Arma 3 Absturz
*Ryu
Mai 2008
Guten Tag zusammen,
ich wende mich recht verzweifelt an euch!
Ich Spiele derzeit sehr gerne Arma3/Altis Life und werde dauerhaft von Abstürzen heim gesucht.
Ich fange an zu spielen und Arma3 schliest sich ohne Vorwarnung, dies geschieht zu keinem spezifischen Moment, kann nach 5 oder auch 50 Minuten sein. Mal friert einfach der Rechner ein oder mich haut es in Windows und es steht nur das sich das Programm beendet hat (kein Fehlercode oder dergleichen).
Was Ich bisher versucht hatte. Zuerst gespielt unter Win 8.1 64bit dann formatiert zu Win8 64bit und zum Schluss nochmals formatiert zu Win7Pro 64bit.
Temperaturen sind alle in Ordnung sowie Ram und Cpu Auslastung (haben auf dem 2. Monitor immer sowohl den Task Manager als auch HW Monitor zur Kontrolle offen).
Selbstverständlich hatte ich zu allen Win Versionen immer die passenden und aktuellen Treiber installiert (zuerst die regulären danach auch mit Beta Treibern versucht).
Ebenfalls habe ich es mit jedweden Grafikeinstellungen versucht.. diese beeinflussen aber nur die FPS nicht die Willkür der Abstürze.
MemTest liest mir auch keinerlei Fehler aus.
Zu guter letzt noch meine Hardware Spec´s: http://www.sysprofile.de/id174300
Danke schonmal im Voraus. Vielleicht habt ihr ja noch Ideen und Ansätze.
Ich kann dir von Anfang an sagen ich hab KEINE Lösung...
Aber habe in früheren berichten und Posts mal etwas gelesen das es Probleme mit der PHysx.dll gegeben hat. Und das der dadurch ausgelöste Fehler genau das von dir beschriebene willkürliche Abstürzen von Arma 3 ist. Anscheined ist das ein Fehler der mehreren aber nicht jedem zu schaffen macht, also anscheinend zufällig auftritt. Leider kann ich dir nicht helfen deinen Fehler zu beheben.
MfG
Cuda
Das habe ich auch schon gelesen.. habe erst seit knapp 2 Wochen auch mein Graka umgestellt von ATI6970 zu GTX760. Soll man da die Physix.dll einfach rauslöschen? Ich denk mal die erstellt er dann trotz allem Neu.
Auch schon mal die "Developer Version" ausprobiert, ob da auch die Abstürze auftreten?
Ansonsten wie schon beschrieben, mal die PhysX deinstallieren, neu runter laden und installieren.
Developer Version? Von Arma3? Wie greif ich darauf zu? Oder muss man die downloaden?
Mach jetzt mal Physix neu
Steam -> ArmA 3 "Eigenschaften" -> Beta Versions -> hier Developer Version auswählen
kann sein, dass du dann auf einige Server nicht mehr drauf kommst, aber zum testen sollte es ok sein...
danke werd ich noch machen. zum testen muss ich ja nich online gehen.
Ok keine Besserung. Werde jetzt mal versuchen mein altes System aufsetzen.. und meine alte Graka mit verbauen.
weis nimmer die genauen Spec´s: nur soviel. 8Gb Ram Corsair, Intel Core2Extreme Qx6850 und dann wie gesagt die ATI 6970 mit rein.
Hast du denn auch mal versucht ARMA 3 neu zu installieren? Das geht aus deinem Post nicht hervor. Hast du es vielleicht auf einer anderen Partition/Platte gespeichert? Hast du vielleicht mal an den Configs herumgespielt? Andere Startparameter benutzt?
Na wenn Du verschiedene BS probiert hast, liegt doch ziemlich nahe, dass die HW einen Defekt aufweist! Es liest sich wie Speicher- , also ein "berüchtigter" C0000005 oder Temperaturproblem (NT).
Und dann auch noch zum 1000sten Mal:
Ansonsten wäre es überaus hilfreich, die eigenen von ArmA3 angelegten Fehlerlogs (arma3.rpt) zu posten - da steht´s nämlich genauer drin. Alternativ helfen auch die vom BS angelegten Eventlogs (Ereignisanzeige).
