Neuer ASUS Pc gekauft CPU auf 95°, Systemtemperatur auf 58°
- Ersteller BlueShine
abcdef121448
- Aug. 2013
Welche cpu? Mehr infos?
Killerphil51
Rear Admiral
- Feb. 2011
Zu hoch! Der Kühler ist wohl nicht richtig verbaut bzw sitzt nicht richtig auf der CPU auf.
Etwas mehr Text und Infos wären jedoch auch nicht schlecht gewesen.
RiseAgainstx
Vice Admiral
- Okt. 2010
bitte blooooß keine weiteren Angaben sonst könnte man dir tatsächlich noch helfen
Was fürn PC?
Welche Komponenten? CPU, Kühler? GPU?
Wie siehts im Gehäuse aus? Kabelverlegung? Gehäuselüfter?
Raumtemperatur?
Wie liest du die Temperatur aus?
Temperaturen idle/Last/Prime?
Bei nem Asus PC würd ich ja mal sagen dass auch en Asus Board drin steckt von daher lad dir mal die
Ai Suite mit Fan Xpert runter, das liest eigentlich sehr zuverlässig aus http://www.chip.de/downloads/Asus-AI-Suite_30515174.html
Was fürn PC?
Raumtemperatur?
A
AdoK
Welche CPU?
Welches Motherboard?
Welcher Kühler?
Womit gemessen/ ausgelesen?
Unter welchen Bedingungen?
etc. pp..
Bei so wenig Infos ist es unmöglich dir zu helfen!
Welcher Kühler?
etc. pp..
G
Gutsnobrain
ja
In deinen anderen Beiträgen schreibst du von wünschen nach neuer Grafikkarte, hast du diese nun gekauft und selbst eingebaut (in deinen alten PC) oder dir irgendwo einen komplett neuen gekauft?
In beiden Fällen bitte die Daten genau auflisten und was du wann wie wo womit beobachtet/gemessen hast.
Ist ein Pc von einem Freund nicht von mir. Das hat er mit zukommen lassen ich weiss das es ein Asus Modell ist desktop pc asus M11 serie
Augelesen von Speccy
CPU: AMD A10-6700
Motherboard: Hersteller ASUSTeK COMPUTER INC.
Modell M11BB (FM2 )
Chipsatz Hersteller AMD
Chipsatz Modell A55/A60M/A88 FCH
CPU: AMD A10-6700
Kerne 4
Threads 4
Name AMD A10-6700
Codename Richland
Sockel Socket FM2 (904)
Technologie 32nm
Spezifikation AMD A10-6700 APU with Radeon HD Graphics
Temepreaturn: CPU:95°C
Motherboard: 59°C
Grafik 34°C
Speicher 45°C
Was genau noch fehlt müsst ihr mir sagen , kenne mich da nicht so gut aus. Danke
CPU: AMD A10-6700
Modell M11BB (FM2 )
CPU: AMD A10-6700
Kerne 4
Threads 4
Name AMD A10-6700
Codename Richland
Technologie 32nm
Motherboard: 59°C
Grafik 34°C
Speicher 45°C
A
AdoK
Und was passiert bei den 95°C CPU-Temperatur?
Throttelt da das System, d.h. taktet es sich herunter und es fängt alles an zu ruckeln, stottern an oder ähnliches oder geht der PC gar in die Notabschaltung wegen Übertemperatur?
Oder macht er sich halt nur Sorgen wg. der ausgelesenen/ angezeigten Temperaturen?
A
AdoK
Und womit liest er die Temperatur aus bzw. lässt er sie sich anzeigen?
