Wie Windows Media Player komplett entfernen?
- Ersteller smidt220
niz
ᴬ7ᵪ
- Nov. 2001
XPlite: http://www.litepc.com/xplite.html
Manche Programme sind aber dermaßen mit dem System "verflochten", dass das System
nach deren Deinstallation nicht mehr einwandfrei lauffähig ist (ich sprech da aus Erfahrung
). Mit XPlite kannst du alles, nach belieben deinstallieren. Mit der XP CD nicht.
- Dez. 2004
ok. werde das testen. irgendwie habe ich einen fehler und hoffe durch deinstallation das problem lösen zu können. würdet ihr gleich wmp10 downloaden?
/edit
oh, als freeware gibt es das nicht, oder?
Problem ist das mein wmp keine videos mehr wiedergibt immer mit der Meldung %1 ist keine zulässige Win32-Anwendung.
/edit
(Doppelpost - Editbutton benutzen ;))
BulletProofED
- Juli 2004
und wieso steigst du nicht einfach auf einen anderen um??is ja nicht nur der proprietäre mist von microsft da. schonmal von alternativen gehört??
du kannst es auch über windows entfernen. dazu musst du aufs arbeitsplatz gehen, dann links software anklicken, danach wieder links windows komponenten hinzufügen oder enfernen klicken, dort in der liste nach dem media player suchen, häckchen enfernen danach weiter klicken. das wars.
Gruß, timi
Gruß, timi
member1983
- Dez. 2006
@ ©ĴΛΨ-Ђ® !! So wie du es beschrieben hast geht es schon mal nicht, da der Haken bei mir raus ist und der Player trotzdem noch meine Musik abspielt.
SickSociety
- Feb. 2006
hallo,
so gehts:
normal kannst du ihn über die Systemsteuerung/Software deinstallieren.
Solltest du aber hierbei auf Probleme stoßen gehst du wie folgt vor.
gib unter START/AUSFÜHREN regedit ein und suche nach dem Eintrag: HKEY_LOCAL_MA-
CHINE/SOFTWARE/MICROSOFT/WINDOWS/CURRENTVERSION/UNINSTALL/WMP11
Klicke hier auf den Eintrag UNINSTALL STRING und kopiere die Pfadeingabe.
Nun wählst du wieder START/AUSFÜHREN und fügst den kopierten Pfad ein und bestätigst mit ENTER.... Jetzt wird die Deinstallation des WMP11 gestartet und nach einem System neustart
solltest du wieder über den WMP 10 verfügen...
gruss Hermann
so gehts:
gruss Hermann
member1983
- Dez. 2006
@ Hermann26: Das deinstallieren über Systemsteuerung/Sofware geht nicht da du damit lediglich ausschaltest das Lieder mit dem Player wiedergegeben werden. Der Player ist aber trotzdem noch auf der Platte. Aber dein zweiter Tipp funktioniert. Ich habe das jetzt so gemacht und der Media Player 11 ist weg und ich kann die 10 wieder aufspielen. Vielen Dank
MagicAndre1981
Admiral
- Feb. 2004
erstell dir eine neue CD und entferne mit nLite den WMP, wenn du ihn nicht willst.