Ansonsten, sh. meine Sig. ArmA2 und ArmA3 Fehlerbehandlung ist fast identisch.
ich habe insgesamt 2 mal formatiert.. und damit auch jedesmal Arma wieder frisch herunter geladen und installiert (auf Samsung 830SSD c:/x86)
verschiedene Startparameter wie z.B. -high -cpuThreads=4 usw ebenfalls versucht
Blackland schrieb:
Bitte Zitierenregel beachten.
Temperatur Probleme sind zu 100% auszuschließen.. auch auch Everest zeigt klasse Temperaturen an. Wie gesagt hat mir auch memTest gestern nach 3,5h auslesen keinen einzigen Fehler angezeigt.
Wenn du mir noch sagen kannst wie ich dir die arma3.rpt zeigen kann, also muss ich das extern hochladen und hier dann den Link posten oder gibts hier ne Funktion?
3,5h für beide
Für meinen Geschmack zu wenig, aber gut.
​HDD/SSD in Ordnung?
Ansonsten an Post #9 halten.
ja mit samsung magic tool getestet
Genau, schau mal bitte nach den Logs! Gib unter "Ausführen" das ein
Code:
%userprofile%\AppData\Local\Arma 3
und poste bitte mal die arma3.rpt (ich glaube das war die richtige Datei).
Magician kann die Ursache sein, wenn es die ganze Zeit läuft.
Deinstallieren! Ich hoffe, du warst schlau genug, damit keine "Optimierungen" zu machen.
Den Status einer SSD liest man dann doch lieber mit Crystal Disk Info aus.
doch beim letzen formatieren habe ich auch mal das optimierungtool genutzt.. jedoch wieder rückgängig gemacht und deinstalliert..
wie kann ich euch die rpt datei anzeigen bzw hochladen?
ps: davor hab ich magican garnicht genutzt btw installiert gehabt.. also kann man das auch ausschliessen. war quasi schon vorher so
Du kannst bestimmt per "Rechtsklick -> Öffnen mit" den Texteditor auswählen. Dann den Inhalt per Copy/Paste hier in einen Spoiler packen.
Spoiler machst du damit:
Code:
[spoiler]Text[/spoiler]
== C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\arma3.exe
== "C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\arma3.exe" -high
Exe timestamp: 2014/04/23 07:08:40
Current time: 2014/04/23 07:39:36
Type: Public
Branch: Stable
Version: 1.16.123633
Allocator: C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\dll\tbb4malloc_bi.dll
AppId parsing successful. Using appId=107410
Cannot register unknown string STR_CONTROLS_TOOLTIPS_CURATOR_COLLAPSE_PARENT
Cannot register unknown string STR_A3_BUY_DLC
Cannot register unknown string STR_USRACT_CURATOR_COLLAPSE_PARENT
Updating base class ->Base, by a3\dubbing_radio_f\config.bin/CfgHQIdentities/PAPA_BEAR/
Updating base class ->Base, by a3\dubbing_radio_f\config.bin/CfgHQIdentities/AirBase/
Updating base class ->VScrollbar, by a3\ui_f\config.bin/RscDisplayDebug/Controls/G_Expression/VScrollbar/
Updating base class ->HScrollbar, by a3\ui_f\config.bin/RscDisplayDebug/Controls/G_Expression/HScrollbar/
Updating base class ->RscText, by a3\ui_f\config.bin/RscDisplayCapture/controls/TimeLines/
Updating base class RscShortcutButton->RscButtonMenu, by a3\ui_f\config.bin/RscDisplayCapture/controls/ButtonAverages/
Updating base class RscShortcutButton->RscButtonMenu, by a3\ui_f\config.bin/RscDisplayCapture/controls/ButtonSavePreviousData/
Updating base class RscShortcutButton->RscButtonMenu, by a3\ui_f\config.bin/RscDisplayCapture/controls/ButtonPreviousData/
Updating base class RscControlsGroup->RscControlsGroupNoScrollbars, by a3\ui_f\config.bin/RscDisplayMain/controls/ModIcons/
Updating base class RscPicture->RscPictureKeepAspect, by a3\ui_f\config.bin/RscDisplayMain/IconPicture/
Updating base class RscListBox->RscCombo, by a3\ui_f\config.bin/RscDisplayCustomizeController/Steepness/
Updating base class ->RscStandardDisplay, by a3\ui_f\config.bin/RscDisplayControlSchemes/
Updating base class ButtonOK->RscButtonMenuCancel, by a3\ui_f\config.bin/RscDisplayControlSchemes/controls/ButtonCancel/
Updating base class RscButton->RscButtonMenuOK, by a3\ui_f\config.bin/RscDisplayControlSchemes/controls/ButtonOK/
Updating base class RscPicture->RscPictureKeepAspect, by a3\ui_f\config.bin/RscDisplayFileSelectImage/controls/OverviewPicture/
Updating base class RscShortcutButton->RscButtonMenuCancel, by a3\ui_f\config.bin/RscDisplayFieldManual/controls/ButtonCancel/
Updating base class RscButton->RscButtonMenuCancel, by a3\ui_f\config.bin/RscDisplayPublishMission/controls/ButtonCancel/
Updating base class RscShortcutButton->RscButtonMenuOK, by a3\ui_f\config.bin/RscDisplayPublishMissionSelectTags/controls/ButtonOK/
Updating base class ButtonOK->RscButtonMenuCancel, by a3\ui_f\config.bin/RscDisplayPublishMissionSelectTags/controls/ButtonCancel/
Updating base class ->RscSubmenu, by a3\ui_f\config.bin/RscMainMenu/
Cannot update non class from class a3\ui_f\config.bin/RscCallSupport/Items/
Cannot update non class from class a3\ui_f\config.bin/RscRadio/Items/
Updating base class Optics_Commander_02->Optics_Armored, by a3\armor_f_epb\apc_tracked_03\config.bin/Optics_Commander_03/
ragdollHitDmgLimit (0.000000) is lower than minimum (0.010000) and it was set to min.
Initializing Steam Manager
unable to load subscribed content list. list will be updated from steam
unable to load published content list. list will be updated from steam
unable to load cached items meta info. save and update functionality will be broken
Steam Manager initialized.
==== Loaded addons ====
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\dta\bin.pbo - unknown
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\dta\core.pbo - 0
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\dta\languagecore_f.pbo - 66142
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\a3.pbo - unknown
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\air_f.pbo - 65575
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\air_f_beta.pbo - 65575
