Hallo, ich habe folgendes Problem
Bisher habe ich folgende Sachen OHNE Erfolg versucht:
Eine Sache hat für einen mageren Erfolg gesorgt, ich habe das Netzteil ausgebaut und entstaubt. Dabei habe ich auch alles an Peripherie vom Rechner getrennt (USB,LAN etc.) nachdem ich mit nur einer Tastatur, einem Monitor gebootet habe ging es wieder.
Nach einem Reboot bei dem wieder alles dran hing entstand das Problem wie es vorher war.
Mein System:
Der PC war bis vor kurzem in genau diesem Setup ein Jahr lang aktiv. erst vor kurzem haben die ersten Hardware Problem angefangen. Es hat damit angefangen dass sich das extension Modul für meine Soundkarte mit der Zeit immer abgeschaltet hat (MOTU 24 I/O,self-powered , per Firewire 400/400 mit der PCI Karte verbunden), dieses Problem bestand ca. 3-4wochen und ich war dabei mit MOTU das Problem lösen zu wollen nachdem ich die Soundkarte incl. der PCI karte einschicke (Hatte bereits das Modul eingeschickt allerdings haben diese keine Probleme festgestellt).
Gestern begann die Vorlauf Phase des Problems, der Rechner ist im ASUS Bootscreen gefreezed.
Lösung war den Rechner vom Netz zu nehmen und zu warten bis das Mainboardlämpchen ausgeht, um danach den Rechner neu zu booten. So ging es den PC hochzufahren, bis dann heute das oben beschriebene Problem entstand.
Ich hoffe ich konnte ausreichend Informationen zu meinem Problem liefern um einen eventuellen Lösungsansatz zu erhalten.
MfG Thomas
- Schalte PC ein
- er bootet bis zum "Windows startet" Screen
- startet neu
- im 2. bootvorgang bootet er bis zum "Windows reparieren" screen
- Sobald "Windows Reparieren oder normal starten betätigt wird und zum nächsten Screen wechselt bootet er neu
- ab hier beginnt eine schleife zwischen punkt 4 und 5
- CMOS Reset über Batterie herausnehmen
- Firmware update des Mainboards
- eine andere Festplatte Booten
- Von CD Booten
Mein System:
- ASUS P8Z77-V LX Mainboard
- Intel I7 37770
- 2x 2GB DDR3 und 2x 4GB DDR3 Ram
- Gigabyte GV-R667D3-1GI Radeon HD 6770
- PCI USB 2.0 Karte
- MOTU 424 PCI (Zur Zeit ausgebaut)
- Universal Audio DSP (x1) karte (Zur Zeit ausgebaut)
- ca. 8 USB Geräte, teils USB-Powered, teils Netzkabel-Powered (zur Zeit abgezogen)
- Das exakte Modell meines Netzteils kenne ich nicht mehr, allerdings lag die Leistung zwischen 700 und 800 Watt
MfG Thomas
