@Benni
So, was weiß er denn dann? Wenn der Kühler kalt ist, zeigt der Sensor dann falsch an, oder sitzt der Kühler nicht richtig? Wenn er heiß ist, was dann? Zeigt der Sensor dann die richtige Temperatur?
@Benni
Wenn der Kühler sehr kühl sein sollte, weiss er zumindest, dass die 60°C nicht stimmen können. Denn bei 60°C am Die dürfte auch der Kühler sehr heiß werden.
@Earl:
Welches Board hast du? Schau mal, ob die CPU mit der richtigen Vcore läuft. Welches Gehäuse hast du, wieviele Lüfter? 60°C mit oder ohne Belastung?
Genau das ist eben nicht so! Wenn der Kühler falsch drauf sitzt, oder mit Luftpolster dazwischen/zuviel WLP, kann der Kühler Raumtemparatur haben, und die CPU trotzdem zu heiss werden!
Wüsste jetzt nicht, wie man beim AMD64 den Kühler falsch aufsetzen kann... und selbst mit ner ganzen Tube WLP gibt's nicht gleich 60°C beim Idlen. Aber hast schon recht, die 'Möglichkeit' sollte man nicht ausschließen. Dennoch kann eine 'Fingerprobe' mal ganz nützlich sein.
