Hallo liebe Mitglieder,
mein PC verursacht seit letzter Woche Donnerstag immer wieder und in unregelmäßigen Abständen Bluescreens.
Meinen RAM hab ich schon auf Fehler mit Memtest getestet. Es wurden hierbei keine Fehler gefunden.
Auch Treiber oder Software habe ich seit der Zeit keine installiert, ebenso wenig die Hardware verändert.
Im DUMP steht etwas von Win 8 Driver Failure und ein paar Zeilen weiter amd64fre.
Nun wollte ich von den Experten von euch hören (die die DUMP vllt professioneller als ich lesen können), ob es sein kann, dass der AMD-Treiber auf einmal spontan das zicken anfängt? Einfach so aus dem nichts?
Ich habe euch die Analyse von WinDbg angehängt für mehr Infos.
Ich bin mit dem Rätselraten am Ende meiner Latein angekommen, leider.
Vllt. hilft das euch auch noch weiter.
Die folgenden Updates wurden vor den spontanen Abstürzen installiert:
Macht da eins der Updates Probleme?
Möglicherweise auch bei euch?
Vielen Dank und viele Grüße
Astra-G
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.3.9600.17029 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Users\Matthias\Desktop\MEMORY.DMP]
Kernel Bitmap Dump File: Only kernel address space is available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for ntkrnlmp.exe -
Windows 8 Kernel Version 9600 MP (12 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 9600.17041.amd64fre.winblue_gdr.140305-1710
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff803`d9212000 PsLoadedModuleList = 0xfffff803`d94dc2d0
Debug session time: Mon Apr 14 20:14:45.512 2014 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 1:14:00.177
Loading Kernel Symbols
............................................Page 42325a not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Loading User Symbols
PEB is paged out (Peb.Ldr = 00007ff7`ca93d018). Type ".hh dbgerr001" for details
Loading unloaded module list
************* Symbol Loading Error Summary **************
Module name Error
ntkrnlmp The system cannot find the file specified
You can troubleshoot most symbol related issues by turning on symbol loading diagnostics (!sym noisy) and repeating the command that caused symbols to be loaded.
You should also verify that your symbol search path (.sympath) is correct.
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 109, {a3a01f58e1eb66d3, b3b72bdf346a9d86, ffffe0004c91fed0, 1c}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Either you specified an unqualified symbol, or your debugger ***
*** doesn't have full symbol information. Unqualified symbol ***
*** resolution is turned off by default. Please either specify a ***
*** fully qualified symbol module!symbolname, or enable resolution ***
*** of unqualified symbols by typing ".symopt- 100". Note that ***
*** enabling unqualified symbol resolution with network symbol ***
*** server shares in the symbol path may cause the debugger to ***
*** appear to hang for long periods of time when an incorrect ***
*** symbol name is typed or the network symbol server is down. ***
*** For some commands to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!KPRCB ***
*** work. ***
Probably caused by : ntkrnlmp.exe
Followup: MachineOwner
7: kd> !analyze -v
CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION (109)
This bugcheck is generated when the kernel detects that critical kernel code or
data have been corrupted. There are generally three causes for a corruption:
1) A driver has inadvertently or deliberately modified critical kernel code
or data. See http://www.microsoft.com/whdc/driver/kernel/64bitPatching.mspx
2) A developer attempted to set a normal kernel breakpoint using a kernel
debugger that was not attached when the system was booted. Normal breakpoints,
"bp", can only be set if the debugger is attached at boot time. Hardware
breakpoints, "ba", can be set at any time.
3) A hardware corruption occurred, e.g. failing RAM holding kernel code or data.
Arguments:
Arg1: a3a01f58e1eb66d3, Reserved
Arg2: b3b72bdf346a9d86, Reserved
Arg3: ffffe0004c91fed0, Failure type dependent information
Arg4: 000000000000001c, Type of corrupted region, can be
0 : A generic data region
1 : Modification of a function or .pdata
2 : A processor IDT
3 : A processor GDT
4 : Type 1 process list corruption
5 : Type 2 process list corruption
6 : Debug routine modification
7 : Critical MSR modification
Debugging Details:
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:
You can run '.symfix; .reload' to try to fix the symbol path and load symbols.
MODULE_NAME: nt
FAULTING_MODULE: fffff803d9212000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 5318053f
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN8_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x109
CURRENT_IRQL: 0
ANALYSIS_VERSION: 6.3.9600.17029 (debuggers(dbg).140219-1702) amd64fre
STACK_TEXT:
ffffd000`235b1088 00000000`00000000 : 00000000`00000109 a3a01f58`e1eb66d3 b3b72bdf`346a9d86 ffffe000`4c91fed0 : nt!KeBugCheckEx
STACK_COMMAND: .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
FAILURE_BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
ANALYSIS_SOURCE: KM
FAILURE_ID_HASH_STRING: km:wrong_symbols
FAILURE_ID_HASH: {70b057e8-2462-896f-28e7-ac72d4d365f8}
Astra-G
