Projekt Kable Sleeving & Wakü umbau im 900D
repmag
Juni 2013
Willkommen zu meinem Projekt
TIMELESS
In den nächsten Wochen werde ich, das Aussehne meines PCs, gründlich überarbeiten und euch zum Arbeitsfortschritt immer auf dem Laufenden halten.​
Geplant ist:
  • Alle Netzteilkabel, in der richtigen Länge, neu machen und sleeven
  • Den restlichen Kabelsalat überarbeiten und Sleeven
  • Die Wasserkühlung umbauen um die Effizienz zu steigern
  • Bleche zuschneiden und damit Teile des Gehäuses auskleiden
  • Die Frontoptik vereinheitlichen
  • Wasserkühler und andere Teile lakieren
Eine kleine Vorgeschichte - Wie kam es zu diesem Entschluss:
Seit ich das 900D bei mir hatte, klaffte in der Front eine große Wunde: Das DVD-Laufwerk und das aquaero. Um Beides einzubauen mussten zwei Frontklappen weichen und das Case wurde unansehlich.
Deshalb beauftragte ich einen Metallarbeiter mir neue, passende Bleche zuzuschneiden um die Optik wiederherzustellen. Allerdings hatte er nach zwei Monaten nicht einmal angefangen.
Daraufhin habe ich mich entschlossen, die Bleche selbst zu schneiden und nach zwei Stunden hatte ich eine schöne Frontblende in der Hand. Von da an war meine Freude am Selbermachen geweckt.
Schon bald darauf kam der Gedanke das ganze System aufzuwerten. Nach und nach fielen mir neue Ideen ein.
Jetzt, da ich die Planung abgeschlossen habe, beginnt der Umbau.
Meine Material:
-Eine große Bestellung bei MDPC mit 90 Metern Sleeves, viel Schrumpfschlauch und Kleinkram
-Ein paar Lackspraydosen vom Händler
-Kabel, noch mehr Schrumpfschlauch und LEDs vom Elektrogroßmarkt
-Noch dazu wird der RAM auf 2400Mhz aufgerüstet und die Lüfter im Deckel werden gegen höherwertige ausgetauscht.
Als letztes wird eine meiner GTX680 gegen eine Andere gebrauchte GTX680 ausgetauscht.
Warum: Weil die alte Karte "nur" zwei 6-Pol Stromanschlüsse hat und deshalb schnell ins Powerlimit gerät. Dadurch lässt sie sich nicht übertakten und bremst die anderen zwei Karten aus. Die Neue verfügt über einen 8-Pol und einen 6-Pol Anschluss, wie die Anderen Karten und sollte deshalb mithalten können.
material-jpg.404460
Die Ausgangslage:
So sieht es zurzeit aus. Die neue Karte habe ich zum Testen bereits eingebaut. Deshalb läuft mein System zurzeit im 4-Way Sli.
vorne-jpg.404461
Und der Kabelsalat hinter dem Mainboardtray
hinten-jpg.404462
Besonders hier muss gründlich aufgeräumt werden.
Morgen geht es Los mit dem Zerlegen des ganzen PCs.
Grüsse
repmag
Es werden keine so großen Dinge verändert, sondern mehr feinheiten und Details. Ich bin ein Perfektionist. ;)
Noch dazu ist der alte Sleeve nicht von guter Qualität und ich hatte damals noch nicht die Richtige Technik um schön zu sleeven.
Die Farbe bleibt aber die Selbe. Mir gefällt der Kontrast von Schwarz auf Weiß am Besten.
Sehr schön,sehe auch überall Corsair Lüfter,sind wirklich super,habe bei meinem 750D auch alle durch Corsair ersetzt,ebenso vom CPU Kühler.
Kannst du mal ein Bild von der Front machen mit der Selbstgemachten Frontpanel.
Heute Abend habe ich die gesamte Hardware ausgebaut. Das Case ist jetz bereit zum Vermessen.
leer-jpg.412966
Ans schneiden neuer Bleche geht es voraussichtlich am Wochenende.
@SwissBullet
Danke. Die Corsair Lüfter kommen oben raus, weil die Lager einfach zu laut sind. Aber die Optik werde ich vermissen.
So sieht die Front zurzeit aus.
front-jpg.412965
Grüsse
Wirklich feine sache.
In irgend einem Forum hat einer mal beim 750D die Abdeckung für die Lüfter vorne mit Schlitze versehen.
