FX 6300 langsamer als alter Ph2 x4 965
N
New-Gen
Hallo
Habe am We einen FX 6300 geschenkt bekommen.
Habe ihn in meinen Zweitrechner gebaut und mit der alten Ph2 965 CPU getauscht.
-So Bios reset gemacht alles neu eingestellt ( Turbo aus da er zu viel Spannung verballert )
-ihn auf 3,6 getaktet und NB+HT 2.4GHZ ( kenn ich so vom Ph2 da es da immer ordentlich Leistung bringt )
So soweit läuft das auch alles nur leider merkt man das Windows etwas langsamer startet und in Spielen hab ich weniger FPS
Dirt3 von 70-90 auf 59-65
TDU 2 von 60 (Vsync) auf 50-55
einzigste Spiel wo mehr Leistung zu sehen ist NFS HP 2010
also woran kann das liegen ? ist der FX so viel schlechter als der PH2 ? oder solte ich Windoof mal neumachen auch wenn ich das ungern machen würde.
System Daten:
Asus M5A 97 (rev1) aktuelle Bios
FX 6300
2x4 GB Corsair Vengence 1600
Asus HD6970
fals noch Infos fehlen einfach fragen :)
Mit auf 3.6ghz takten hast du ihn sogar runtergetaktet, im Turbo läuft der je nachdem wieviele Kerne benutzt werden auf 3.7-4.1 ghz.
Und dein PII war vermutlich übertaktet.
ÄH 6970 vs. 7970?
Auch wenn der FX-6300 nicht grade zu meinen LieblingsCPUs zählt..
schneller als der 965 sollte das Ding schon sein.
Aber wenn du unterschiedliche Grakas verwendest, was stellst du dir denn vor?
|paladin| schrieb:
ÄH 6970 vs. 7970?
wo steht das ich unterschiedliche grafikkarten verwende ? ich sagte mein zweitrechner :) der in meiner sig is mein haupt pc :)
@AdoK: der FX6100 war aber auch ne recht lahme Krücke, der FX 6300 sollte schon schneller sein als der Phenom. Außer natürlich das Ding war vorher vom Takt her entsprechnd getreten worden. Der FX6300 läuft ja mit den aktuellen Einstellungen eher untertaktet.
|paladin| schrieb:
ÄH 6970 vs. 7970?
Wie kommst du darauf?
Wenn du dich auf seine Signatur beziehst:
Er hat den FX6300 im Zweitrechner verbaut. Die 7970 im seinem Erstrechner zusammen mit einem X6 1090T.
@ OP:
Lass denn FX6300 doch mal mit Standardeinstellungen laufen.
Windows neu aufspielen.Da scheinen noch alte Dateien einen Strich durch die Rechnung zu machen.
Kleiner Tipp.FX 6300 auf Standardtakt belassen, wenn deine Corsair Vengeance 1600er ein XMP Profil haben sollten, dann die NB Voltage darauf einstellen (meine XMS3 haben ein Extreme Profil bei 1,20 NB Voltage 9 9 9 24 2Timer) NB Takt auf 2200Mhz HT Takt auf 2600Mhz die CPU Voltage zwischen 1,16 und 1,20 Fixen (jeder FX verhält sich da etwas anders) Load Line Calibration auf Extreme oder Ultra High, den Rest auf Auto belassen im UEFI.
Ich habe so einem Kumpel sein System eingerichtet, allerdings ist das Mainboard ein ASUS M5A99X Evo Revision 1 mit dem FX 6300 und eben den erwähnten Corsair XMS3 Rams (Der Turbo Core ist ausgeschaltet)
Gruß Slaughter
ja also er taktet auch richtig
habs mit den turbo am anfang auch probiert aber seh keinen unterschied an FPS mit turbo an oder aus ...
also der 965 wurde nie getaktet nur untervoltet weil er nie mit höheren takt stabil lief also schon 100 mhz mehr wurden nicht stabil auch nicht bei 1.5 v darum hatt ich mich da eig auf den fx gefreut
Wenn der Turbo keinen Unterschied macht, dann ist das Spiel GPU-limitiert. Denn mehr Takt sollte im CPU-Limit direkt in mehr FPS umzumünzen sein.
New-Gen schrieb:
Hallo
zu 1, das war beim phenom so, beim bulldozer bringt es sehr viel weniger.
und das EINZIGESTE! heißt das tztz
Du musst ihn schon mit 4GHZ auf allen Modulen/Kernen laufen lassen, dann ist er überall schneller! als dein alter.
ca. 4,4Ghz sollte doch gut drin sein.
So habe ich mein System eingestellt.CPU ist ein FX 8320 und er läuft mit diesen Einstellungen bei Standardtakt undervoltet auf 1.128Volt.Allerdings funktioniert das nur, wenn die Load Line Calibration auf Extrem steht.Hatte erst Bedenken aber so läuft mein System seit über eineinhalb Jahren sehr stabil und ohne Mukken.
Nätürlich kann man diese Werte nicht als Maßstab für dein eigenes System nehmen.Jeder PC und CPU verhält sich dementsprechend anders.
Die HD 6970 kommt auch schon bei aktuellen Spielen an ihre Grenzen.Außerdem besitzt sich noch eine ältere VLIW Architektur gegenüber den HD 7xxx oder R 7 R9 Karten von AMD.
http://www.itwissen.info/definition/lexikon/very-long-instruction-word-VLIW-VLIW-Architektur.html
Bei meiner Sapphire HD 6950 konnte ich diese FPS Schwankungen auch beobachten.Mit meiner HD 7950 besteht dieses Problem bei aktuellen Spielen nicht mehr.Ob das nur an der neuen Architektur liegt, die ja auch schon wieder etwas betagt ist kann ich nicht hundertprozentig bestätigen.
hab mal paa cpuz bilder gemacht vll sieht man irgendwas + hw monitor prime werte
so hab nochmal bios reset gemacht und nix umgestellt dabei is der gewinn gerade mal 2 fps ...
also doch windows neu machen das dort irgendwie der ph2 noch zu stark verankert ist ?
Wo oder wie soll denn ein Prozessor in Windows "verankert" sein?
Ich glaube die meisten unterschätzen entweder die Leistung des Phenom 2 oder überschätzen den FX... gerade was die Single-Thread Leistung / IPC angeht war der Phenom 2 nämlich nicht wirklich viel schlechter
Guck mal hier:
http://www.anandtech.com/bench/product/102?vs=699
http://www.gamestar.de/hardware/prozessoren/amd-fx-6300/test/amd_fx_6300,720,3027140.html
Gibt mehr als genug Anwendungen wo der Phenom 2 noch vor dem FX liegt
Die Werte sagen nicht viel aus,außer das du mit der Voltage eingentlich noch viel tiefer gehen könntest.Das müsste eigentlich auch bei dem Asus M5A97 drin sein.
Hier mal ein Vergleich von mir,aber wie gesagt nicht die gleichen Erwartungen haben.
Casi030 schrieb:
Ist deine Graka nur mit x8 angebunden?
eigentlich stectk sie auf den oberen steckpaltz der solte eigentlich 16x sein
ja runtervolten mach ich dann wenn das ganze mal so läuft wie man sich das wünscht