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\air_f_epb.pbo - 65575
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\air_f_epc.pbo - 66063
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\air_f_gamma.pbo - 65658
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\animals_f.pbo - 65399
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\animals_f_beta.pbo - 65431
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\anims_f.pbo - 65240
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\anims_f_data.pbo - 65240
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\anims_f_epa.pbo - 63137
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\anims_f_epc.pbo - 64977
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\armor_f.pbo - 62266
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\armor_f_beta.pbo - 65542
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\armor_f_epb.pbo - 65542
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\armor_f_epc.pbo - 65542
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\armor_f_gamma.pbo - 65542
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\baseconfig_f.pbo - 43414
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\boat_f.pbo - 64140
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\boat_f_beta.pbo - 60977
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\boat_f_epc.pbo - 64075
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\boat_f_gamma.pbo - 65113
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\cargoposes_f.pbo - 66063
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\characters_f.pbo - 65882
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\characters_f_beta.pbo - 64205
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\characters_f_epa.pbo - 64716
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\characters_f_epb.pbo - 64123
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\characters_f_epc.pbo - 65138
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\characters_f_gamma.pbo - 64728
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\data_f.pbo - 65882
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\drones_f.pbo - 65833
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\dubbing_f.pbo - 55351
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\dubbing_f_beta.pbo - 55170
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\dubbing_f_epa.pbo - 64461
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\dubbing_f_epb.pbo - 64461
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\dubbing_f_epc.pbo - 65113
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\dubbing_f_gamma.pbo - 55217
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\dubbing_radio_f.pbo - 65882
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\dubbing_radio_f_data.pbo - 64768
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\editor_f.pbo - 53723
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\functions_f.pbo - 66114
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\functions_f_epa.pbo - 65653
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\functions_f_epc.pbo - 63816
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\languagemissions_f.pbo - 66130
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\languagemissions_f_beta.pbo - 66130
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\languagemissions_f_epa.pbo - 66130
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\languagemissions_f_epb.pbo - 66130
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\languagemissions_f_epc.pbo - 66130
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\languagemissions_f_gamma.pbo - 66130
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\language_f.pbo - 66130
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\language_f_beta.pbo - 63919
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\language_f_epa.pbo - 61251
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\language_f_epb.pbo - 64205
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\language_f_epc.pbo - 66130
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\language_f_gamma.pbo - 64042
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\map_altis.pbo - 65906
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\map_altis_data.pbo - 65750
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\map_altis_data_layers.pbo - 64204
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\map_altis_data_layers_00_00.pbo - 64204
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\map_altis_data_layers_00_01.pbo - 64204
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\map_altis_data_layers_01_00.pbo - 64204
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\map_altis_data_layers_01_01.pbo - 64204
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\map_altis_scenes_f.pbo - 63714
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\map_data.pbo - 62525
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\map_stratis.pbo - 65290
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\map_stratis_data.pbo - 60227
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\map_stratis_data_layers.pbo - 60227
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\map_stratis_scenes_f.pbo - 63714
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\misc_f.pbo - 58745
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\missions_f.pbo - 64434
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\missions_f_beta.pbo - 65240
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\missions_f_beta_data.pbo - 62070
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\missions_f_beta_video.pbo - 49010
