1. #1
    Dabei seit
    Okt 2007
    router für 2dsl Anschlüsse und wlan mit gastzugang
    wir brauchen in der Arbeit einen neuen Router welcher 2 DSL Anschlüsse verbinden oder per Zuweisung der Endgeräte über ip Adresse auf die jeweiligen dsl Verbindungen verteilen kann und wlan besitzt. bei wlan wäre wichtig, dass dieser einen gastzugang und normalen wlan Zugang implementieren kann
    folgenden habe ich gefunden leider nur für 1 dsl Anschluss. man konnte es auch aufteilen zwischen dual router zum verbinden der dsl Anschlüsse und leistungsstarken wlan router mit gastfunktion.
    http://www.amazon.de/RT-AC66U-AC1750...cp_computers_0
    hat jemand eine gute Idee?
    Gruß daniel
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Aug 2011
    Ort
    Norddeutschland
    AW: router für 2dsl Anschlüsse und wlan mit gastzugang
    'Multiple exclamation marks,' he went on, shaking his head, 'are a sure sign of a diseased mind.'
    Haha, man kann ja Comic Sans MS in der Signatur benutzen.
  4. #3
    Admiral
    Dabei seit
    Jun 2007
    Ort
    Nörvenich
    Geändert von KnolleJupp (27.03.2014 um 20:47 Uhr)
  5. #4
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Okt 2007
    Hallo
    Danke für die schnellen Empfehlungen.
    Denke der D-LINK Wireless Services Router 11n with SSL VPN kommt in Fragen. Meine Idee wäre die 3 Antennen auf 3 Etagen im Gebäude zu verteilen. Denke d hat DLink eine Lösung mit Wandhaltern. Haben an den Support geschrieben. Mal schauen welche Kabellängen möglich sind.
    Gruß Daniel
  6. #5
    Dabei seit
    Okt 2007
    bin jetzt bei folgenden Router:
    http://www.idealo.de/preisvergleich/...0n-d-link.html
    wo ich denke das dieser passen könnte.
    Jetzt möchte ich die 3 Antennen etwas verteilen da der Router im Keller steht.
    Mir wurden folgende von D-Link vorgeschlagen
    http://www.amazon.de/D-Link-Outdoor-.../dp/B0088RL9IO
    http://www.amazon.de/DLINK-ANT24-160.../dp/B0088DK3XA
    Habt ihr eine Alternative ???
    Kabellängen bis 9 m habe ich gefunden wobei ich denke, wir brauchen für ganz oben ca. 10 m
    Gruß Daniel
  7. #6
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Mai 2012
    Ort
    Schwitzerland
    wäre es nicht sinnvoller, du steckst per lan ein zusatz ap dran, der eine externe antenne abkann? so kannst du über 50 meter kabel verlegen und falls der ap noch strom über ethernet kann..... sehe grad, der dlink hat kein PoE, dafür gibt es aber PoE injektoren, damit du kein stromanschluss brauchst.
  8. #7
    Admiral
    Dabei seit
    Jun 2007
    Ort
    Nörvenich
    Den Router (D-Link DSR-1000N) kannst du auf jeden Fall bedenkenlos nehmen.
    Ich würde nicht die Antennen-Kabel verlängern, sondern per LAN-Kabel Access Points im Gebäude verteilen.
    Das wäre weit weniger störanfällig.
    z.B. D-Link DAP-2690 http://geizhals.at/de/d-link-dap-269...n-a545165.html.
    In jedes Stockwerk kommt so ein Teil, fertig.
    Gut, der Router kann kein PoE. Kein Problem, einfach so was kaufen: ZyXEL PoE-12-HP http://geizhals.at/de/zyxel-poe-12-h...f-a760099.html, fertig.
    Für jeden Access Point einen.
    Geändert von KnolleJupp (02.04.2014 um 13:32 Uhr)
  9. #8
    Dabei seit
    Okt 2007
    ihr habt recht, klingt vernünftig. Wie läuft das mit den Stromadapter ? Ich schließe die an die LAN Ports vom Router an ? wie viele Port benötige ich für einen Adapter zu einen AP ?
