Netzteilposition
- Ersteller MeinCtutW
- Status
Biggunkief
Fleet Admiral
- Feb. 2007
Weil das nicht notwendig ist
Schrottkopf
- Sep. 2013
Oben:
Warme Luft wird durch das Netzteil aus dem Gehäuse transportiert.
Das ist aber auch gleichzeitig der Nachteil. Netzteile mögen wärme nicht so und die kommt ja in diesem Fall von Grafikkarte und CPU Kühler, die direkt unter dem NT sind. Warme Luft steigt nach oben und wird auch noch vom Netzteillüfter angezogen...
Unten:
Das Netzteil ist egal, was im Gehäuse für ne Abwärme entsteht. Meistens zieht es seine Luft von unten (außerhalb des Gehäuses, also Luft unter dem Gehäuse) an und gibt sie dann wieder aus. Dafür sind oben Lüfter verbaut, denen Wärme nichts ausmacht und die Luft ggf. sogar besser abführen, vor allem da man den Lüfter besser steuern kann.
Unten:
Zipfelklatscher
Admiral
- Mai 2002
jud4s schrieb:warum tragen sie so nicht zur entlüftung bei?
Logik einschalten! Wenn das NT oben sitzt, zieht der NT-Lüfter Luft aus dem Gehäuse und befördert sie nach außen. Sitzt das NT unten im Gehäuse, zeigt der Lüfter i.d.R. nach unten und das NT zieht sich Frischluft durch den Boden und bläst die Luft gleich nach draußen. Es zieht also keine Luft aus dem Gehäuse, sondern hat seinen eigenen Luftstrom.
Zipfelklatscher
Admiral
- Mai 2002
War ja nicht böse gemeint. ;-)
Dann versaut man sich aber den Luftstrom. Dieser sollte von vorne unten nach hinten oben gehen. Also vorne unten/mitte Kaltluft rein und die warme Luft hinten oben wieder raus.
Und ich habe noch kein NT gesehen, das unten am Boden eingebaut ist und den Lüfter nach oben hat.
Grove4L
- Mai 2012
Warscheinlich weil die meisten Hersteller gemerkt haben das es (besonders bei den heutigen High-End Systemen) einfach nicht sehr effektiv ist wenn man die ganze warme Luft der CPU/GPU nochmal durchs Netzteil bläst (schlechtere Kühlleistung, Lüfter muss schneller drehen, lauter).
Netzteil unten + Öffnungen (oder extra Lüfter) oben ist effektiver und die Oberseite bleibt so frei um z.B. eine Wasserkühlung oder zusätzliche Lüfter anzubringen.
Zipfelklatscher
Admiral
- Mai 2002
jud4s schrieb:komm vorbei und schaus dir an.
ist mMn logischer, denn wenn du es reinigen willst, baust du es dann immer komplett aus?
Dafür haben vernünftige Gehäuse einen Staubfilter vor dem NT-Lüfter.
Wenn das Gehäuse keine hohen Beine hat und auf einem Teppich steht, dann musst du es fast schon zwangsweise so machen.Zipfelklatscher schrieb:War ja nicht böse gemeint. ;-)
Bitte kein Kommentar wie "Das macht doch niemand", das machen gewisse Leute durchaus.
Biggunkief
Fleet Admiral
- Feb. 2007
Zipfelklatscher schrieb:Dafür haben vernünftige Gehäuse einen Staubfilter vor dem NT-Lüfter.
In meinem alten Case hatte ich es schon der Optik wegen mit dem Lüfter nach oben, weil das im Prinzip sch***egal ist wie rum das eingebaut ist
- März 2007
Bitte nutze die Suchfunktion, weil das Thema taucht immer wieder auf.
- Status