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\missions_f_data.pbo - 62070
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\missions_f_epa.pbo - 65394
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\missions_f_epa_data.pbo - 62070
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\missions_f_epa_video.pbo - 58252
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\missions_f_epb.pbo - 65441
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\missions_f_epb_data.pbo - 62070
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\missions_f_epb_video.pbo - 61701
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\missions_f_epc.pbo - 65550
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\missions_f_epc_data.pbo - 65195
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\missions_f_epc_video.pbo - 65113
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\missions_f_gamma.pbo - 62064
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\missions_f_gamma_data.pbo - 55501
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\missions_f_gamma_video.pbo - 52884
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\missions_f_video.pbo - 52434
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\modules_f.pbo - 65833
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\modules_f_beta.pbo - 60170
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\modules_f_beta_data.pbo - 56247
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\modules_f_data.pbo - 59320
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\modules_f_epb.pbo - 61523
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\music_f.pbo - 62941
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\music_f_epa.pbo - 62941
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\music_f_epa_music.pbo - 62070
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\music_f_epb.pbo - 62941
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\music_f_epb_music.pbo - 62070
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\music_f_epc.pbo - 65137
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\music_f_epc_music.pbo - 65137
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\music_f_music.pbo - 62070
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\plants_f.pbo - 64753
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\roads_f.pbo - 65619
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\rocks_f.pbo - 61888
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\signs_f.pbo - 61888
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\soft_f.pbo - 66000
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\soft_f_beta.pbo - 65882
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\soft_f_epc.pbo - 65692
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\soft_f_gamma.pbo - 66000
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\sounds_f.pbo - 64915
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\sounds_f_epb.pbo - 62371
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\sounds_f_epc.pbo - 64915
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\sounds_f_vehicles.pbo - 64915
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\sounds_f_weapons.pbo - 64915
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\static_f.pbo - 64092
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\static_f_beta.pbo - 64092
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\static_f_gamma.pbo - 64649
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\structures_f.pbo - 65906
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\structures_f_data.pbo - 64439
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\structures_f_epa.pbo - 62325
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\structures_f_epb.pbo - 63754
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\structures_f_epc.pbo - 66091
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\structures_f_households.pbo - 65882
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\structures_f_ind.pbo - 65882
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\structures_f_mil.pbo - 65882
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\structures_f_wrecks.pbo - 65750
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\uifonts_f.pbo - 62497
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\uifonts_f_data.pbo - 62497
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\ui_f.pbo - 65941
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\ui_f_data.pbo - 65771
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\weapons_f.pbo - 65833
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\weapons_f_beta.pbo - 65882
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\weapons_f_epa.pbo - 64518
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\weapons_f_epb.pbo - 64518
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\weapons_f_epc.pbo - 65750
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\addons\weapons_f_gamma.pbo - 65960
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\curator\addons\data_f_curator.pbo - 65906
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\curator\addons\functions_f_curator.pbo - 65913
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\curator\addons\language_f_curator.pbo - 65833
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\curator\addons\missions_f_curator.pbo - 66063
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\curator\addons\modules_f_curator.pbo - 66091
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Arma 3\curator\addons\ui_f_curator.pbo - 66038
DX11 - Initializing DX11 engine.