    Gruß Daniel
  10. #9
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Mai 2012
    Ort
    Schwitzerland
    ein port... pro AP.. oder an den router ein 10er switch und dort alle ap's... oder du kaufst billig-wlan-router mit ap-konfigurationsmöglichkeit..
    und falls wirklich PoE nötig ist (keine steckdose in der nähe) brauchst du pro AP ein injektor (glaub ich)
  11. #10
    Admiral
    Dabei seit
    Jun 2007
    Ort
    Nörvenich
    Dieser Router hat vier LAN-Ausgänge.
    Wenn du z.B. drei Access Points nimmst (für jedes Stockwerk einen) dann kannst du die direkt an den Router anschließen.
    Bleibt noch ein Port frei. An diesen kommt dann ein Switch mit genügend Anschlüssen um die "Arbeitsplatz"-Rechner zu versorgen.
    Mit dem PoE-Adapter ist das kein Problem. Der kommt einfach zwischen Router und Access Point. Pro Access Point einer. Also in meinem Beispiel drei Stück.
    So ein PoE-Adapter hat zwei Anschlüsse, Eingang (vom Router kommend, noch ohne Strom) und Ausgang (zum Access Point gehend, dann mit Strom).
    So brauchst du nur (jeweils) ein Netzwerkkabel zu den Access Points verlegen und brauchst keine zusätzliche Stromversorgung dafür.
    Wenn du dort, wo die Access Points hin kämen, in unmittelbarer Nähe Steckdosen hast, kannst du dir die Dinger auch sparen.
    Dann musst du die Access Points eben mit einem Netzteil mit Strom versorgen. Die kann man natürlich versehentlich ausstecken o.Ä.
    Geändert von KnolleJupp (02.04.2014 um 17:40 Uhr)
  12. #11
    Dabei seit
    Okt 2007
    Danke für die Rückmeldung.
    Frage:
    wenn ich den Dlink router und die AP Wlan Router nehme, kann ich mit diesem zusammen auch ein Gast WLAN einrichten und ein vollwertiges mit Zugriff auf die eigene Firmenstruktur ?
    MFG
    albert
  13. #12
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Mai 2012
    Ort
    Schwitzerland
    klar, mach an dem ap einfach eine eigene ssid und anderes passwort..
    nur sehe ich den sinn nicht... ein gastzugang über wlan ist meistens nur fürs surfen gedacht, und nicht um auf das interne netzwerk zuzugreifen...
  14. #13
    Dabei seit
    Aug 2011
    Ort
    Norddeutschland
    Er möchte ja auch zwei: Gast und ein vollwertiges. Hat er zumindest so geschrieben
  15. #14
    Admiral
    Dabei seit
    Jun 2007
    Ort
    Nörvenich
    Gast WLAN (mit Internet-Zugang aber kein Zugriff auf das Firmennetzwerk, also eine Art Hotspot) und gleichzeitig einen normalen WLAN (und LAN) Zugang, Internet+Firmennetzwerk.
    Das dürfte kein Problem sein.
  16. #15
    Dabei seit
    Aug 2011
    Ort
    Norddeutschland
    Ja, kein Problem solange die Multi-SSID APs die SSIDs verschiedenen VLANS zupordnen können und die VLANs entsprechend geroutet werden. Eine - für den Einsteiger nicht triviale - Einstellungssache, aber dann möglich.
  17. #16
    Admiral
    Dabei seit
    Jun 2007
    Ort
    Nörvenich
    Ein gewisser Konfigurationsaufwand ist das schon, mit drei einfachen Klicks ist das nicht eingestellt... Richtig konfiguriert geht das aber.
  18. #17
    Dabei seit
    Okt 2007
    mir geht es nur darum, ob dies Möglich ist. Ich habe aktuell eine Fritzbox 7333 Sl und bei dieser ist das Problem, wenn sie nicht selber den DSL Zugang verwaltet geht auch kein WLAn Gastzugang der nur Surfen kann abern icht auf das Firmennetz zugreifen darf.
    Wenn ich jetzt das komplette System umstelle möchte ich es richtig machen, sprich einen Router installieren der 2 WLAn Netzwerke unabhängig voneinander verwalten kann und ich die Möglichkeit habe die Berechtigung für jedes selber festzulegen. Wo keine richtige Lust haben, wäre in 2 DNS zu arbeiten.
    Hoffe das kann der Dlink Router. Bis jetzt habe ich noch keine Antwort von denen.
    Ihr seit da viel Schneller
    Gruß Daniel
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
