Mainboard mit vielen sata 6 Gb/s anschlüssen gesucht
mondblume
Dez. 2011
Hallo es wird mal wieder zeit am PC rumzuschrauben
Erstmal mein System was ich zurzeit benutze...
Windows 7 64 Bit Ultimate
Mainboard http://geizhals.at/eu/asrock-z68-extreme4-gen3-90-mxgjp0-a0uayz-a661801.html
Cpu http://geizhals.at/eu/intel-core-i7-2600k-bx80623i72600k-a580332.html
Ram http://geizhals.at/eu/corsair-vengeance-blau-dimm-kit-16gb-cmz16gx3m4a1600c9b-a619077.html
Gpu http://geizhals.at/eu/gigabyte-geforce-gtx-680-oc-gv-n680oc-2gd-a763135.html
dieser PC läuft 24/7 und wird hauptsächlich als server für Filme genutzt und ab und zu wird natürlich darauf gespielt!
Jetzt zu meinem Problem das Mainboard hat zu wenig Sata anschlüsse und das gehäuse zu wenig Festplattenslots
Ich will ein Neues Mainboard und ein neues Gehäuse ohne erstmal die anderen komponenten zu wechseln...
und genau hier könntet ihr mir helfen das folgende gehäuse wäre die die ich zurzeit kaufen würde
Gehäuse http://geizhals.at/eu/lian-li-pc-d8000a-silber-a943386.html
Mainboard habe ich zurzeit keinen durchblick wenn ihr vorschläge habt immer her damit...
Wenn sich jemand damit auch auskennt ich würde gerne XBMC auf den PC laufen lassen um diesen dann mit einer Fernbedinung steuern wenn es da nachrüst sets gibt bitte verlinken
falls ihr vorschläge habt immer her damit bin für alles offen
Kauf dir ein paar Raidcontroller, flanschst da deine Platten dran und lässt den Controller JBOD machen.
Was spricht gegen Extern?
Also
http://www.heise.de/preisvergleich/sonnet-tempo-sata-pro-tsata6-pro-e4-a910819.html sowas
mit http://www.heise.de/preisvergleich/sharkoon-5-bay-raid-box-4044951011353-a629505.html
Ist zwar erst mal eine hohe Grund-Investition. Dafür kannst Du 4 von den Dingern an die Karte hängen und dann 5x4TB (wenn wir bei bezahlbaren Platten bleiben) in die Gehäuse packen. Das wären bei Raid5 4x12TB Kapazität, ohne den Rechner wechseln zu müssen.
Ich bin nur bei XBMC überfragt, es fehlen meines Wissens Linux-Treiber für die oben gelinkte Karte.
Ich würde mir übrigens einen Mini-PC in die Ecke stellen dafür anstatt das auf meiner Gaming-Kiste zu machen.
Oder gleich ein NAS nehmen, XMBC bringt man ja auf einige Synology und Qnap's auch drauf (gibts ja welche mit HDMI Anschluss).
Bei einigen Synology Geräten kann man noch Extension Units dazuhängen falls der Speicherplatz erneut ausgehen sollte.
Wenn er "viele" HDDs einbinden muss, kommt wohl nur ne ds1812/13+ oder größer in Frage... Die haben aber kein HDMI.
Aber in Richtung NAS wäre auch mein Vorschlag^^ die 1812+ gibts schon gebraucht für ~600€ in der Bucht
Also das von mir ausgesuchte Gehäuse hat intern: 20 x 3.5" diese sollten natürlich alle nach der Zeit aufrüstbar sein..
Zurzeit habe ich einfach 5 x 3 Tb Platten und eine Samsung SSD 830 wo natürlich das windows drauf ist.
