[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Status
Hey Leute. Bin momentan beim Zusammenstellen meines neuen Traumrechners und frage mich ernsthaft , ob mein 450W Netzteil von Coolermaster ausreichen wird dafür. Hier mal das System :
CPU: Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460) ab € 176,10
RAM: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00) ab € 40,48
Mainboard: ASRock B85 Anniversary (90-MXGWB0-A0UAYZ) ab € 62,53
Festplatte HDD: Seagate Desktop HDD 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003) ab € 45,72
Festplatte SSD: Crucial BX100 120GB, SATA (CT120BX100SSD1) ab € 59,70
GRAKA: Gigabyte GeForce GTX 960 WindForce 2X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 3x DisplayPort (GV-N960WF2OC-4GD) ab € 217,36
Gehäuse (keine Ahnung ob relevant): Enermax iVektor.Q mit Sichtfenster (ECA3371A-BT) ab € 40,38
Lüfter: EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119) ab € 21,59
Das Netzteil welches dieses System "betreiben" soll ist folgendes : Cooler Master G450M 450W ATX 2.31 (RS-450-AMAAB1) ab € 48,83
Reicht es aus oder muss ich mir manchmal sorgen machen bei z.b. volllast der Graka.
Hab nämlich gelesen, dass diese Grafikkarte ziemlich viel bei volllast verbrauchen kann
3570K übertaktet auf 4,4 ghz
16 GB 2400 mhz Ram
2 SSD`s
1 HDD
4 Lüfter
LED beleuchtung von Ikea :freaky:
EVGA 970 GTX
wollte mir ne Zweite 970 holen,
nutze aktuell 480 W e9 von be Quiet.
Wieviel Watt bräuchte ich wenn ich die 2te Karte nutzen will?
Nando. schrieb:
Reicht locker.
Die GTX 960 verbraucht eben nicht viel.
Auch speziell die Gigabyte kommt selbst im absoluten, unrealistischen Maximalverbrauch nicht über 200 W: https://www.techpowerup.com/reviews/Gigabyte/GTX_960_OC/25.html
Okay, sagen wir ~200W werden bei max. Verbraucht. Wie siehts aus mit dem rest des Systems ?
Die Grafikkarte ist doch nicht das einzige was Strom verbraucht ? Reicht es dennoch für Cpu,HDD,SSD und co. ? Vielen dank für die Antwort
@bamoas:
Das passt locker: die CPU verbraucht unter Last vermutlich so 60-80W, den restlichen "Kleinkram" (Board, RAM, HDD, SSD) berechne ich pauschal immer mit 50W. Demnach kommst du beim Zocken vermutlich auf einen Gesamtverbrauch von rund 250W.
Mein System (i5 2500K plus GTX 770 OC) gönnt sich nicht mal 300W, 250-290 je nach Auslastung.
vielleicht mal ne schön blöde Frage:
Habe gerade ein 525 Watt NT, das will ich updaten. Wenn ich das System ansonsten unverändert lasse, zieht mir ein 600Watt NT mehr Strom aus der Dose? Oder könnte ein 600 Watt NT bei Bedarf (z.B. zweite Grafikkarte) einfach nur mehr Energie liefern, wo das 525 Watt Ding schon aussteigen würde?
Sprich, ein 1000 Watt NT zieht bei gleich bleibendem System genausowenig Strom aus der Dose wie ein 525Watt NT?
Wollte mal fragen, was ihr meint welche NT Leistung für mein System empfehlenswert wären.
System(neu):
i5-4460 4x3,2Ghz (TDP 85W) kein oc
Asus r9270x-dc2t mit 2gb ram (TDP >185W / unter volllast laut cb Test bei 240W)
8gb ram Crucial
Asus h97plus
1xSamsung Sh-224db Laufwerk
1xhdd 1TB wd (10W)
Alpenföhn ben nevis
2x120mm Gehäuselüfter
Hab die benötigte Leistung mal zusammengerechnet. Mit nem Be quiet! Straight power 10 400W wird es hier zu knapp oder? Bei volllast komm ich auf über 80% Auslastung am Netzteil. Dann doch lieber das teurere Be Quiet! Straight power 10 Mit 500W?
@paul799:
Das 400er E10 reicht für dein System voll und ganz aus - unter Last wirst du um 200W verbrauchen. Die Grafikkarte alleine braucht nämlich keine 240W - CB misst immer das Gesamtsystem, siehe hier: https://www.computerbase.de/2015-06...80-r7-370-test/3/#abschnitt_leistungsaufnahme
Wenn du zukünftig keine deutlich stärkeren GPUs planst (Richtung R9 280X/290 oder GTX 970 aufwärts), bist du auch später noch gut mit 400W beraten.
@Sapere Aude
Je weniger ein Netzteil ausgelastet wird, desto schlechter der Wirkungsgrad (das gilt zumindest bei Last <20-30% der Maximalleistung). Bei besonders hoher Belastung tritt der selbe Effekt aber deutlich schwächer auf.
