Sony Vegas Pro 12 - Bilfehler beim Rendern von .wmv dateien
Denis5694
März 2013
ich benutze schon seit längerer Zeit Sony Vegas Pro 12 und habe bisher immer ohne Probleme rendern kann was ich sogesehen nun immer noch kann nur mit einer kleinen Außnahme.
Rendern in MP4 und anderen Formaten geht wunderbar.
Habe nach neuen Render Settings gesucht um meine Video Qualität zu verbessern und bin auf welche gestoßen, welche für eine gute Qualität sorgen. Habe ein Video damit gerendert und war auch zufrieden - habe jedoch vergessen Resampling zu deaktivieren, weswegen ich das Video nochmal rendern wollte doch seit dem bekomme ich immer so komische Bildfehler, die nur auftauchen wenn ich im .wmv format rendere. Habe sogar Windows neu installiert und es hat sich nichts gebessert. Andere Formate kann ich wie gesagt Problemlos Render.
(Kann es sein das meine Grafikkarte hin ist ?)
Edit: Komplett vergessen:
https://www.youtube.com/watch?v=iRpIa1c40mE
System:
FX 8350
GTX 770
Asus m5a97 R2.0
8GB RAM
Corsair CX600
MFG
Denis
Bei Video gibt man immer die Meta-daten an von Roh- und Ausgangsmaterieal sonst kann man nur raten.
General
Complete name : D:\TEMP\Video\Milow.WeMustBeCrazy.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media / Version 2
Codec ID : mp42
File size : 347 MiB
Duration : 3mn 25s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 14.2 Mbps
Encoded date : UTC 2014-03-26 06:50:43
Tagged date : UTC 2014-03-26 06:50:43
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L3.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 2 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 3mn 25s
Source duration : 3mn 25s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 13.3 Mbps
Maximum bit rate : 15.0 Mbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 50.000 fps
Original frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.290
Stream size : 327 MiB (94%)
Source stream size : 341 MiB (98%)
Language : English
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 3mn 25s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 256 Kbps
Nominal bit rate : 128 Kbps
Channel count : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 6.27 MiB (2%)
Source stream size : 6.27 MiB (2%)
Language : English
mdhd_Duration : 205418
Original Datei:
Allgemein
Vollständiger Name : C:\Fraps\Movies\gta_sa 2014-04-05 23-00-04-08.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Dateigröße : 757 MiB
Dauer : 10s 667ms
Gesamte Bitrate : 596 Mbps
Video
Format : Fraps
Codec-ID : FPS1
Dauer : 10s 667ms
Bitrate : 594 Mbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 60,000 FPS
ColorSpace : YUV
BitDepth/String : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 4.775
Stream-Größe : 755 MiB (100%)
Audio
Format : PCM
Format-Einstellungen für Endianess : Little
Format-Einstellungen für Sign : Signed
Codec-ID : 1
Dauer : 10s 667ms
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 1 536 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Samplingrate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bits
Stream-Größe : 1,95 MiB (0%)
Ausrichtung : Ausgerichtet an Interleaves
Interleave, Dauer : 970 ms (58,18 Video-Frames)
Gerenderte Datei:
Allgemein
Vollständiger Name : C:\Users\Denis\Desktop\Ohne Titel.wmv
Format : Windows Media
Dateigröße : 17,3 MiB
Dauer : 14s 421ms
Modus der Gesamtbitrate : konstant
Gesamte Bitrate : 10,0 Mbps
maximale Gesamtbitrate : 8 454 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2014-04-05 21:50:34.756
SfOriginalFPS : 299700
Video
Format : VC-1
Format-Profil : MP@HL
Codec-ID : WMV3
Codec-ID/Info : Windows Media Video 9
Codec-ID/Hinweis : WMV3
Beschreibung zum Codec : Windows Media Video 9 - Professional
Dauer : 14s 414ms
Bitrate : 8 197 Kbps
Höhe : 1 080 Pixel
Bildwiederholungsrate : 29,970 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.132
Stream-Größe : 14,1 MiB (82%)
Sprache : Deutsch
Audio
Format : WMA
Format-Version : Version 2
Codec-ID : 161
Codec-ID/Info : Windows Media Audio
Beschreibung zum Codec : Windows Media Audio 9.2 - 192 kbps, 48 kHz, stereo (A/V) 1-pass CBR
Dauer : 14s 421ms
Bitrate : 192 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Stream-Größe : 338 KiB (2%)
Sprache : Deutsch
Passt das so ?
Ich sehe da jetzt auch keinen Fehler,
ist auf dem Rechner wo du renders auch Fraps installierten ?
Weil der Codec muss mit fraps mit installiert werden.
Ja Fraps ist installiert. Jedoch nehme ich eigentlich hauptsächlich mit DXtory und dem Lagarith Losslecs Codec auf wo ich das gleiche Problem habe.
Bei anderen Formaten funktioniert alles Problemlos
hast du nur mit CPU rendern lassen vielleicht macht die GPU beschleunigung probleme.
Wieso nimmt du nicht mit deiner GPU direkt reduziert auf , zb. mit OBS?
mit Nvidia Nvenc
Auch wenn ich GPU Rendering aus mache habe ich noch das gleiche Problem.
Von OBS habe ich mal was gehört. Soweit ich weis werden dort die Videos direckt gerendert oder ? Ich bearbeite meine Videos meistens daher ist das eher nicht so gut.... ^^
Was ist denn mit dem Nvidia Codec ??
Edit: Hab dir Bitrate von 32k auf 8k runtergesetzt und auf einmal kann ich ohne Promleme Rendern..