DX11 - Using DXGI adapter 0 (detected in config).
DX11 - Using DXGI adapter 0.
- adapter description : NVIDIA GeForce GTX 760
- adapter vendor ID : 4318
- adapter device ID : 4487
- adapter subsys ID : 805311586
- adapter revision : 161
- dedicated video memory : 2087387136
- dedicated system memory : 0
- shared system memory : 2147807232
Error: JoystickDevices - CoInitilizeEx return 80010106
Error: CoInitilizeEx (XAudio2-1st trial) return 80010106
PhysX3 SDK Init started ...
PhysX3 SDK Init ended.
SimulWeather - Cloud Renderer - noise texture file is not specified!
No more slot to add connection at 033057 (3386.8,5735.4)
Attempt to override final function - bis_functions_list
Attempt to override final function - bis_functions_listpreinit
Attempt to override final function - bis_functions_listpostinit
Attempt to override final function - bis_functions_listrecompile
Attempt to override final function - bis_fnc_missiontaskslocal
Attempt to override final function - bis_fnc_missionconversationslocal
Attempt to override final function - bis_fnc_missionflow
config.bin/CfgMovesMaleSdr/States/AmovPknlMevaSrasWpstDr.InterpolateTo: Bad move AmovPknlMsprSlowWpstDf_AmovPpneMstpSrasWpstDnon
config.bin/CfgMovesMaleSdr/States/AmovPknlMevaSrasWpstDl.InterpolateTo: Bad move AmovPknlMsprSlowWpstDf_AmovPpneMstpSrasWpstDnon
Warning: looped for animation: a3\anims_f\data\anim\sdr\idl\knl\stp\low\rfl\aidlpknlmstpslowwrfldnon_g01.rtm differs (looped now 1)! MoveName: aidlpknlmstpsraswrfldnon_g01
Warning: looped for animation: a3\anims_f\data\anim\sdr\idl\knl\stp\low\rfl\aidlpknlmstpslowwrfldnon_g02.rtm differs (looped now 1)! MoveName: aidlpknlmstpsraswrfldnon_g02
Animation o:\arma3\a3\anims_f_epa\data\anim\sdr\cts\hubcleaned\wave\hubwave_move1.rtm not found or empty
Animation o:\arma3\a3\anims_f_epa\data\anim\sdr\cts\hubcleaned\wave\hubwave_move2.rtm not found or empty
No default vars in config.bin/CfgMovesMaleSdr/States/Acts_UnconsciousStandUp_part1.variantsPlayer
No default vars in config.bin/CfgMovesMaleSdr/States/Acts_UnconsciousStandUp_part2.variantsPlayer
Animation a3\anims_f_epa\data\anim\sdr\cts\custom\b_hub01\acts_welcomeonhub03_aiwalk.rtm not found or empty
Animation a3\anims_f_epa\data\anim\sdr\cts\custom\b_hub01\acts_welcomeonhub03_playerwalk.rtm not found or empty
Animation a3\anims_f_epa\data\anim\sdr\cts\custom\b_hub02\acts_welcomeonhub04_aiwalk.rtm not found or empty
Animation a3\anims_f_epa\data\anim\sdr\cts\custom\b_hub02\acts_welcomeonhub04_playerwalk.rtm not found or empty
Animation a3\anims_f_epa\data\anim\sdr\cts\custom\b_hub03\acts_welcomeonhub05_aiwalk.rtm not found or empty
Animation a3\anims_f_epa\data\anim\sdr\cts\custom\b_hub03\acts_welcomeonhub05_playerwalk.rtm not found or empty
Animation a3\cargoposes_f\anim\kia_driver_truck_03.rtm not found or empty
Animation a3\air_f_beta\heli_attack_01\data\anim\heli_attack_01_pilot_kia.rtm not found or empty
Animation a3\air_f_beta\heli_attack_01\data\anim\pilot_heli_light_02_kia.rtm not found or empty
Animation a3\air_f_beta\heli_attack_01\data\anim\copilot_heli_light_02_kia.rtm not found or empty
soldier[O_Soldier_AR_F]:Some of magazines weren't stored in soldier Vest or Uniform?
