Fehlermeldung 0xc000007b
Robin2101
Nov. 2013
Ich habe mein System neu zusammengebaut und aufgesetzt. Bei allen neuen Spielen, die ich versuche kommt die Meldung "Die Anwendung konnte nicht korrekt gestartet werde (0xc000007b)."
NetFramework, C++ und Treiber sind alle neu drauf.
was kann ich jetzt machen?
Vielen Dank!
MfG Robin
hört sich nach verpeilten Treibern an, alles von der Boardhersteller Seite gezogen und installiert?
Chipsatz, SATA/AHCI zB? auch richtige bit-Version beim OS angegeben?
alle windows updates gezogen?
Vermutlich sind die 32 und 64 bit Laufzeitbibliotheken (DDL`S) durcheinander geraten.
Öffne die Eingabeaufforderung als Admin und gib "sfc /scannow" ein.
Sollte das nicht das Problem lösen,kann es sich auch um ein Virus handeln der *.exe Datei infiziert.
da sind 32/64Bit DLLs durcheinander gekommen.
C:\Users\André>err 0xc000007b
# for hex 0xc000007b / decimal -1073741701
STATUS_INVALID_IMAGE_FORMAT ntstatus.h
# {Bad Image}
# %hs is either not designed to run on Windows or it contains
# an error. Try installing the program again using the
# original installation media or contact your system
# administrator or the software vendor for support.
Versuche mit Depends zu sehen welche DLL es ist:
http://blogs.technet.com/b/askperf/...es-the-easier-way-with-dependency-walker.aspx
