seit ca. 3 Wochen kann ich mit meinem iPhone nicht mehr auf meine Dateien in der Dropbox App und ebenfalls nicht über die mobile Webseite zugreifen.
Das selbe Problem besteht bei Microsoft Onedrive.
Das Problem besteht ausschließlich bei einer Verbindung über das Mobilfunknetz!
Bei Zugriff mit dem Smartphone über W-LAN und mit dem PC auf der Webseite bestehen keinerlei Probleme.
Die Ordnerstruktur und die Dateinamen werden angezeigt, aber die Dateien werden nicht geladen.
Der Ladebalken bleibt stehen, bzw. das Rädchen dreht endlos.
Bisher versuchte Abhilfen:
- Ein- und Ausloggen aus der App
- Löschen und Neuinstallation der Dropbox App und der Onedrive App
- Versuch, auf verschiedene Dateitypen zuzugreifen, z.B. .pdf, .docx, .doc, .jpg. Alle Zugriffe scheitern.
- Wechsel des Standortes (andere Mobilfunkzelle)
- Abschalten von LTE 1800 und Zugriff über 3G (UMTS)
- SIM-Karte getauscht
- SIM-Karte in anderes Handy (iPhone 4) gelegt. Hier besteht das selbe Problem.
- Der Netzbetreiber (Deutsche Telekom) wurde kontaktiert. Es bestehen laut ihm keine technischen Probleme. Mein Highspeed-Datenvolumen ist noch nicht aufgebraucht. Ich soll mich laut der Telekom mit dem Hersteller der App in Verbindung setzen.
- Statement von Dropbox:
Ihre Verbindungsgeschwindigkeit zu Dropbox, hängt von der Routing Sie zwischen Ihrem ISP und unseren Servern zu bekommen, und kann langsamer sein als Ihr ISP Nenndrehzahlen sein. Außerdem, wenn Sie eine mobile Datenverbindung können Sie die Geschwindigkeit Ihres Dienstanbieters Nenndrehzahlen aufgrund von Faktoren wie Lage und die Signalstärke abweichen.
Manchmal Zurücksetzen oder erneuten Versuch die Verbindung bekommt man einen anderen Weg und bessere Geschwindigkeiten, aber das ist außerhalb unserer Kontrolle. Einige Internetanbieter drosseln auch nachhaltige Verbindungen also, wenn Sie eine erste Hochgeschwindigkeitsverbindung, gefolgt von niedrigeren Geschwindigkeiten zu sehen, das könnte der Grund sein.
Your connection speed to Dropbox depends on the routing you get between your ISP and our servers, and may be slower than your ISP's rated speeds. Additionally, when using a cellular data connection your speed may differ from your service provider's rated speeds due to factors such as location and signal strength.
Sometimes resetting or retrying your connection gets you a different route and better speeds, but that is outside of our control. Some ISPs also throttle sustained connections so if you see an initial high connection speed followed by lower speeds, that could be the reason.
- Microsoft antwortet nicht
Mein Gerät: iPhone 5
iOS 7.1.1
Dropbox-App Version: 3.2
Onedrive-App Version: 4.2
Hat jemand das selbe Problem oder kann mir jemand helfen? Ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll.
iOS 7.1.1