soldier[O_Soldier_LAT_F]:Some of magazines weren't stored in soldier Vest or Uniform?
soldier[B_soldier_AR_F]:Some of magazines weren't stored in soldier Vest or Uniform?
soldier[B_Soldier_GL_F]:Some of magazines weren't stored in soldier Vest or Uniform?
Strange convex component145 in a3\plants_f\tree\t_pinuss2s_b_f.p3d:geometryView
Strange convex component149 in a3\plants_f\tree\t_pinuss2s_b_f.p3d:geometryView
LODShape::AddLoadHandler: Handler not present in shape [a3\weapons_f\empty.p3d]
LODShape::AddLoadHandler: Handler not present in shape [a3\weapons_f\acc\reticle_hamr.p3d]
LODShape::AddLoadHandler: Handler not present in shape [a3\weapons_f\acc\reticle_arco_f.p3d]
Unsupported language German in stringtable
Strange convex component08 in a3\structures_f_epb\civ\garbage\garbagecontainer_closed_f.p3d:geometryView
Strange convex component10 in a3\structures_f_epb\civ\garbage\garbagecontainer_closed_f.p3d:geometryView
Strange convex component11 in a3\structures_f_epb\civ\garbage\garbagecontainer_closed_f.p3d:geometryView
Strange convex component01 in a3\structures_f_epc\civ\accessories\beachbooth_01_f.p3d:geometryView
Strange convex component02 in a3\structures_f_epc\civ\accessories\beachbooth_01_f.p3d:geometryView
Strange convex component03 in a3\structures_f_epc\civ\accessories\beachbooth_01_f.p3d:geometryView
Strange convex component04 in a3\structures_f_epc\civ\accessories\beachbooth_01_f.p3d:geometryView
Strange convex component53 in a3\structures_f_epb\civ\playground\slidecastle_f.p3d:geometryFire
Strange convex component27 in a3\structures_f_epb\civ\playground\slidecastle_f.p3d:geometryView
Strange convex component16 in a3\boat_f_gamma\boat_civil_04\boat_civil_04_f.p3d:geometryView
Strange convex component25 in a3\boat_f_gamma\boat_civil_04\boat_civil_04_f.p3d:geometryView
Strange convex component26 in a3\boat_f_gamma\boat_civil_04\boat_civil_04_f.p3d:geometryView
Strange convex component27 in a3\boat_f_gamma\boat_civil_04\boat_civil_04_f.p3d:geometryView
Wrong vertex mapping for person collision geometry found in a3\characters_f\civil\c_nikos.p3d. Selection 1c not found
Wrong vertex mapping for person collision geometry found in a3\characters_f\civil\c_nikos.p3d. Selection 2c not found
Wrong vertex mapping for person collision geometry found in a3\characters_f\civil\c_nikos.p3d. Selection 3c not found
Wrong vertex mapping for person collision geometry found in a3\characters_f\civil\c_nikos.p3d. Selection 4c not found
Wrong vertex mapping for person collision geometry found in a3\characters_f\civil\c_nikos.p3d. Selection 5c not found
Wrong vertex mapping for person collision geometry found in a3\characters_f\civil\c_nikos.p3d. Selection 6c not found
Wrong vertex mapping for person collision geometry found in a3\characters_f\civil\c_nikos.p3d. Selection 7c not found
Wrong vertex mapping for person collision geometry found in a3\characters_f\civil\c_nikos.p3d. Selection 8c not found
Wrong geometry convex component mapping for person collision geometry found in a3\characters_f\civil\c_nikos.p3d. Convex component number 3. not found
Time was adjusted to keep it same as on server.
