Windows 8.1 Neu aufsetzen Wie ist das mit dem Key?
Du willst ein Clean Install von Windows 8.1 machen und hast noch den alten WIndows 8Upgrade Key?
Dann musst du zur Installation den Generic Key von MS nehmen und nach der Installation deinen Key eintragen.
Kann sein, dass du per Telefon aktivieren musst, aber üblicherweise geht das dann ohne Probleme. Unter gewissen Umständen kann es dann allerdings auch noch sein, dass du einen Telefondienst-MA bekommst - der wird dich dann fragen ob du auf mehreren Rechnern installiert hast - dem erzählst du einfach dass du neu aufsetzt, dann schaltet er dich frei und gibt dir einen Code zum aktivieren.
Du kannst außerdem einen W8 Key für eine W8.1 Aktivierung nutzen, aber nicht für die Installation. Dafür müsstest du W8.1 mit einem generischen Schlüssel aktivieren - aber eine 8.1 ISO bekommt man auch nicht so einfach. Am besten W8 installieren und das normale Update machen, ist die leichteste Möglichkeit.
Wenn du dir Windows 8 als OEM-Version gekauft und du auch einen COA-Aufkleber hast auf dem der Product-Key steht, ist doch alles vorhanden.
Während des Installationsprozesses den Product-Key eingeben, INstallation fortsetzen und dein Betriebssystem wird bei Verfügbarkeit von Internet auch versuchen, dieses zu aktivieren. Sollte dies scheitern wird dir dies mitgeteilt und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die telefonische Aktivierung angeboten. Diese solltest du zwecks Aktivierung wahrnehmen.
Windows 8 Key-Aufkleber sind sehr rar, meistens ist der Key nur im Bios hinterlegt (und dann muss man ihn erstmal auslesen). Eine Win 8.1 - Installation mit einem Win8- Key habe ich bisher nciht hinbekommen. Ich musste immer den generischen MS-Key nehmen, dann nach der Instalaltion diesen Key durch meinen Win8-Key ersetzen - und dann telefonisch aktivieren.
Hmmm jetzt wo ich in den Einstellungen auf "Alles entfernen und Windows neu installieren" gegangen bin bekomme ich die Nachricht "MEDIUM EINLEGEN Einige Dateien fehle. Diese sind auf dem Windows Installation Medium enthalten."
Ok, da lege ich eben die Win8 CD ein.
Nachdem ich die CD eingelegt habe bekomme ich immer noch die selbe Nachricht ??? was soll ich jetzt tun ???
Von Grund auf neu aufsetzen. Also Installationsmedium einlegen (DVD) oder einstecken (USB-Stick) und direkt nach dem P.O.S.T. dieses auswählen und von da aus installieren. Alternative wäre das entsprechende Medium im UEFI/ BIOS als zu bootenden LW anzugeben und davon booten zu lassen.
Das die persönlichen Daten vorher gesichert sein müssen, sollte eine Selbstverständlichkeit sein, weil sie sonst weg sind.
Ich mache öfter ein Vollbackup vom System - erst recht vor einer Neuinstallation. Es gibt immer Sachen, an die man sich erst später erinnert. Was ich aufheben möchte, Netzwerktreiber, WLAN-Treiber, Downloads,..., habe ich sowieso in einer anderen Partition.
Und bei der Gelegenheit kommt mir ein anderer Gedanke:
Wie ist es bei einer Zweitinstallation, wenn das alte System noch im PC ist? Muss man da den Key nochmals eingeben und aktivieren oder wird das aus dem alten System geholt?
Bei mir stellt sich die Schlüsselfrage seltener, weil ich von einem frischen, gepatchten und aktivierten System immer ein Backup mache, auf welches ich nach Jahren noch zurückgreifen kann.
