[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
- Ersteller burnout150
- Status
RD78
- Sep. 2013
Gemäß diesem Test leistet es sich keinerlei Schwäche:
http://www.techpowerup.com/reviews/EVGA/SuperNOVA_G2_750/11.html
Wichtig dabei ist allerdings, dass das brandneue G2 getestet wurde:
http://geizhals.de/evga-supernova-750-g2-750w-atx-2-3-220-g2-0750-xr-a1083914.html
Ecki815
- Juli 2012
Die Länge interessiert mich wenig, dies wurde ja scheinbar als einziger negativer Punkt vermerkt. Zudem habe im BitFenix Shinobi mehr als genügend Platz.
Dann muss ich nur noch warten, das ich es irgendwo kaufen kann, weil derzeit scheint es überall nicht lieferbar zu sein (zu moderaten Preisen).
Ecki
Ecki
Servus!
Ich habe vor, mir in den nächsten Tagen folgendes System zuzulegen:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54570)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x Gigabyte Radeon R9 270X WindForce 3X OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-R927XOC-2GD)
1 x Gigabyte GA-H87-HD3
1 x LG Electronics GH24NSB0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSB0.AUAA10B)
1 x Corsair Carbide Series 200R (CC-9011023-WW)
Nun stellte sich mir die Frage, welches Netzteil dafür am Besten geeignet wäre. Auch hinsichtlich einer eventuellen Erweiterung des Systems mit einer SSD.
Folgende 3 wurden mir bereits empfohlen:
1 x be quiet! System Power 7 450W ATX 2.31 (BN143)
1 x be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.4 (E9-400W/BN190)
1 x be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.4 (E9-450W/BN191)
Reichen die 400W noch aus? Und wenn nein, kann es dann auch das günstigere 450W Modell System Power 7 sein.
Beste Grüße und Danke im Vorraus!
- März 2010
Hi basti_86,
dafür reicht das E9 400 W problemlos, denn mit der Hardware wird das Netzteil gerade einmal zur Hälfte ausgelastet. Das wäre also meine Empfehlung für dich.
Du müsstest nur nachsehen, ob die Verkabelung für dich passt. Das Netzteil hat nämlich nur zwei Kabel für die Laufwerke, siehe: http://www.bequiet.com/volumes/PDM/_products/bn190/bn190_cbl.jpg
Alternativ kannst du eines dieser Netzteile nehmen, weil die technisch fortschrittlicher wären:
http://geizhals.de/cooler-master-vs-series-v450s-450w-atx-2-31-rs450-amaa-g1-a1010429.html
http://geizhals.de/sea-sonic-s12g-450w-atx-2-3-s12g-450-a1010700.html
http://geizhals.de/antec-truepower-classic-tp-450c-0761345-07700-2-0761345-07701-9-a1035122.html
Vorteil vom V450S: Extrem effizient; abnehmbare Kabel für Laufwerks-Anschlüsse
Nachteil: Lüfter kann nicht mit dem vom E9 mithalten, Lautstärke bleibt aber trotzdem stets leise; CPU Kabel ist etwas kurz, kann also nicht hinten verlegt werden
Vorteil von Sea Sonic und Antec: beste Qualität, etwas besserer Lüfter als V450S
Nachteil von beiden: Lautstärke steigt ab etwa 300 W Auslastung stark an (ist bei deinem System nicht der Fall)
Nachteil vom Sea Sonic: CPU Kabel ähnlich kurz wie V450S
Wenn du also kein Silent-Netzteil brauchst, wären die anderen 3 eine durchaus gute Alternative.
ich habe vor mein System aufzurüsten und habe alle Teile bis auf ein passendes Netzteil zusammen.
Zurzeit habe ich ein https://geizhals.de/ocz-modxstream-pro-700w-atx-2-2-ocz700mxsp-a359522.html
Da ich meinen alten Rechner komplett verkaufen will brauche ich ein neues NT. (Außerdem hat mich dieses Schrott Netzteil schon immer gestört...)
Folgende Komponenten besitzt mein neues System:
https://geizhals.de/intel-xeon-e3-1230-v3-bx80646e31230v3-a954057.html
https://geizhals.de/gigabyte-g1-sniper-z87-a1031373.html
https://geizhals.de/gigabyte-geforce-gtx-760-windforce-3x-oc-rev-2-0-gv-n760oc-4gd-a1050005.html laut Test verbaucht diese Graka 60Watt mehr als das Refrenzdesign der 760.
1x http://geizhals.de/corsair-xms3-dimm-kit-8gb-cmx8gx3m2a1600c9-a569746.html wird event. nochmal gekauft um auf 16GB zukommen.
3x 3TB Green HDDs
1x 1TB 7200 HDD
1x Samsung SSD 830 128GB
https://geizhals.de/cooltek-antiphon-schwarz-600045760-a888458.html
https://geizhals.de/thermalright-macho-120-rev-a-100700721-a1029178.html
3x 120mm Cooltek Lüfter die bei dem Gehäuse dabei waren
http://www.amazon.de/ORICO-PVU3-5O2U-Schnittstellenkarte-USB-Controller-VLI-Chipsatz/dp/B00FCQPVI8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1399636562&sr=8-1&keywords=ORICO+PVU3-5O2U
Wenn ich diese Daten z.B. in den NT Watt rechner bei Enermax eintippe dann spuckt er mir min 580 Watt als Netzteil größe aus. Ich vermute aber das ein kleineres Netzteil auch ausreichend ist. Meine Idee war es lieber ein kleineres effizienteres Netzteil zwischen 50-75€ zu kaufen.
