400 watt be quit reicht nicht aus ?
Status
realacc
Mai 2014
folgendes Problem habe mir diesen Pc zusammengebaut.
46707 AMD FX Series FX-6300 6x 3.50GHz So.AM3+ BOX 1 EUR 85,86* EUR 85,86*
39836 Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2 Tower Kühler 1 EUR 14,20* EUR 14,20*
8428808 8GB (2x 4096MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600... 1 EUR 55,90* EUR 55,90*
8473902 ASRock 970 Pro3 Rev 2.0 AMD 970 So.AM3+ Dual... 1 EUR 53,78* EUR 53,78*
8411196 1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 7.200U/min... 1 EUR 45,10* EUR 45,10*
61168 2048MB PowerColor Radeon R9 270X PCS+ Aktiv PCIe... 1 EUR 167,85* EUR 167,85*
8454441 400 Watt be quiet! System Power 7 Bulk... 1 EUR 42,58* EUR 42,58*
8483683 Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW SATA 1.5Gb/s intern... 1 EUR 12,32* EUR 12,32*
ich hatte ein paar bluescreens bin in einen pc laden gegangen meinte er hat alles gefixt nur das mein netzteil zu schwach sei, weiterhind meinte er noch wenn das nochmal vorkommt liegt es am netzteil und wollte mir auch gleich ein 750w netzteil verkaufen nun meine frage brauche ich ein neues oder habe meine bluescreens eine andere natur?
Hallo realacc,
den Leistungsbedarf deines Systems kannst du hier errechnen lassen.
Bluescreen hat im Grunde nichts mit dem Netzteil zu tun. Im Fall, dass das Netzteil Überlastet ist, kommt es auf Grund der Schutzschaltungen zum sofortigen Abschalten des Netzteils.
Leider verfügt dein MoBo nicht über eine Onboard GPU, sodass du das System nicht ohne PCIe GPU testen kannst...
Mögliche Ursachen könnten sein:
- fehlerhafte Installation
- fehlerhafte Speicher
- fehlerhafte GPU / GPU-Speicher
- Overclocking
Wobei ich aber auch zugeben muss, dass dein System mit 400 Watt wirklich etwas unterdimensioniert ist.
Die R270X zieht im Maximum schon ca. 130 Watt (10A) Da ist das System Power mit 400 Watt nicht die richtige Wahl.
Du solltest eher ein Netzteil um die 500 - 600 Watt verwenden.
Marco
also könnte mein pc mechaniker recht habe das mein netzteil die ursache ist ? weil die bluescreens komme immer dann wenn ich etwas pc anforderndes mache
... lieber bequiet support, ihre aussage ist schon etwas fragwürdig, das Netzteil sollte bei korrekter arbeitsweise genügend Watt zur Verfügung stellen, siehe z.bsp: https://www.computerbase.de/2013-10/amd-radeon-r7-260x-r9-270x-und-280x-test/10/
- vermütlich Speicherproblem
- ansonsten SATA kabel teste
Kannst ja mal versuchen die Übertaktung der Karte etwas herunterzunehmen und die Spannugn etwas zu senken ob es dann funktioniert oder Netzteil eines bekannten testen ( notfalls online bestellen und ansonsten zurück schicken, wenn es nicht m Netzteil lag)
Bluescreencode googeln.. oder posten
BTW: Betreibe eine 7870 GHZ Edition mit Thaiti LE Chip, welche wohl noch etwas mehr Watt benötigt mit dem selben Netzteil
... lieber Mikasa123456789, bitte habe Verständnis, dass wir dem User ungern im Konjunktiv antworten möchten/können.
Selbst der Hersteller der GPU empfiehlt hier ein 500 Watt Netzteil. Zudem ist nicht immer die Leistung des Netzteils alleine ausschlaggebend.
Es müssen beispielsweise auch die Rails berücksichtigt werden.
Das Netzteil des TE verfügt über zwei 12V Rails (12V1 = Laufwerke / 20+4 PIN; 12V2 = CPU / PCIe)
Die 12V1 bietet 24A, die 12V2 bietet 20A. Im Bezug auf die GPU und deren max. Leistung von 180Watt max. und der CPU mit 95Watt im Maximum. ergibt das 275 Watt (23A). Lastet man das System nun nahezu voll aus erfolgt eine Abschaltung. Daher hatte ich ein anderes Netzteil empfohlen.
Ich hoffe ich konnte dir meine Aussage etwas verdeutlichen.
Marco
Status
Antworten
2
Aufrufe
1.091
A
