- Aug. 2004
Soetwas zusammen bauen lassen ist immer so eine Sache. Idealerweise mach es selbst. Wenn man mit Gedult an die Sache geht und erst überlegt bevor man handelt bekommt man das auch gut alleine in den Griff.
Die EK Kühler kannst du natürlich nehmen. Ich mag die zwar nicht mehr, das hat aber weitgehend persönliche Gründe. Kühlleistungsmässig sind die auch auf der Höhe. Ich würde aber wenn die vernickelten Kühler für die Karten nehmen. Kupfer verfärbt sich immer unschön.
http://www.ekwb.com/shop/ek-fc780-gtx-wf3-nickel.html
A
Alterfuchs
Alles klar die GPU kühler stehen dann schonmal fest.
Beim umbau wie sieht es aus mit den Spawas etc.
Da muss Ich diese kleinen Kühler draufkleben oder?
Mir wäre es trotzdem lieber wenn es jemand macht der sich damit
Auskennt. Den Rechner habe Ich ja selber zusammengebaut. Daran
sollte es nicht liegen. Bin auch Handwerklich begabt. Aber trotzdem
Lieber auf nummer sicher gehen.
Kann mir jemand jetzt einen Finalen warenkorb zusammenstellen
Oder fehlen noch Infos? Es sollte keine Billigware sein wie gesagt
Budget liegt bei 800€ und das sollte ja reichen.
Grüße.
Grüße.
- Aug. 2004
Nein du musst keine Spannungswandlerkühler mehr aufkleben. Das ist ja mit dem Full-Cover Block abgedeckt.
A
Alterfuchs
Also muss Ich nix kleben oder Basteln? Nur alten runter und den drauf?
Wärmeleitpaste muss Ich aber neu machen oder?
Welche nehme Ich da?
Sry das Ich soviel fragen stelle aber bin im Bereich Wasserkühlung ein
Noob
Noob
Nilson
Grand Admiral
- Dez. 2008
Ne Wakü zu montieren ist weniger schwer als man denkt. Es kostet klar viel Zeit (ich hab bei meiner 3 Tage gebraucht ), aber wenn du nicht mit grober Gewalt und sorgfältig vorgehst passiert da normal nix.
Bei Vollcover Kühler der Graka wird RAM und Spawa mitgekühlt (über Wärmeleitpads). WLP musste auf die GPU neu machen (und bei der CPU). Oft ist WLP beim Kühlblock dabei, wenn nicht ne Artic MX4.
Sonst:
1. alten Kühler abschrauben
2. abnehmen
3. Mit fusselfreiem tuch restliche alte WLP von der GPU/CPU putzen
4. mit iso Propanol (gibs in der Apotheke) sauber machen
5. neue WLP drauf
6. Kühler drauf
7. festschrauben (steh in den Anleitungen)
Sonst:
2. abnehmen
5. neue WLP drauf
6. Kühler drauf
A
Alterfuchs
Hört sich wirklich nicht schwer an.
Wenn wir jetzt noch jemand einen Kompletten Warenkorb zusammenstellen würde dann wäre Ich mehr als Glücklich
Nilson
Grand Admiral
- Dez. 2008
Mach das selbst (les dich durch FAQs etc.), poste es dann und wir gucken drüber. Es bringt nix wenn wir dir was zusammenstellen was dir nicht gefällt etc. Und du lernst nix dabei
https://www.computerbase.de/forum/threads/die-neue-grosse-wasserkuehlungsfaq.361543/
https://www.computerbase.de/forum/t...ellungen-in-3-preisklassen-mit-einbau.378315/
http://www.meisterkuehler.de/content/faq-der-wasserkuehlung-56.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f137/liquidluxx-wakue-faq-705884.html
Dauert etwas bis man alles durch hat, aber ne Wakü braucht zeit.
