[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Status
Für die aktuelle Konfiguration (auch mit OC) würde ich es nicht austauschen, sofern es keine Probleme macht. Der Wirkungssgrad ist zwar nicht überragend, wie im Test jedoch ersichtlich mit über 80% Wirkungsgrad. Das bedeutet auch, dass du den Wirkungssgrad in den verschiedenen Lastszenarien maximal 10% erhöhen kannst.
Wenn dein Rechner 24/7 an ist, dann lohnt es sich eher - 24/7 Last noch mehr. Sonst würde ich es lassen und das NT erst beim Hardwaretausch mitaustauschen.
Hallo, anscheinend ist mein Computerproblem moglicherweise auf das Netzteil zurückzuführen. Wenn ich jetzt ein neues Netzteil kaufe, welches würdet ihr mir empfehlen? So billig wie möglich, wenns geht :) (unter 50€)
Lg, Andre
Hab mir die Sapphire R9 280X Dual-OC (UEFI) auf eBay ersteigert.
Nach Einbau der 280X zucken die Lüfter kurz und nichts geht mehr.
Wenn ich den CMOS Jumper herausziehe, das gleiche. Die Lüfter zucken nur kurz.
https://www.computerbase.de/forum/threads/nach-280x-einbau-pc-tot.1347231/#post-15683047
Mit meiner alten HD 7870 läuft aller prima.
Vermute, dass mein Cougar CMX 550 Watt ein Problem hat.
http://geizhals.at/de/cougar-cmx-550w-atx-2-3-a515032.html
Suche nun ein Netzteil das zu meinem System+ 280X passt.(PC-Signatur+ 2 x 500GB Festplatten)
60€ könnte ich noch locker machen. Leider.
PS:Hab etwas gesucht.
http://preisvergleich.pcgameshardwa...m-530w-atx-2-31-l8-cm-530w-bn181-a674412.html
oder
http://geizhals.de/cooler-master-vs-series-v550s-550w-atx-2-31-rs550-amaa-g1-a1010430.html
Zweiteres ist dem ersteren für den Preis auf jeden Fall vorzuziehen, allerdings gibt es das V550S nur bei wenigen Händler so preiswert.
Das Netzteil ist ja nun auch schon 5 Jahre alt :)
Zu dem bequiet Netzteil hab ich noch eine Frage: Der Preisunterschied zwischen der 450W und 500W Variante beträgt nur 2,5€. Lohnt sich der kleine Aufpreis (sicherer bei zukünftiger Aufrüstung) oder hat das sogar negative Auswirkungen auf den Energieverbrauch, wenn nicht so viel benötigt wird?
Kannst ruhig im Sinne einer späteren Aufrüstung zum größeren NT greifen, auch wenn dir eigentlich schon ein 400W-NT reichen sollte. Der "Mehrverbrauch" durch das etwas größere NT sollte wenn überhaupt in der Region 0,xW sein...
Gibt es noch Alternativen zum Cooler Master VS-Series V550S in der 60€ Preisklasse?
Mein system:
Mainboard: gigabyte ga 870a usb3
Graka: xfx hd 6870 black edition
Prozzi: amd phenom x4 955 BE + boxed kühler
Ram: 4 riegel á 2gb = 8gb
Festplatte: samsung hd103sj 1TB
Budget: max. 50€ +- 10€
Da meiner den geist aufgegeben hat und mein pc sich nicht mehr einschalten lässt nach 5 abstürzen, suche ich einen neuen. Welchen könnt ihr mir empfehlen? Derzeit habe ich das BQ L7 430w.
Der CM V550S soll das beste für ca.60€ sein laut Pontiuspilatus. Kann ich es ohne bedenken holen ?
Ja, auch wenn dein PC unter Last wohl nur 200W benötigt und du daher quasi jedes Hardwareupdate mitmachen kannst.
Willst du deine Konfiguration behalten bzw. eine adäquate Aufrüstung der GPU (TDP wieder im Rahmen 150-200W) vornehmen, dann reichen auch durchaus 400-450W.
Ja. Das sollte auch die nächste Aufrüstaktion problemlos mitmachen.
Eigentlich habe ich in naher zukunft geplant, erstmal ein neues mainboard und neuen prozessor + kühler aufzurüsten. Graka soll erstmal bleiben, weil ich sowieso nicht zocke. Prozzi wird ein Intel sein einer der neuen (i7 oder Xeon). Reicht trotzdem die V550S?
Sofern du nicht vor hast die CPUs mit LN2 zu neuen Taktrekorden zu verhelfen, reicht das V550S ebenso wie Netzteile im Bereich 400-450W. Die neuen CPUs haben idR eine geringere TDP als deine jetzige - dein Systemverbrauch sollte demnach sogar sinken.
Der Verbrauch des PCs wird ohne GPU wohl in der Region <100W liegen. Netzteile mit Kabelmanagement findest du in diesem Wattbereich kaum bis gar nicht: http://geizhals.de/?cat=gehps&xf=366_abnehmbare+Anschl%FCsse%7E1248_400#xf_top
Daher würde ich mir hievon eins aussuchen: http://geizhals.de/?cat=gehps&xf=12...22+C6%2FC7+Low-Power+States%7E3768_150#xf_top (bei den System Power-NT liegt nur ein Kaltgerätekabel bei und eine Reklamation bei Defekt ist nur über den Händler möglich)
PS: Je nach Virtualisierung kannst auch hieran denken: https://geizhals.at/de/intel-xeon-e3-1230-v3-bx80646e31230v3-a954057.html
@hhk: Irgendwann man eine zusätzliche GPU in vielen jahren dazustecken ist meist sinnlos, denn bis dahin sind neue, leistungsstärkere GPUs mit geringerem Verbrauch erschienen. Und dann brauchst auch deine restliche Hardware nicht überdimensionieren - für etwas was du vielleicht gar nicht benötigst. Daher bleibe lieber bei einem Netzteil im Bereich 500W.
Ich holle mir die gtx 780ti von MSI, ich denke da brauche ich die 650 watt :D
650W bei einer 780Ti? CB misst beim Spielen mit übertaktetem i7 und Max-Einstellungen der GPU ~400W an der Steckdose: https://www.computerbase.de/2013-11/geforce-gtx-780-ti-gigabyte-inno3d-test/3/ (das entspricht ~360W als Verbrauch des PC-Inneren).
Außerdem würde ich einem 650W-Single-Rail-Bronze-NT jederzeit ein 550W-Gold-NT vorziehen, wenn es um diese Konfiguration geht. Und bei einer GTX780 Ti schreit es ja förmlich nach einem http://geizhals.de/be-quiet-dark-power-pro-10-550w-atx-2-31-p10-550w-bn200-a790408.html - HighEnd-Netzteil für HighEnd-Hardware...
Prinzipiell reichen für dein System auch etwas weniger: http://geizhals.de/?cat=gehps&asuch...eren&mail=&bl1_id=30&sort=p&xf=360_450~1119_3
Allerdings ist das V550S für diesen Preis das beste NT.
So, hab mir das Cooler Master V550 bei computeruniverse bestellt.
http://www.computeruniverse.net/products/90542228/cooler-master-v-semi-modular-series.asp
Ist doch das richtige. Oder? Da fehlt das S
Dank 5€ Gutschein (SPW5) für 59,89€
Danke "Pontiuspilatus" :schluck:
Status
