Festplatte verbraucht immer mehr speicher, obwohl nichst gemacht wird
Status
Jello
Dez. 2013
Moin Leute!
Ich habe ein Problem, was wahrscheinlich bekannt ist. Und zwar: Meine Festplatte wird aus irgenteinem Grund immer mehr zugemüllt und zwar nicht nur so 100/200Mb sondern mehrere GB... Vor drei Tagen hatte ich noch 90GB frei, Gestern nur noch 80GB und Heute nur noch gar 76GB! Ich lade so gut wie nichst runter und Updates waren auch keine. Ich bin auch schon seit Stunden am Defragmentieren, aber das hat bis her auch nichst geholfen. CCleaner war auch schon drei Mal an der Reihe und überflüssige Dateien habe ich auch gelöscht/deinstalliert, es wird aber nicht weniger!
Ich hoffe, mir kann da jemand helfen. :/
Gruß, Jello
Ich wusste nun nicht, ob ihr die Hardware braucht, wenn ja, sagt einfach bescheid. Das Betriebsystem was ich hab' ist Win7 Ultimate.
Treesize Free laden und schauen was da so alles platz verbraucht
Hi
siehst du die HDD LED immer Leuchten ?
achte mal dadrauf
mfg.
"HIBERFIL.SYS"
http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip1000/onlinefaq.php?h=tip1390.htm
wird genutzt ?
Wenn NEIN
Eingabeaufforderung > RECHTSKLICK als ADMIN starten > POWERCFG -H OFF = ENTER ( wird abgeschaltet)
Auslagerungsdatei "dynamisch" (wird vom System verwaltet) eingestellt ?
min. / max. = 4096 > einstellen
"Datenträgerbereinigung" > laufen lassen > anschließend "Systemdateien bereinigen" starten -
TESTEN
NACHDEM die Updates erfolgt sind
auch wenn du sufst werden Temp. Dateien angelegt
Ja, aber die tempor. Dateien sollten bei der Verwendung von CCleaner eigentlich gelöscht werden, wenn man die Option nicht bewusst raus nimmt.
....Du setzt das Werkzeug nach dem surfen im Internet ein?
Vorsicht mit solchen Programmen! Ist alles am Rechner richtig eingestellt, dann benötigt man so etwas erst gar nicht! Macht mehr kaputt als es Ordnung schafft!
Guck dir z.B. mit TreeSize oder WinDirStat die Aufteilung deiner Platte bzw. Partition C: an und dann siehst du was, wo bzw. wieviel belegt.
Und ggfs. lässt sich Platz durch das löschen der TEMP-Files, Bereinigung der Systemwiederherstellungspunkte, Begrenzung der Auslagerungsdatei auf einen festen Wert von z.B. 2048-2048MB, Deaktivierung des Ruhezustand, etc. schaffen.
Und nein, das Thema ist auch nicht wirklich so neu ...
https://www.computerbase.de/forum/threads/festplatte-wird-voller-und-voller-kein-virus.1269088/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-ist-voller-als-angezeigt-wird.1255968/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-250-gb-nach-win7-installation-nur-160-gb-frei.1319847/
https://www.computerbase.de/forum/threads/speicherplatz-meiner-ssd-ploetzlich-voll.1291068/
https://www.computerbase.de/forum/threads/brauche-mehr-speicherplatz.1278257/
https://www.computerbase.de/forum/threads/kaum-platz-auf-ssd.1274588/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-dauernd-voll.1225294/
https://www.computerbase.de/forum/t...-zeigt-nicht-die-richtige-groesse-an.1163397/
https://www.computerbase.de/forum/threads/wie-speicherplatz-sparen.1267742/
https://www.computerbase.de/forum/threads/neue-ssd-25gb-nur-durch-windows-belegt.1305117/
https://www.computerbase.de/forum/threads/pagefile-sys-und-hiberfil-sys.1197750/
https://www.computerbase.de/forum/threads/windows-7-fast-37gb-platz.1123616/
https://www.computerbase.de/forum/threads/win7-macht-hdd-voll.1096613/
https://www.computerbase.de/forum/threads/kurioses-problem-mit-ssd.1092869/
https://www.computerbase.de/forum/threads/80gb-ssd-fast-voll-obwohl-nur-26-gb-belegt.1013879/
https://www.computerbase.de/forum/threads/wo-sind-meine-gbs-hin.892419/
https://www.computerbase.de/forum/threads/wo-sind-die-restlichen-gb.846079/
https://www.computerbase.de/forum/threads/windows-7-vergoessert-sich-einfach.769870/
https://www.computerbase.de/forum/threads/nach-windows-7-installation-ca-15gb-weg.741053/
https://www.computerbase.de/forum/threads/datenmenge-direkt-nach-neuinstallation-zu-gross.1235411/
https://www.computerbase.de/forum/threads/systempartition-trotz-bereinigung-komplett-voll.1233689/
https://www.computerbase.de/forum/threads/wie-kommt-ihr-mit-der-groesse-zurecht.1231351/
usw..
Status