Ich möchte wenn möglich einfach alle meine daten in einem gehäuse haben wenn Möglich RAID ( kenne mich da aber noch zu wenig aus und muss mich noch einlesen ) am besten wäre es das alle platten als eine erkannt werden und wenn die Raidplatten voll sind ich weitere hinzufügen kann ...
ja der Pc läuft 24/7 aber allerdings nichtnur wegen den Filmen TS Server Downloads und co. laufen auch nebenbei
das mit dem ITX HTPC ( für XBMC ) ist mir auch schon durch den kopf gegangen ist glaube ich auch die einfachere lösung einfach übers netzwerk auf den hauptpc zuzugreifen
@Lawnmower
Habe in der Arbeit eine Q
und bin der meinung das diese erstens zu Laut ist zu wenig speicher bzw. erweiterungsmöglichkeiten bietet UND zu teuer ist 800 € + bei meiner lösung wären es 300 € fürs gehäuse und ca 300 € für das mainboard und ich hätte viel mehr festplatten steckplätze zum erweitern
@kaji-kun
Danke für den tip könnte ich auch zb. nur den empfänger von deiner Fernbedienung in verbindung mit einem Samsung galaxy S4 ( infrarot fernbedienung eingebaut ) nutzen oder zb. auch mit http://www.amazon.de/dp/B00BT5UHIA/ref=asc_df_B00BT5UHIA18490859?smid=A3JWKAKR8XB7XF&tag=geizhalspre03-21&linkCode=df0&creative=22494&creativeASIN=B00BT5UHIA nutzen ?
Intern wird die Sache schwierig.
Wenn du mit mehreren (Raid)Controllern arbeitest, musst du das Raid/JBOD per Software generieren z.B. Windows intern.
Bei einem einzelnen Controller musste auf SAS-Raid-Controller (HighPoint/HP) zurückgriffen und dann mit den SAS -> SATA Adaptern arbeiten. Ist mMn aber meistens Subotimal weil es oft Probleme gibt! (kann ich aus eigener Erfahrung sagen) und ein ordentlicher Controller kostet alleine >500€
Ich würde nach wie vor nen NAS favorisieren. Kostet zwar ähnlich wie die SAS-Variante, ist aber Problemlos zu handeln und zu erweitern.
Auf den Synology-Geräten mit Atom-Prozessor kann man sogar nen TS drauf laufen lassen.
d.h. im Worstcase bräuchtest Du ein Controller der 20 Festplatten à sagen wir mal 3 TB managen kann?
Das wird mal ein guter Raid Controller fällig oder dann müssest mehrere haben, ich rate davon ab Raid (generell alles was über Raid 1 hinausgeht und in dieser Grössenordnung sowiso) mit dem Onboard Zeugs es zu probieren (abgesehen davon dass bei dem Beispiel Asrock Board oben vermutlich eher 2-3 seperate Controller zum Einsatz kommen und diese sich nicht kombinieren lassen).
Theoretisch könntest mal mit sowas anfangen, da hats 12 SATA Ports dran: http://geizhals.at/lsi-3ware-escalade-9650se-12ml-bulk-a224590.html
Und falls alles voll holst noch einen 2. Controller. Oder Du legst gleich für ein 24 Port Controller hin: http://geizhals.at/lsi-3ware-escalade-9650se-24m8-bulk-a242956.html
Bei theoretisch 20 Festplatten gibts möglicherweise auch spezielle Anforderungen an das Netzteil.
@kaji-kun
Eine NAS wie ich sie mir vorstelle würde mich ca. 1800 € kosten
http://geizhals.at/eu/?cat=hdxnas&xf=1170_16000~1169_10&sort=p
Dann stellt sich mir allerdings schon die nächste frage ... hat eine NAS genug power um TEAMSPEAK ,Torrent und co. + FULLHD filme zu Streamen und das Simultan...
den es würde ja meinen PC ersetzen der dann natürlich keine 24/7 laufen müsste wenn eine NAS aber nur die Hälfte von dem ganzen kann muss der PC so oder so weiterlaufen und das wäre dann reine geld und ressourcenverschwendung
Naja bei dem Thecus beispielsweise ist ein E3 Xeon drin, da hats mehr als genug Power. Und das mittlere Teil kommt mit 30 TB Speicherplatz (10 x 3 TB WD Reds).
10 von den 3 TB Reds ist man auch bei 1000 Euro, dazu Gehäuse, Mainboard, CPU, RAM, 10 Port Raid Controller sowie die Software drumherum kommt man problemlos an die 2000 Euro.