Schonmal vielen vielen Dank für die Antworten.
Edit:// Kabelmanagment nicht unbeding nötig, leise wäre top
MFG Nils
3x 3TB Green HDDs
1x 1TB 7200 HDD
MFG Nils
Das war ja gar nicht meine Frage: Das Z87 Board hat aber eine gute Soundkarte verbaut die ich mir so sparen konnte und außerdem habe ich für das Board nicht mehr bezahlt als für ein H87 B87 Board und die 760 wollte ich eigentlich nicht tauschen.
Aber schonmal danke für die Empfehlungen zu den Netzteilen.
ich habe ein sehr gutes Stereo-Headset an dem man den Unterschied zu einem Realtek Headset schon deutlich hört. Außerdem ist der Rechner nicht nur zum Spielen da sondern ist auch meine Schaltzentrale in meinem Heimkino mit 3D Beamer Leinwand etc. Da ich vorher eine Creative PCI Soundkarte hatte habe ich mir diese so gespart. ich habe für das Mainboard 69€ bezahlt
Naja ich habe diese Grafikarte nunmal und der Aufwand/verlust diese zuverkaufen schein mir nicht angemessen. Gebraucht bekommt man nie soviel das ich ohne etwas draufzuzahlen eine neue bekomme. Desweiteren habe ich schlechte Erfahrung mit Ebay gemacht. Ständig kommt der höchstbietende an und sagt er sich verklickt/verlesen etc...
Ich tausche die GRaka eigentlich nur wenn diese mir von der leistung nicht mehr reicht
- März 2010
Hi Deidaraa,
wenn ich genau nachrechne, braucht das System beim Gaming höchstens so 450W.
Ein Netzteil mit 600 W würde dafür also problemlos reichen. Meine primären Empfehlungen wären also:
http://geizhals.de/enermax-revolution87-650w-atx-2-4-erv650awt-g-a718290.html
http://geizhals.de/be-quiet-dark-power-pro-10-650w-atx-2-31-p10-650w-bn201-a790425.html
_sori_ schrieb:Oh, du hast die Sachen schon? Gut, das ist was anderes.
Trotzdem: an eine Asus Xonar DGX für 30€ kommt der OnBoard nicht ran.
jop bis auf nen Netzteil das Be Quiet S7 450 sieht echt interessant aus. Das einzige was etwas stört ist das kein extra molex kabel hat um den zusätzlichen usb controller mir strom zu versorgen dann muss man wieder verlängern ...
Deidaraa
- Aug. 2013
@Hibble
Danke für die Vorschläge. Die Netzteile sehen ja schonmal gut aus. Allerdings bin ich mir dann doch nicht so sicher, ob ich nicht doch lieber ein effiezienteres Netzteil kaufen sollte. Mein Preislimit wären 150€ und da habe ich dieses gefunden http://www.mindfactory.de/product_info.php/860-Watt-Corsair-AX-Series-Modular-80--Platin_820133.html
Hat Corsair einen guten Ruf in der Netzteil Branche?
- März 2010
Gerade auf Reichelt gefunden: http://www.reichelt.de/EM-ERV650AWT...=3&LA=446&ARTICLE=122790&artnr=EM+ERV650AWT-G
Da ist das Enermax Revolution87+ ja ein richtiger Schnapper. Also wer ein günstiges Gold-Netzteil braucht, kann da bedenkenlos zugreifen
Fr3ak0r
- Mai 2006
ich habe folgendes System
Intel Xeon E1230 v3
Asrock H87
1x HDD
1X SSD
1X ODD
AMD Radeon HD 6850
Sea Sonic S12II 480W (mit getauschtem Lüfter, jetzt bisschen leiser)
Der Rechner wird wie fast alle Desktops hauptsächlich im Idle betrieben. Ich will jetzt ein neues Netzteil im Bereich bis 400W. Übertaktungskram interessiert nicht (geht eh nicht), die Grafikkarte soll ggf. mal gegen eine Nvidia Maxwell Midrange (bis 200€) o.ä. getauscht werden.
Hauptsächlich interessiert die Lautstärke und die Effizienz, beide sind jedoch unter Last nicht mehr so wichtig, da der Fall selten eintritt. Außerdem sollte es natürlich die ATX Spec einhalten, das ist aber denke ich eine Voraussetzung, wie auch die üblichen Schutzmechanismen. Der andere Kram wie Kabelmanagement ist ganz nett muss aber nicht. Ich bin bereit für Leistungselektronik Geld auszugeben.
Angeschaut hatte ich mir bisher das Enermax Triathlor Eco 350W, das ist aber zu ineffizient. Danach hatte ich das Sea Sonic G-360W im Blick, das soll aber im Idle (also bei sekundär ~40-70W) fiepen. Letztlich bin ich nun beim BeQuiet E9 400W gelandet, das wohl schön leise und breitbandig effizient ist.
tl;dr:
Gibt es noch ein besseres Netzteil als das BeQuiet was die Effizienz angeht? Gerade im Hauptbetriebsfall, also bei ~50W sekundärseitig.
Intel Xeon E1230 v3
Asrock H87
1x HDD
1X SSD
1X ODD
AMD Radeon HD 6850
tl;dr:
- Status
M
