/ATI-Treiber, egal ob Beta oder offizielle, sondern nur die in Windows (8.1 pro) vorhandenen nativen Treiber verwende.
Tja, nur da fehlt mir natürlich was :rolleyes:, dafür legt man sich nicht so ein System zu!
Meine Schlussfolgerung, entweder hat die Kaveriserie einen "Baufehler" im Grafikteil, oder, was mir wahrscheinlicher erscheint, die beteiligten Firmen sind nicht in der Lage, ihre Hard- und Softwarekomponenten optimal aufeinander abzustimmen, sprich, der Treiber ist untauglich!
Da die Probleme offensichtlich bei verschiedenen Boardherstellern auftreten, würde ich die Schuld auch nicht unbedingt ausschließlich dem Asrock MB zuschieben wollen.
Meine nächsten Schritte? Mein APU-Lieferant hat mir den Tausch der APU angeboten. Das wäre dann der vorletzte Schritt. Bringt diese Maßnahme auch keine Änderung, käme als letzter Schritt der Tausch des MB's. Bleibt dann immer noch alles wie gehabt, würde ich ausschließlich auf die Treiberproblematik tippen.
Ich hoffe nur, das Problem erledigt sich in Kürze....
Ich haenge mich mal in den Thread ein.
Mein A10-7850K lauft auch alles andere als stabil. Hatte zuerst 8 GB Mushkin 2400er RAM. Auf 2400 MHz ging der Rechner gar nicht erst an! 2133 laufen zwar, aber massiv unzuverlaessig. 1866 MHz sind relativ stabil, 1600 MHz nochmal mehr.
Habe mir dann AMD 2400er Speicher bestellt. Der geht zwar auf 2400MHz an. Manchmal lauft er damit auch Tage lang. Aber leider stuerzt er dann auch kompltt unvorhersehrbar mit einem Bluescreen ab. 2133 MHz ist akzeptabel nutzbar - Aber eigentlich sollte das 100%ig stabil sein. Da ist ja nichts uebertaktet.
Ist ein Biostar A88W 3D Mainboard mit aktuellstem Bios, BeQuiet 680W Netzteil und Thermaltake NIC F4 Kuehler bei ca 1000rpm.
Temperaturen werden ebenfalls komplett sinnlos angezeigt. Das waeren 10 Grad im Idle :-)
Ich warte jetzt mal auf den neuen Catalyst Treiber. Hoffentlich bringt der was.
Alternate ging bisher mit mir eine Testprozedur durch (RAM Takt 1600, dann 1866). Das bringt aber leider nichts. Selbst bei 1600MHz gibt es sproadische Abstuerze. Selbst beim reinen Surfen auf Webseiten.
Ich tippe auf Treiberprobleme oder eine defekte APU oder ein generelle Problem im Chipsatz. Hier im Thread scheint ja jeder Mainboard-Herrsteller vertreten zu sein.
habe die Tage noch mal versucht eine alte Nvidia GS7900 Grafikkarte einzubauen zu schauen, ob es tatsächlich an der integrierten Grafikkarte liegen könnte.
Beim Hochfahren mit Nvidia Karte bekam ich erstmal tausend fehlermeldungen (obwohl die ATI Grafik ausgeschaltet war.)
Nachdem Windows automatisch die Treiber für die Grafikkarte istalliert hatte, waren auf einmal meine USB Ports im Gerätemanager ausgeschaltet.
Musste ein vergammeltes PS2 Keyboard anschließen um mal nach dem rechten zu sehen.
Beim nächsten Systemstart ging dann nicht mal mehr das PS2 Keyboard. USB in Windoof 8 ebenfalls tot.
USB Keyboard und Maus haben im UEFI Bios wunderbar funktioniert. Sobald Windows startet alles USB und PS2 Anschluss tot.
Ich habe erstmal die Schnauze voll von AMD!!!
wechsel jetzt auf ein
ASUS B85M ITX Board (Haswell) u.
Core i3-4130T.
Es gibt übrigens seit gestern einen neuen BETA- APU Treiber bei AMD.
http://support.amd.com/de-de/download/desktop?os=Windows+7+-+64
mal testen ob der was bringt.
so direkt mal getestet mit dem neuen APU Treiber.
Fazit. Absturz mit Blue Screen (APC index missmatch) nach ca. 10 Minuten Betrieb)
bleibt dabei. AMD> sechs, setzen!
MD-Krauser schrieb:
@K4liban
Kurzes Update von meiner Seite: Auch mit zusätzlich angeschlossener Western Digital Black HDD läuft das System nun seit knapp 3 Wochen reibungslos. Kurzum scheint das Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI und das ADATA 8 GB DDR3-2133 Kit zu harmonieren.
Nach ewiger Austauscherei kann ich von meiner Seite nun folgende Konfiguration als funktionierend bestätigen:
AMD A10-7850k
ADATA 8 GB DDR3-2133 Kit (2x4GB)
Samsung Evo 840 120GB
Western Digital Black 500GB
Mit dem Austausch des Asrock-Boards habe ich endlich meinen Frieden gefunden.
Ich vermute, dass der A88X Chipsatz unabhängig vom Boardhersteller in Zusammenarbeit mit den Kaveri-APUs mit einigen RAM-Konfigurationen Ärger macht. Das Asrock-Board liegt derzeit bei Mindfactory in der Werkstatt. Sollte ich von den Jungs noch etwas hören, erstatte ich umgehend Bericht. :)
Habe gerade mal Syteminfos mit HWINFO ausgelesen und dabei folgende Merkwürdigkeit entdeckt.
Wie oben schon erwähnt, betreibe ich das Asrock FM2A88X Extreme4+. Laut Herstellerseite und Karton besitzt es den Chipsatz AMD A88X Bolton D4. Ausgelesen wurde aber A78 Bolton D3 :(
Hmmm, bevor ich jetzt lange rumsuche, weiß jemand darauf eine Antwort? Könnte dies für die Probleme verantwortlich sein?
Oder ist HWINFO zu blöd, die richtige Information auszulesen?
@k4liban: mein System läuft mit dem ADATA-Set leider nicht, obwohl es auf der ASROCK-Seite als "getestet" gelistet ist.
