[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Status
AW: 350 Watt Netzteil für GTX 660 Fragen wegen Watt und Ampere
Du kannst es gerne versuchen mit dem Teil - aber mMn sparst Du definitiv am falschen Platz.
Mein letzter NT Crash hat mehr gekostet als das NT - kann sein - muss aber nicht.
Das sind mal 2 sehr verschiedene Antworten:-)
Hallo liebe Community,
ich habe heute eine PNY GeForce GT 730 1024MB GDDR3 64bit PCI-E 3.0 VG geschenkt bekommen.
Laut Hersteller wird teilweise ein 300 Watt Netzteil vorausgesetzt, zudem sind Angaben zu finden wie 12V/18A oder 12V/20A.
(Anmerkung: Die Grafikkarte benötigt keine zusätzliche Stromzufuhr vom/ zum Netzteil via Adapter - Stromversorgung lediglich über den PCI-E Port).
Kann ich die Grafikkarte mit nachfolgendem Netzteil betreiben - trotz (nur) 16A ? (Lenovo H50-50 PC):
FSP Group - FSP280-40EPA Netzteil (siehe Foto):
-i5 4460 CPU
-2x 4GB DDR3 1600 MHz (Dual Channel)
-1x Segate S-ATA 7200upm HDD
-1x 92mm Case Cooler
-1x DVD RW/LW
Das war's an Komponenten ...
Herzlichen Dank für die Mühe und Feedback.
Liebe Grüße
Chris
@Ecobooster:
Du hast das NT ja schon, probiers aus. Ich sage es reicht, ein Bekannter mit i5-3470 und GTX660 kommt so gut wie nie über 250W beim zocken. Wenn dein NT alle wichtigen Schutzschaltungen besitzt, dann sollte auch bei Überlast den restlichen Komponenten nichts passieren.
Du musst richtig schauen ... das Netzteil hat zwei 12V-Schienen mit 16A ... von daher keine Angst. Eine GT 730 kann da locker betrieben werden. (Obwohl eine 12V-Schiene auch nur für PCIe dienen könnte, von daher würde die evtl. gar nicht genutzt werden, aber reicht trotzdem...).
Frage wäre, was du damit machen willst? Zum Zocken eher ungeeignet und für einen Non-Gaming-PC würde doch fast die integrierte Grafik reichen ...
Nando:
Vielen Dank für dein zeitnahes Feedback. Über das Prinzip wurde ich auch noch nicht ganz schlau bezügl. 2x 12V mit 16A. Addiert sich dann die A auf und ich kann GFX Karten theor. mit 32A Last verwenden, d.h. auch eine GT740 oder GTX750?
Erneut herzlichen Dank!
Beste Grüße
Chris
Nein ... nicht (komplett) addieren und die Power steht auch nicht allein für die Grafikkarte zur Verfügung ... die anderen Komponenten (MB, HDDs, Lüfter und v. a. die CPU) wollen ja auch etwas von den 12V-Leitungen abhaben.
Wie die genaue Aufteilung ist, kann ich dir nicht sagen ... kann sein, dass an einer 12V-Schiene nur die GPU hängt und der Rest an der 2.
Kann aber auch sein, dass z. B. die Grafikkarte zusammen mit allen SATA-Steckern an einer 12V-Leitung hägt.
Bzgl. einer anderen Grafikkarte muss man schauen. Über den PCIe-Slot kann eine GPU 75 W ziehen ... über einen 6-Pin-PCIe dann nochmal 75 W, insgesamt also 150 W maximal.
Manche Karten werden zwar über Spezifikation betrieben, aber theoretisch könntest du mit dem Netzteil auch GPUs vom Schlage einer GTX 960 (halt die Modelle mit einem 6-Pin-Anschluss und evtl. ohne starkes Werks-OC) betreiben.
Die GTX 960 verbrauchte (als Gesamtsystem mit übertaktetem i7) hier auf CB nur 198 W - 226 W ... je nach Modell ...
Eine GTX 750 ti (v. a. die Modelle ohne PCIe-Stromstecker) sollten gar kein Problem sein.
Wenn es jedoch ein Fertig-PC mit "komischen", nicht-Standard-Mainboard ist, kann es sein, dass einige Grafikkarten gar nicht erkannt werden. Ist zwar selten (und betrifft v. a. AMD-Karten), aber ausschließen kann man das nicht ...
Laut diesem PDF liefert das Netzteil bei 100% Last insgesamt 12,2 A insgesamt auf beiden 12V-Schienen ... also knapp über 266 W. Gar nicht so schlecht für ein 280 W Netzteil, aber FSP ist auch keine schlechte Marke.
P.S. Habe die Posts verwechselt ... du hast gar keinen PCIe-Stecker, oder? War Ecobooster.
