Unter Linux geht komplettes Überschreiben mit Nullen recht einfach
Code:
dd if=/dev/zero of=/dev/sda
überschreibt das komplette Laufwerk an /dev/sda mit Nullen.
Wie man das jetzt skriptet, damit es automatisch startet, kann ich gerade nicht sagen (bin nicht so der Programmierer vor dem Herrn) aber man kann es ja auch ziemlich einfach von Hand starten. Neue Platte anschließen, im Terminal Pfeil nach oben (=vorigen Befehl wieder herholen), Enter drücken. Dauert dann sowieso ein Weilchen.
Man muss nur aufpassen, nicht das falsche Laufwerk zu erwischen - aber wenn man einen ansonsten leeren Rechner mit einem Livesystem vom Stick startet, kann eigentlich nichts schief gehen. Das wäre dann eben die gewünschte "Lösch-Maschine"
Du könntest auch mal ausprobieren, inwieweit
DBAN für dein Vorhaben praktisch ist. Das ist ein Livesystem, das ausschließlich zum sicheren Löschen gedacht ist. Macht im Prinzip auch nichts anderes, als der dd Befehl, ist aber in der Bedienung noch einfacher, weil das ganze eben nur zum Löschen gemacht ist.
"DBAN is a self-contained boot disk that automatically deletes the contents of any hard disk that it can detect. "
Ich habe DBAN persönlich noch nie probiert, man sollte es laut dieser Beschreibung wohl auch nicht auf Rechnern booten, die man nicht komplett löschen will....