Er meinte das der Airflow so besser ist.
Fotos hatte er leider keine.
Das wenn die Corsair Lüfter Kopfüber montiert sind Lager geräusche machen habe ich auch schon gehört.
Kleines Update:
Übers Wochenende hab ich ein paar Bleche zurechtgeschnitten, um viele Öffnungen beim Case zu schließen. Es wurde alles von Hand geschnitten, deshalb passt nicht alles perfekt. Aber ich bin mit dem Ergebniss zufrieden.
Sie müssen jetzt nur noch lackiert und eventuell angepasst werden.
bleche-jpg.412964
Das Zweite von rechts sollte eine neue Frontblende sein. Ich wollte alle vier 5,25" Schächte mit einem Blech verkleiden.
Leider hab ich nicht genau genug gearbeitet. Es passt nicht perfekt. Dieses Teil muss ich noch einmal machen.
Heute hab ich mir noch zwei Plexiglasplatten und eine Aluplatte gekauft. Damit will ich eine beleuchtete Zwischenbodenplatte basteln.
Grüße
Also deine Zuschnitte sehen schon sauber gearbeitet aus...
Womit hast du denn das geschnitten, insbesondere bei den Kreisausschnitten?
Danke Mehlstaub
Wer sein Projekt noch nicht kennt, sollte dort mal vorbei schauen. Klick. Ich hab mich von seiner Arbeit inspirieren lassen.
Hier noch ein paar Bilder wie es zurzeit aussieht. Ich hab alles nur provisiorisch ins Gehäuse gehängt.
Neu sind die Abdeckung neben dem MB und die Zwischenbodenplatte aus Plexi. Das Blech in der Front hab ich neu ausgeschnitten, muss aber noch entgra
front-jpg.412960
vorne-jpg.412962
gesamt-jpg.412961
Grüße
Update:
Der Großteil der Lackierarbeiten ist abgeschlossen. :)
Lackiert wurden alle von mir geschnittenen Bleche, PCIe Blenden, Mainboardkühler, GPU-Kühler und einige Schrauben.
Ausstehend sind noch der CPU-Kühler und verschiedene Kleinteile.
bleche-jpg.408541
PCIe Blenden und AGB Halterung
blenden-jpg.408542
Und Eingebaut
case-front-jpg.408543
Der Mosfet Kühler wurde komplett Schwarz lackiert, die Spitzen der Finnen hab ich Weiß gemacht.
case-mb-jpg.408544
Zum Schluss die GPU-Kühler im neuem Look
gpu-kuehler-jpg.408545
Wer genau hinsieht, bemerkt das beim letzten Kühler eine Schraube fehlt. Ich hab genau 1 Schraube vergessen zu lackieren.
Als nächstes steht die Fertigstellung der Zwischenbodenplatte mit Beleuchtung an.
Wie unten Skizziert, will ich Weiße Leds, von der Seite, in eine transparente Plexiplatte leuchten lassen. Die Unterseite wird Weiß lackiert, um das Licht zu reflektieren. Auf die Oberseite kommt eine dünne, milchige Plexiplatte um das Licht gleichmäßiger zu verteilen.
Ich versuche damit eine möglichst dünne Lightbox zu bauen.
skizze-jpg.408551
Das nächste Update sollte am Wochenende kommen.
Bis dahin noch eine schöne Woche!
Das gibt ein ABBO :D Weiter so, freue mich schon aufs nächste Update
Sauber! Verfolge ich mal weiter, freu mich auf die Updates ;)
Vielen dank an euch und weiter gehts.
Update
Alls erstes hab ich mir einen neuen Prozessor gekauft.
Nein, keinen I7 sondern einen Pentium :D
411540
411545
pentium3-jpg.411547
Ich hab einfach den günstigsten genommen, den ich im lokalem Handel fand.
Zusammen mit meinen anderen alten Teilen kann ich mir damit ein Testsystem aufbauen, um gefahrenlos Teile zu testen, ohne die richtige Hardware zu gefährden.
Noch einen alten Mainboardschlitten und eine kleine Festplatte und schon steht das System.
testsystem-jpg.411550
In den nächsten Tagen werd ich das OS aufsetzten und testen. Danach wird der Prozessor geköpft.
Er muss dann auch für die ersten Versuche, für die Kühlermontage ohne Heatspreader, herhalten.