Speaker Male02_F not found in CfgVoiceTypes
Attempt to override final function - life_fnc_fedsuccess
Group C Alpha 1-2 (0x55d35f00) - network ID 2:2152
- no main subgroup
Network simulation, time = 0.090
- no main subgroup
- no main subgroup
- no main subgroup
- no main subgroup
- no main subgroup
- no main subgroup
- no main subgroup
Speaker Male03_F not found in CfgVoiceTypes
Ragdoll - loading of ragdoll source "Soldier" started.
Ragdoll - loading of ragdoll source "Soldier" finished successfully.
"--------------------------------- Starting Stratis Life Client Init ----------------------------------"
"::Life Client:: Initialization Variables"
Fresnel k must be >0, given n=2.51,k=0
"::Life Client:: Variables initialized"
"::Life Client:: Setting up Eventhandlers"
Ref to nonnetwork object Agent 0x592e0440
"::Life Client:: Eventhandlers completed"
"::Life Client:: User actions completed"
"::Life Client:: Waiting for server functions to transfer.."
"::Life Client:: Received server functions."
"CLIENT: ARRAY :: ["76561198000296649","Ryu","1050","4923697",[["license_civ_driver",true],["license_civ_air",true],["license_civ_heroin",true],["license_civ_marijuana",true],["license_civ_gang",false],["license_civ_boat",true],["license_civ_oil",true],["license_civ_dive",false],["license_civ_truck",true],["license_civ_gun",true],["license_civ_rebel",true],["license_civ_coke",true],["license_civ_diamond",true],["license_civ_copper",true],["license_civ_iron",true],["license_civ_sand",true],["license_civ_salt",true],["license_civ_cement",true],["license_civ_grapes",true],["license_civ_moonshine",true]],"False","0","0",["srifle_EBR_F","",["20Rnd_762x51_Mag"],"U_I_G_Story_Protagonist_F","V_HarnessO_brn","B_Bergen_sgg",["ItemCompass","ItemWatch","ItemGPS","NVGoggles","Binocular","H_Cap_tan_specops_US"],["muzzle_snds_B","","optic_Hamr"],[],[],["optic_DMS","FirstAidKit","FirstAidKit","FirstAidKit"],["20Rnd_762x51_Mag","20Rnd_762x51_Mag","20Rnd_762x51_Mag","20Rnd_762x51_Mag","20Rnd_762x51_Mag","20Rnd_762x51_Mag"],["
Error in expression <life_session_completed = true;
if((call life_customLevel) > 0) then {
life_sess>
Error position: <life_customLevel) > 0) then {
life_sess>
Error Nicht definierte Variable in Ausdruck: life_customlevel
File mpmissions\__CUR_MP.Altis\core\session\fn_sessionReceive.sqf, line 100
Ref to nonnetwork object Agent 0x5e260080
Fresnel k must be >0, given n=1.4,k=0
Ref to nonnetwork object Agent 0x5c6c60c0
Error in expression <veAction LIFE_Action_Wood;"];
} foreach _woodZones;
_zone = createTrigger ["E>
Error position: <_woodZones;
Error Nicht definierte Variable in Ausdruck: _woodzones
File mpmissions\__CUR_MP.Altis\core\civilian\fn_zoneCreator.sqf, line 28
"Past Settings Init"
"Executing client.fsm"
"Display 46 Found"
" End of Stratis Life Client Init :: Total Execution Time 13.745 seconds "
Ref to nonnetwork object Agent 0x54ca25c0
Ref to nonnetwork object Agent 0x6154aac0
Ref to nonnetwork object Agent 0x592f40c0
LODShape::AddLoadHandler: Handler not present in shape [a3\weapons_f\acc\reticle_marksman_f.p3d]
Strange convex component322 in a3\structures_f\research\dome_big_f.p3d:geometryFire
Strange convex component327 in a3\structures_f\research\dome_big_f.p3d:geometryFire
Fresnel n must be >0, given n=0,k=10
c:\w\c_branch\poseidon\futura_stable\lib\network\networkserver.cpp ClearNetServer:NOT IMPLEMENTED - briefing!