Da mit einem größeren Netzteil die Leistungsanforderungen deiner Hardware gleich bleiben, würde ein größeres Netzteil geringer belastet werden und wegen dem dabei schlechteren Wirkungsgrad geringfügig mehr Energie verbrauchen (5-15W) als ein passender dimensioniertes Netzteil, wenn beide Netzteile die gleiche Last-Effizienz-Kennlinie haben.
Sollte das größere Netzteil eine bessere Effizienz bei geringer Last aufweisen, hast du eventuell keinen Mehrverbrauch oder sogar eine Einsparung.
Dann gibt es aber wahrscheinlich auch kleinere aktuelle Netzteile, die dann wieder sparsamer als ein großes wären.
Man sollte also das Netzteil immer passend zum System wählen. Unter Idle wäre eine Last >= 20% anzustreben. Unter Vollast 60-80% (die Effizienz ist hier annähernd auf einem Plateau)
ich stehe kurz davor mir einen (Gaming-)Rechner zu gönnen und frage mich, welches Netzteil dazu optimal wäre (leise, effizient und mit CM). Mein bisherigen Favoriten sind be quiet! Straight Power 10 500W CM und Pure Power L8 430W CM. Aber vielleicht, habt ihr besser Alternativen im P/L-Verhältnis.
Mir wäre ein beQuiet Netzteil schon lieb.
Mein System :
Intel Xeon E3-1231 v3 - Boxed
MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G
ASRock Fatal1ty H97 Performance
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
Crucial MX200 250GB SSD
3x Silent Wings 2 - Gehäusekühler
mahlzeit,
wollte mal nachfragen wieviel Watt ein neues Netzteil benötigen würde.
Will mein in die Jahre gekommenes bequiet s6 sys power 550w erneuern.
Intel i5-2500K (moderates oc geplant)
ASRock Z68 Pro3 Gen3
ASUS r9 290 DirectCU II OC
TeamGroup Elite Series DIMM Kit 8GB, DDR3-1333
Plextor SSD
WD Blue HDD
alphacool laing ddc 10w
2x LED Stripes
6x 140mm Lüfter
thx for help guys
Hi
Brauche ein neues Netzteil da bei meinem jetzigen be quiet Dark Power Pro P7 850W der Lüfter kaputt ist (viel zu Laut)
Mein System:
Intel I7 940 (1366)
Asus Rampage II Extreme
MSI R7850 2GD5/OC, Radeon HD 7850, 2GB
4x HDDs
1x SSD
Corsair XMS3 Dominator DIMM Kit 6GB, DDR3-1600, CL8-8-8-24
1x LG Electronics BH10LS30 Blu-Ray Brenner
2x DVD Brenner IDE
4x Noctua NF-P12 120mm Lüfter
CPU Kühler: Noctua NH-U12P SE1366
ASUS U3S6, 2x USB 3.0/2x SATA 6Gb/s, PCIe 2.0 x4
TV Karte: DVB-S
Wie viel Watt Netzteil brauche ich? 500W, 550W oder 600W?
Das Netzteil sollte möglichst sehr leise sein und sollte auch noch ein bisschen Reserve haben falls ich die Grafikkarte tausche. Aber wird nie eine High End Grafikkarte verbaut z.B. aktuell wäre eine GTX 960 interessant. Würde das Netzteil auch fürs nächste System gerne weiter nutzen.
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 600W ATX 2.4 (E10-CM-600W/BN235)
1 x be quiet! Dark Power Pro 11 550W ATX 2.4 (BN250)
1 x Enermax Platimax 500W ATX 2.4 (EPM500AWT)
1 x Enermax Platimax 600W ATX 2.4 (EPM600AWT)
Danke!
kein.plan
Hi kein.plan,
das System braucht beim Gaming maximal so 200W. Da kannst du also bedenkenlos auch zu einem guten 400W Netzteil greifen. Da High-End-Grafikkarten sowieso ausgeschlossen sind, ist die kleinere Dimensionierung ebenso problemlos.
Das Straight Power 10 mit 400W würde sich so z.B. anbieten. Als Alternativen dazu würde ich dir entweder das EVGA GS 550W oder Super Flower Leadex Gold 550W empfehlen. Die beiden Netzteile haben beide einen Semi-Passiv-Modus und sind daher bei niedriger Last komplett lautlos.
Ich habe gerade eine neue Grafikkarte bestellt und bin mir nicht sicher ob das Netzteil noch reicht.
System ist:
CPU: i5-2500k übertaktet auf 4.5ghz
RAM: 2x 8gb
Mainboard: Gigabyte Z68X-UD3H-B3
GPU: 980 Ti (Inno3D i-Chill X3 Ultra)
Netzteil: Corsair HX520 (520Watt)
SSD: Crucial Mx100 500gb & Samsung 830 256gb
Soundkarte: Asus Xonar Essence STX
3-4 Gehäuselüfter
Das könnte eng werden, oder?
Prinzipiell sollte es von der Leistungsfähigkeit ausreichen - allerdings würde ich aufgrund des Alters zu einem Austausch raten. Immerhin ist die Grafikkarte keine zu kleine Investition...
Sehe das genauso wie mein Vorredner. 500-550W reichen locker, aber dein HX520 ist ja schon ein alter Dinosaurier.
Status