Bei der Zwischenbodenplatte ging es nicht so gut voran. Die Teile hab ich alle zugeschnitten, aber das transparente Plexi ist zu dünn.
Ich hab die Löcher gebohrt und die Leds eingesetzt aber, es passt mir so nicht, da sie an der ober und Unterseite herausragen. Deshalb werd ich mir eine 7 oder 8mm dicke Platte besorgen und nochmal von vorne beginnen.
Hier mal die bisherigen Ergebnisse:
Die Transparten Platte von oben, mit den Leds und bereits unten lackiert
platte_oben-jpg.411548
Und die Unterseite:
platte_unten-jpg.411549
Zum Schluss noch der Aktuelle Stand:
pc-jpg.411551
In den nächsten Tagen kommt noch ein Päckchen mit ein bisschen Material, dann geht etwas mehr weiter (hoff ich :D ).
Bis zum nächsten Update
Der arme Pentium :D
@abcdef121448
Danke
@GamingArtsXo
Einer muss dran glauben, wenn's mal schiefgeht :D
Und jetzt ist wieder​
Update
Time​
Das Paket ist angekommen :)
einkauf-jpg.412938
Ich hab drei NB Lüfter, drei Backplates, WLPaste und WLPad, zwei Anschlüsse und 3 Meter Schlauch gekauft.
Ich weiß nicht was Caseking sich dabei gedacht hat, aber anstatt mir ein 3 Meter Stück Schlauch zu schicken, haben sie mir drei 1 Meter Stücke geschickt. :mad:
Dass heißt mehr Verschnitt. Ich hoffe es reicht.
Da die Gehäusearbeiten größtenteils abgeschlossen sind, hab ich jetzt mit dem Sleeven angefangen.
Zu Allererst hab ich die Kabel der Lüfter gekürzt und bis zum Motor gesleeved.
luefter-jpg.412939
Und dass hab ich mit allen 17 Lüftern gemacht. Zum Spaß hab ich dann noch den Turm zu Lüfter gebaut :evillol:
turm-jpg.412940
Danach waren das 8-Pin CPU-Kabel und die drei Sata-Kabel dran.
kabel-jpg.412941
sata-jpg.412942
Als nächstes steht das 24-Pin ATX Kabel und die PCIe-Kabel an. Ich hab inzwischen schon die Kabel für 24Pin zurechtgeschnitten und die Kontakte angelötet. Es muss jetzt noch gesleeved werden, dann wird das alte Ersetzt.
Dazu gibts noch einen Blick ins innere des Dark Power P10 Netzteils.
nt-jpg.412943
Hier noch schnell ein Bild vom alten Sleev. Man erkennt genau meine schlechte Tecknick von früher und der nicht blickdichte Sleev. Das muss besser werden.
sleev_alt-jpg.412947
Bei der Lightbox ging es ordentlich Voran. Zuerst hab ich mir beim Fachmarkt eine transparente 8mm Platte besorgt und mit dem Zuschneiden begonnen. Leider machte ich am Anfang einen Fehler und hab die Länge etwas zu viel gekürtzt. Die untere Platte ist deshalb etwas kürzer als die Obere.
Sobald alles zugeschnitten war, hab ich die Löcher für die Led's und Gewinde gebort, Gewinde gedreht, Leds eingesetzt, zu dreierpaaren verlötet und festgeklebt und zum Schluss innen weiß, außen schwarz lackiert.
Der Letzte arbeitsgang war das verkabeln der 48 Led's oder 16 Trillingspaare. 5 Stunden lang Kabel schneiden, abisolieren, löten, Schrumpfschlauch schrumpfen und wieder von vorne ;)
Und dann​
Es Lebt​
licht-jpg.412944
Auf dem Foto sieht es recht gut aus. Leider ist die Ausleuchtung in der Realität sehr schlecht.
In wirklichkeit sieht die Platte etwas besser aus als auf dem Unteren Bild, aber die Ausleuchtung des Innenraum entspricht dem Oberen.
licht_echt-jpg.412945
Trotzdem bin ich damit zufrieden, da der Innenraum sehr schön ausgeleuchtet wird.
Wer gut aufgepasst hat sieht, dass am linken Rand drei Led's nicht leuchten. Hier muss ich einen Fehler beim verlöten der Led's gemacht haben. Das werd ich später nochmals korrigieren.
Da ich jetzt so gut wie alle Teile beisamem habe, werde ich jetzt auch langsam mit dem Zusammenbau beginnen.
Grüße
