Multimedia/Office-PC bis 650 € inkl. WIN 7/8/8.1
- Ersteller fcbadewanne
- Apr. 2014
Da geb ich dir recht. Danke für den Hinweis.
Update:
http://www.hardwareversand.de/pckonfigurator/meinpc/1102630
Update:
grenn
Fleet Admiral
- Sep. 2012
Würde alles in den Warenkorb legen so kannst du dann auch die Ersparnis ausnutzen wenn du über Geizhals reingehst, auch wenn du es in den Warenkorb legen tust kannst du den PC mit dem Zusammenbauservice zusammenbauen lassen http://www.hardwareversand.de/Service/746/Rechner+-+Zusammenbau.article
- Apr. 2014
Danke für den Tip!
Komme jetzt auf 527,11€ zzgl. 5,99 € Versand mit UPS. Ich habe noch gesehen, dass sich bei Hardwareversand gerade Gutscheine einlösen lassen.
Ab 500€ spart man mit dem Gutscheincode V3DKP51Y3P 10€. Gilt für alle Neu- und Bestandskunden. Zusätzlich gibt es noch einen Rabatt in Höhe von 10€ auf den Rechnerzusammenbau mit dem Code V4PP6325E1. Leider kann man nicht beide gleichzeitig nutzen. Aber immerhin 10€ gespart.
JollyRoger2408
Fleet Admiral
- Mai 2008
Wenn AMD APU würde ich aber gleich auf den neuen "Kaveri" setzten. Die Grafikeinheit ist da deutlich besser und der Mehrpreis ist nicht so schlimm.
AMD A10-7850K Black Edition, 4x 3.70GHz, boxed
Wobei man sich bei AMD auch noch einen leiseren CPU Kühler gönnen sollte.
Z.B. diesen hieer: Thermalright True Spirit 120 M (BW) Rev.A
JollyRoger2408
Fleet Admiral
- Mai 2008
Der Aufpreis vom "AMD A10-6800K Richland" zum neuen "AMD A10-7850K Kaveri" sind bei HWV knapp 30,-; mir wäre es das wert.
Die iGPU des 6790K ist die gleiche wie im 6800K. Aber je länger ich drüber nachdenke, desto eher tendiere ich auch zum Kaveri, wenn noch etwas Budget da ist. Für reine Office-Tätigkeit (Texte, Tabellen) spielt das keine riesige Rolle (außer beim Packen, Verschlüsselung, große Tabellen). Aber da, wo es wehtut (Medien), wird Kaveri HSA-beschleunigt nochmal deutlich davon ziehen, weil dann auch das Kopieren von Daten zwischen CPU und GPU entfällt. Ich bin mir sehr sicher, dass die Software dafür kommen wird. Entweder machen die Anbieter das selbst weil ein Konkurrent mehrfach so schnell ist oder AMD schickt 2-3 Leute zu einem Projekt wie z. B. x264, wovon diverse Programme profitieren. Den JPEG-Dekoder hat AMD ja auch optimiert. Obwohl Kabini noch gar kein HSA unterstützt, ist der mit dem AMD-Dekoder schon doppelt so schnell wie vorher (http://semiaccurate.com/2014/04/17/amd-makes-jpegs-suck-less/).
Kaveri kannst du auch im BIOS auf eine niedrigere TDP einstellen, wenn du länger nur Office brauchst.
Der RAM ist ein bisschen teurer aber dafür flach, ist OK.
Einen besseren Kühler würde ich auch ruhig nehmen, aber nur, wenn du ihn selbst montieren kannst. So wie ich gelesen habe, verbaut HW-Versand keine Kühler (ist auch etwas mehr Arbeit und jeder wird anders verschraubt, muss man verstehen). Im Office-Betrieb dürfte der boxed-Kühler OK sein.
Das Board ist auch OK, obwohl ich persönlich ungern auf eSATA und DisplayPort verzichte. Ersteres wegen mehr Geschwindigkeit, Kompatibilität und den SMART-Daten, die nur über eSATA zuverlässig funktionieren, bei USB hängt das vom Gehäuse-Controller und der Software ab.
- Apr. 2014
Vielen Dank für deinen Input!
Der A10-7850K (Kaveri) und ein Mainboard mit eSata und Displayport (da ist die Auswahl bei HWV sehr begrenzt, habe ich am Anfang auch gar nicht gesehen, danke für den Hinweis: habe jetzt das A88X-Pro genommen) ist auf jeden Fall noch drin im Budget. Es gibt auch noch 10€ Cashback für das Board.