@Lawnmower
Das netzteil ist derzeit eine http://geizhals.at/eu/corsair-enthusiast-series-tx850-v2-850w-atx-2-31-cmpsu-850txv2-cp-9020043-a616457.html
denke mal schon das es noch paar festplatten verkraftet ( mit sata adapter kabeln )
das ist so ca. das was ich gesucht hatte http://geizhals.at/lsi-3ware-escalade-9650se-12ml-bulk-a224590.html
das würde wenn ich es richtig verstanden habe erstmal bedeuten 6 x SATA auf dem Mainboard + 12 x auf der Karte ?
jetzt wäre es schön zu wissen ob ich die 12 von der Karte als raid ( eine festplatte ) verwenden könnte
natürlich wäre es auch schön zu wissen wie das so ist wenn eine Platte den geist aufgibt .. erkennt die karte das ... kann ich einfach eine Neue anstelle der "kaputten" reinstecken und es ist alles noch da oder habe ich einen datenverlust ?
Würde kein Raid mit dem Onboard Controller machen, wenn dann diese als einzelne Platten laufen lassen.
Ja an dem LSI kannst mit den 12 HDDs ein dickes Raid machen, evtl wäre da ein Raid 6 sinnvoll (nutzbare Kapazität bei 12 x 3 TB wäre dann 30 TB).
Bei den Hardware Controllern die ich bisher gesehen habe, kannst Du es so einstellen dass ein Mail rausgeht falls eine Platte kaputtgeht oder am kaputtgehen ist (periodische Kontrolle des Controllers).
Und ja dann kannst einfach die Platte trennen und ne Neue reinpacken, das Raid wird dann automatisch "repariert". Weiss aber nicht gut das geht bei einer Selfmade Lösung, so Fertig Lösungen wie die von Synology, Qnap und Thecus sind dafür natürlich "von Haus aus" dafür vorbereitet und zigfach im Einsatz erprobt.
Und tue Dir selbst noch einen Gefallen und häng vor das Teil eine USV, wäre übelst ärgerlich der Blitz schlägt ein und grillt alle Platten oder ein Stromunterbruch "zerstört" das Raid so dass es nur noch für sehr viel Geld reparierbar ist.
Die Platten laufen derzeit als Einzelne Platten und genau das ist eig. das problem eine ist mir eingegangen und 3 Tb filme sind weg ...( wenn möglich sollte das nicht wieder vorkommen ;) )
30 TB hört sich super an für 500 euro + 12 x 90 €
naja die Daten auf dem Raid sind ja dann auch nicht gegen Datenverlust gefeilt, dazu müsstest das Ganze noch extern sichern oder was aber bei 30 TB wird das so gar nicht lustig... ;)
Du musst Dir einfach bewusst sein dass die Daten auf dem Raid theoretisch unwiderbringlich vernichtet werden könnten wenn Du die nicht separat noch sicherst (Raid != Backup).
Das leben ist halt schwer als "Datensammler" die neue http://geizhals.at/eu/hgst-ultrastar-he6-6tb-hus726060ala640-0f18335-a1049476.htmlgibt mir zwar noch hoffnung aber bis die mal günstig genug ist ...
und würde sowas reichen für mein system ? http://geizhals.at/eu/powerwalker-vi-2200-a846510.html
soll ja jetzt nicht stundenlang den PC mit strom versorgen sondern max 5 min und wenn der strom noch immer nicht da ist den PC runterfahren und natürlich vor Blitzeinschlägen schützen
Raid dachte ich gibts in verschiedenen sicherheits stufen 0/1/..... und um so sicherer sie ist um so öfter werden die daten auf andere Platten geklont deswegen ja auch der " Platzverlust " oder irre ich mich ?
ich würde dann halt eine raid variante benutzen wo zb. 2 platten ausfallen dürfen
denke schon, musst einfach dran denken dass so ein Raid dann nicht so schnell runtergefahren werden kann, das dauert Minuten (ebenso das Starten).
Es gibt übrigens noch weitere Vorteile bei den Fertig-Lösungen die noch nicht oder ungenügend erwähnt wurden: Etwa die teilweise vorhandene Redundanz wie etwa 2 Netzteile und 2 LAN Anschlüssen (noch ganz praktisch wenn das Netzwerk mitspielt um mehrere Anschlüsse zu einem dicken Anschluss zusammenzufassen). Oder etwa Hotswap Rahmen für die Disks.
Darf man nicht vergessen, finde das ist in dieser Grössenordnung noch wichtig ;)
Raid 6 dürfen 2 Platten ausfallen, drum habe ich es schon oben vorgeschlagen :D
Danke erstmal für eure Hilfe und vorschläge....
ich werde es mal überschlafen :D