Dann bleibt wohl nur eine GTX 750 ti ohne Stromversorgung als Maximum ...
Nando: Nein leider nicht bezüglich des PCIe-Steckers. Ich bin somit auf GTX750 (ggf Ti) limitiert.
Moinsen,
Da ich gerade meinen Rechner upgrade, würde ich gern dem Sohnemann meines Arbeitskollegen meinen alten Prozessor sowie die Grafikkarte geben. Da er aber nur ein 350W Netzteil hat, würde ich gerne wissen ob das noch ausreicht... bevor ich seinen Rechner oder zumindest das Netzteil schrotte.
Also seine Konfiguration ist momentan:
Mainboard: 770-G45 SocketAM3 DDR3 ATX AMD 770 + SB710
CPU: AMD Athlon II X2 245, 2x 2.90GHz, boxed
Speicher: 2x Kingston ValueRAM DIMM 2GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333)
Grafikkarte: CLUB 3D Radeon HD4670 512MB GDDR3
Festplatte: Western Digital Caviar Blue 500GB, 16MB Cache, SATA II
Laufwerk: Samsung SH-S223L, SATA, schwarz, bulk
Netzteil: be quiet Pure Power 350W ATX 2.3 - Müsste dieses hier sein: https://geizhals.eu/be-quiet-pure-power-l7-350w-atx-2-3-l7-350w-bn104-a448398.html
Lüfter: 2x Arctic Cooling Arctic F12 PWM, 120x120x25mm, 300-1350rpm, 96.8m³/h, 0.5 Sone
Wenn ich jetzt nur nach den Herstellerangaben geh, dann verbraucht seine Grafikkarte max. 59 Watt und der Prozessor 65 Watt.
Von mir würde er eine Sapphire Radeon 4770 (90 Watt) und einen Phenom II X4 945 (95 Watt) bekommen. Sind zwar insgesamt "nur" 61 Watt mehr, aber bei dem 350er Netzteil könnte es knapp werden, oder?
ich werde mir wahrscheinlich die Sapphire R9 380 Nitro (4 GB) kaufen und würde gerne wissen, ob mein Netzteil hierfür auslangt. Hier meine Hardware:
Netzteil: 550W Cougar CMX550 80+ Bronze Modular
Mainboard: Gigabyte GA-870A-UD3 870
Prozessor: AMD Phenom II X6 1090T 3.20GHz AM3 9MB 125W
Kühler: EKL Alpenföhn Brocken ECO
RAM: Corsair XMS3 PC-1333 Arbeitsspeicher 8GB (CL9) DDR3-RAM
Danke im Voraus für alle Antworten
hi leute ich habe da mal eine frage von mein dad unzwar möchte er sich auch demnächst ein NT holen nur er weis nicht welches denn bei sein jetzigen hat er nen 350 W seasonic oder so NT bekommen da bei hat er das an Hardware
AMD FX-8320 mit nen bequiet advanced rock Kühler ( sowie ich halt ^^)
Gigabyte GA-970A-UD3P
Gigabyte n970 g1 gaming 4gb
8 GB 1600-er Ram
1 TB Festplatte
und 1 gehäuselüfter
wäre cool wenn ihr uns da weiter helfen könntet
ich danke euch im voraus
Danke für die Info! Ist mir schon klar, dass es schon sehr alt ist.. macht es irgendeinen Sinn, zu upgraden, wenn ich mit dem alten Teil zurechtkomme?
aso ja genau ^^ also wenns geht nicht mehr als 75€ oder 100€
nja das problem ist dass beim jetzigen pc zustand der rechner einfach aus geht obwohl er das mainboard jetzt ers vor 3 oder 4 tagen bekommen hat wir sind nämlich schon der meinung dass das NT ist was zu wenig saft bringt also zu miindest ist die effizenz nicht genug
Ihr habt also nur das MB getauscht und dann gabs die Probleme?
bis 75€: http://geizhals.de/?cmp=1039307&cmp=1165465&cmp=1035122&cmp=1039303&cmp=1010429&cmp=1035130#xf_top
bis 100€: http://geizhals.de/?cmp=1010430&cmp...74&cmp=1165357&cmp=1287557&cmp=1297440#xf_top
Wie siehts mit OC aus? Dann wären die 500W-Modelle sicherlich im Vorteil.
PS: Effizienz hat nichts damit zu tun - das NT sollte das leisten, was auf dem Label steht. Was dann jedoch dafür aus der Steckdose an Strom gezogen wird, hängt wiederum mit der Effizienz zusammen.
I5 3450
Asus R9 280x
8 GB DDR 3
128GB SSD
500GB HDD
Laufwerk
NT: Cougar A400
reicht das aus?
Status
