Deinstallation des ATI X850 Referenzkühler.
- Ersteller Dana_X
Demokrator
Banned
- Feb. 2003
Ne müssen sie natürlich nicht. Und der Zalman belegt von seiner Bauhöhe auch 2 Slots.
Also die Blende getrost dran lassen und nur den Kühler austauschen.
snaapsnaap
Commodore
- Apr. 2005
also ich denke du kannst sie dranlassen musst aber vllt mal nachschauen ob sie irgendwie mit dem platik des luefterausgangs drangemacht ist, wenn ja schau ob man ihn vorsichtig abmachen kann oder die slotblende absägen oder die blende abmachen wenn nicht einfach abmachen...
- Aug. 2004
Ei guck dir die Graka doch einfach an! Dann wirst du sehen, dass der Kühler natürlich nicht mit der Blende verbunden ist! Nur die 6 Schrauben der Rückseite lösen, und schon geht er ab!Dana_X schrieb:Das ist eben das was ich wissen möchte : Ist der Kühler ( Plastik ) mit den Blenden irgendwie verschraubt.
Stehe gerade vor einer ähnlichen Frage.
Der Referenzkühler auf der Sapphire X850XT PE macht ja einen tierischen Lärm.
Kühlt ein Silencer denn wirklich um soviel besser als der von Sapphire montierte Kühler?
Das Teil macht schon richtig lärm, besonders wenn ich spiele.
- Okt. 2004
Also ich kann es gar nciht bestätigen !!
Habe den Zalman genommen weil ich einen hohen NB Kühler auf dem A8NSLI einsetze. Dieser paßt, der Silencer nicht.
Da ich vorher einen Silencer hatte kann ich nur sagen : Das was der Zalman leistet beindruckt sehr. Ich habe auf 7V 60 Grad nach 2 Stunden Half-Life. Da ist der Silencer auch nicht besser wohl aber viel schwerer.
Außerdem ist das thermische Element des Zalman besser und die polierte Übergangsfläche zum Die ist um WELTEN besser als beim Silencer.
Und durch den steten Luftzug habe ich beim Speicher nur noch max 45 Grad.
Ich kann nur sagen : TOP !
Grüße
Sascha
Grüße
Sascha