Ich fasse mal schnell zusammen:
AMD:
CPU: http://www.hardwareversand.de/Socke...deon++R7+Series+Graphics+(95W),+FM2++.article
Mainboard: http://www.hardwareversand.de/DDR3/154876/ASUS+A88X-Pro,+FM2+,+ATX.article
RAM: http://www.hardwareversand.de/2133+...nce+Low+Profile+blau++PC3-17066U+CL11.article
SSD: http://www.hardwareversand.de/Solid...M500+240GB+SATA+6GB+s+6,4CM+(2,5)+7mm.article
HDD: http://www.hardwareversand.de/7200+U+min/53882/Seagate+Barracuda+7200+1000GB,+SATA+6Gb+s.article
Laufwerk: http://www.hardwareversand.de/S-ATA/82256/ASUS+DRW-24F1ST+(Bulk)+Silent.article
Gehäuse: http://www.hardwareversand.de/Midi/73764/Cooltek+Antiphon+Black,+ohne+Netzteil.article
Netzteil: http://www.hardwareversand.de/bis+300+Watt/82759/be+quiet!+PURE+POWER+L8+300W.article
Cardreader: http://www.hardwareversand.de/USB/5...+Card+Reader,+für+3,5+Einbauchschacht.article
+ evtl. Kühler (ca. 25€)
+ 15 € Zusammenbau
- 10 € Gutschein
- 10 € Cashback Mainboard
= ~620€
Edit: Die tatsächlichen Preise sind etwas niedriger als hier durch die Links angegeben. Ich habe den Warenkorb von gestern gespeichert und dann nur die Komponenten aktualisiert. Wenn ich den Warenkorb neu fülle (über Geizhals) dann komme ich besser weg.
Was meint Ihr dazu?
Was wäre denn ein Intel-Pendant zu meiner Zusammenstellung?
AMD:
+ 15 € Zusammenbau
- 10 € Gutschein
= ~620€
Was meint Ihr dazu?
(Preise im Warenkorb werden anderst berechnet)
Gewürzwiesel
Vice Admiral
- Juni 2010
Sieht sehr gut aus. Damit wirst du sicher deine Freude haben. Auf einen extra CPU Kühler solltest du mMn allerdings nicht verzichten
Vllt findest du für den Zusammenbau auch hier jmd: https://www.computerbase.de/forum/t...sammenbau-jetzt-auch-in-deiner-naehe.1249024/ ...Gerade im Bezug auf einen CPU Kühler.
JollyRoger2408
Fleet Admiral
- Mai 2008
Auf Intel Basis könnte der Rechner so aussehen:
Intel Core i3-4130, 2x 3.40GHz, boxed
ASRock H87 Pro4
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9
Gigabyte GeForce GTX 750 Ti WindForce 2X OC
Sollte dir die Grafikleistung der Intel CPU reichen (ist aber deutlich schwächer als die der AMD APUs), könnte man die GraKa weglassen und statt des i3 einen i5 nehmen (oder auch den i3 ohne GaKa verwenden).
Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz, boxed
Der Rest kann bleiben, so wie von dir gepostet.
ASRock H87 Pro4
Der Warenkorb gefällt mir so weit gut, bis auf zwei Dinge:
1. Wie gesagt empfielt sich bei anspruchsvolleren Workloads (Videokonviertierung) ein besserer Kühler: http://geizhals.de/?cat=cpucooler&xf=817_AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+~732_4-Pin+PWM#xf_top
2. Dein Gehäuse hat keinen 3,5"-Einschub für den Kartenleser. Die internen "Kollegen" ziehen auch teilweise einiges an Strom (OK, bei mir war noch ein Display für eine Lüftersteuerung dabei, vielleicht lag's daran). Da ich sowas eher gelegentlich nutze, komme ich mit einem externen Leser sehr gut aus, der sich auch an weiteren Geräten betreiben lässt. Sehr schnell (aber auch etwas teurer) ist das USB 3.0-Modell von Kingston, den es bei Hardwareversand aber nicht gibt. Aus dem Kopf weiß ich keine Empfehlung mehr, du solltest erstmal überlegen ob du dir einen externen Reader kaufst oder einen 3,5" => 5,25"-Adapter.
- Apr. 2014
Danke für deine Hinweise.
Beim Kühler werde ich wohl zum Thermalright True Spirit greifen. Bzgl. Einbau werde ich mich dann noch einlesen. Im Forum gibts bestimmt eine Anleitung bzw. Tipps dazu. Einen Kühler habe ich dann doch noch nicht eingebaut. Wird schon klappen ;-)
Ich konnte mittlerweile einen externen Kartenleser auftreiben. Ein Kumpel hatte noch einen rumfahren.
Die letzen Details werde ich heute Abend angehen - es wird auf die AMD Variante hinauslaufen. Bin schon gespannt, wie sich das System dann macht.
