Leserartikel Kleiner AM1 / Athlon 5350 Erfahrungsbericht
Die scheinen auch richtig heiß zu werden.
wenn ich die Bilder richtig interpretiere, werden die Chips nicht wärmer als 60°C. Sprich alles im grünen Bereich.
Wenn das Board in einem kompakten Gehäuse verbaut ist, würden die Temperatur Unterschiede wahrscheinlich noch größer ausfallen. Aber um ehrlich zu sein sind mir die Temps bei einem ~25€ Board egal. :freaky:
Ob das Board 20 oder 100€ kostet, spielt keine Rolle. Die Spezifikationen müssen immer eingehalten werden für den stabilen Betrieb.
Mir ist es nicht egal, ob das Board alle paar Monate geschrottet wird.
Ich drücke mich mal etwas anders aus. Ich würde keine Anstrengungen machen/Geld investieren, um das Mainboard kühler zu bekommen. Die Temperaturen sind auch mit der AMD Kühllösung mehr als in Ordnung. Der Unterschied ist mMn ein netter Bonus. Nicht mehr, nicht weniger.
@DaDare:
Also Widerstände halten ganz andere Temperaturen aus als Halbleiterelemente. SMD Metalldünnschichtwiderstand von Panasonic hält unter Vollast dauerhaft 85°C Umgebungstemperatur (!!!) aus und bei entsprechend geringerer Last bis zu 155°C (ebenfalls Umgebungstemperatur).
@DaDare
Du hast natürlich Recht, wenn man bei geringen Kosten des Mainboards nicht ein vielfaches beim "Zubehör" ausgeben will.
BTW: Die am Montag bei Scyte angeforderten AM1 Befestigungen für den Kodati waren heute in der Post. :)
Hallo, jetzt ist es endlich soweit, dass ich mir ein AM1 System zulegen möchte, nun gibt es ein Problem, ich brauche unbedingt einen optischen Soundausgang! Leider gibt es da nur ein einziges Mainboard, dass Asrock AM1H.
Vom Preis her ist es ja schon viel.
Nun die Frage an euch, hier im Forum, kann mir jemand eine Alternative empfehlen? Soundkarten fangen nun auch erst bei 30€ an und wenn ich dass AM1B nehme, wie ursprünglich geplant, wird es noch teurer.
Würde mich über einen Tipp und/ oder Ratschlag freuen.
Thx
Cu der Pry
Top! Danke, da bin ich noch nicht drauf gekommen, wobei mir eine interne Lösung lieber wäre. Ich werde mir trotzdem mal noch ein paar externe Lösungen anschauen. So gesehen kann ich quasi auch gleich das Asrock AM1H kaufen, da ich irgendwie immer bei diesem Preis lande?
Gibt es, außer dem 19V Anschluss, noch andere Unterschiede zum AM1B? Ursprünglich wollte ich das AM1B haben, da dies einen sehr geringen Verbrauch hat, ist dass beim AM1H genauso? Und wenn ich ein ATX NT nehme, gibts da Probleme?
Cu der Pry
Also das AM1H hat halt mehr Anschlüsse (mehr SATA, USB3 auch intern usw.) sowie den 19V Anschluss.
An deiner Stelle würde ich mir das gleich kaufen und nicht anfangen mit externen Lösungen rumzufummeln.
Ich sehe da kein anderes, außer dem AM1H-ITX. Asrock hätte dem auch ALC1150 mit guten Kondensatoren spendieren können.
Es wäre schon seltsam, wenn es kein Kupfer wäre. Die maximaler TDP beträgt 88 Watt. Dafür sollte es Kupfer sein.
Wurde die TDP erhöht ? Dachte der Kodati ist bis 65W freigegeben ?
Tatsache, bei voller Drehzahl:
http://www.scythe-eu.com/produkte/cpu-kuehler/kodati-rev-b.html
Bitte beachten Sie, dass der Scythe Kodati bei Nutzung der PWM-Steuerung des Lüfters eine Freigabe bis 65W TDP hat. Wenn der Lüfter ungeregelt verwendet wird (mit maximaler Drehzahl), können Prozessoren bis 88W TDP gekühlt werden.
Ach da gab es auch noch den Kozuti, der ist auch ähnlich:
http://geizhals.de/scythe-kozuti-sckzt-1000-a630588.html
Der hat quasi den gleichen 80mm Lüfter, ist etwas größer und soll sogar 95W TDP können.
Wäre nur die Frage wie laut dann die 3000rpm bei dem dünnen 80mm Lüfter sind.
Hier noch ein Review zum ähnlichen Kozuti:
http://www.tomshardware.co.uk/scythe-kozuti-mini-itx-air-cooler,review-33075.html
Bei Höchstdrehzahl wird der Lüfter verdammt laut. So ab 1800/min ist bei mir die Grenze des erträglichen erreicht.
Das kann man mit dem Asrock A-Tuning Tool testen, das die Bandbreite der Lüfterregelung testet.
http://pic.sysprofile.de/images/ulE64941.jpg
Bei 30%-50% ist die Laufruhe bei mir optimal. Bei weniger hört man die PWM-Regelung stärker, was wieder stört.
Das hatte ich vorgehabt, aber ich hatte die Befürchtung, dass ich beim Abmontieren etwas kaputt mache.
Deshalb habe ich das auf später verschoben, wenn ich weiß, wie man den Lüfter ohne Verbiegungen abkriegt. Nun ist er montiert und da ich das Mainboard ausbauen muss, ist das schon viel Arbeit, nur um nur mal zu gucken, was für Resultate man ohne Lüfter hat. Deshalb habe ich das auf die nächste Reinigungsaktion verschoben, die ich alle 6 Monate mache.
Dann sieht es wohl so innen aus:
http://abload.de/img/nach6monatendaserstem3tkus.jpg