A
Alterfuchs
1. Kenne Ich mich überhaupt nicht aus.
2. Bin auf der Arbeit und kann nix lesen leider
3. Weiß Ich nicht was Gut ist und was nicht.
4. Weiß Ich garnicht was Ich alles brauche etc..
Ich glaub wir wären viel schneller fertig wenn das einer machen würde
Crystexs
- Sep. 2008
Wie schon geschrieben, das erste was du machen solltest ist dir das nötige Hintergrundwissen zu holen.
Die FAQ hier ist da schon sehr Hilfreich. http://www.meisterkuehler.de/content/faq-der-wasserkuehlung-56.html
Danach stellst du dir mal einen Warenkorb zusammen und postest ihn hier.
Dann kann man sinnvolle Tips geben was man vieleicht anders oder auch besser machen könnte. Aber nur so versteht man dann auch das warum und wieso.
Im Grunde ist das Thema Wakü nicht so schwer wenn man keine 2 linken Hände hat, aber ein bischen einlesen im Vorfeld ist wirklich nötig denn ein gewisses Risiko bei Wasser und Strom besteht immer. Also lieber vorher die Zeit nehmen und sich vernünftig informieren als später teures Lehrgeld bezahlen zu müssen.
S
Schrauber01
... Ich glaub wir wären viel schneller fertig wenn das einer machen würde
Denke auch an die Wartung des Systems und den Austausch von Teilen, falls mal was kaputt gehen sollte!
Es ist besser, wenn Du das Kühlsystem selbst aufbaust. So lernst Du beim Zusammenbau wie alles funktioniert und hast dann später einen besseren Überblick.
Unabhängig davon, daß man das nicht auf der Arbeit macht frage ich mich, was Du gerade machst!?
Dir wurde doch schon mind. ein Beispielwarenkorb genannt!
psYcho-edgE
Admiral
- Apr. 2013
Wenn du willst kannst du der Einfachheit halber nur auf EK setzen. Die bieten im Grunde alles an, was du brauchst.
Du brauchst (wie anfangs genannt)
• CPU Kühler (EK Supreme/Supremacy)
• GPU Kühler (EK Fullcover)
• Radiatoren (intern: von EK, sonst extern ein "Mo-Ra")
• Pumpe (EK DDC)
• Ausgleichsbehälter (EK Reservoir)
• Schläuche
• Bindungen (pers. finde ich die von Bitspower ganz cool, hat EK aber auch heißen "EK Fitting" meines Wissens)
• Kühlflüssigkeit (EK Coolant)
• Lüfter (z.B. von Noiseblocker)
Und jetzt machst du Hausaufgaben:
1) Du findest raus wie eine WaKü exakt funktioniert.
2) Du suchst zu meinen genannten Dingen (z.B. bei caseking.de) den jeweiligen Artikel heraus und postest hier den Warenkorb.
Schaffst du das?
• Pumpe (EK DDC)
• Schläuche
Schaffst du das?
Kann man nehmen, gibt aber andere mit besserem P/LpsYcho-edgE schrieb:Du brauchst (wie anfangs genannt)
Kommt er aufgrund seiner Grakas nicht drum herum.• GPU Kühler (EK Fullcover)
Für ein so großes System kommt eigentlich nur der Mo-Ra3 (oder vergleichbarer Phobya) in Frage.• Radiatoren (intern: von EK, sonst extern ein "Mo-Ra")
Würde ich definitiv nicht machen, die ist zu laut. Laing DDC/DDC+ oder eine Aquastream XT.• Pumpe (EK DDC)
Kann man machen, würde beim Schlauch aber auf den EK ZMT (oder alternativ Norprene) setzen. Für Anfänger sind Schraubanschlüsse am besten geeignet.• Ausgleichsbehälter (EK Reservoir)
• Schläuche
Davon sollte er die Finger lassen! Innovatek Protect!• Kühlflüssigkeit (EK Coolant)
Je nach Radi. Beim Mo-Ra3 bieten sich 4x180mm an.• Lüfter (z.B. von Noiseblocker)
