Müs Lee
Commodore
- Feb. 2007
Ahoi.
Ich hatte im April von 8GB auf 16GB aufgestockt und seitdem sporadische Bluescreens mit diversen Verweisen auf fehlerhaften RAM. Die traten allerdings nur sporadisch auf, deswegen tat ich das als Windowsmacke ab und scherte mich nicht weiter drumm. Gestern abend allerdings ist der PC gleich zweimal hintereinander mit dem Fehlercode 0x3B System service exception abgestürzt, als ich im Browser war. Laut der Microsoft Dev Center ist das
Da ich am Samstag eine R9 290 erhalten, eingebaut und den Treiber dafür installiert sowie wegen defekter R9 wieder deinstalliert habe, kann es durchaus an Treibergemetzel liegen, aber seltsam ist es dennoch. Vorher war auch mal ein 0x50 dabei (PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA)
Wieder RAM als Fehlermöglichkeit. Dazu eine Bemerkung am Rande: es sind zwei mal die gleichen Kits, also insgesamt 4x4GB Corsair XMS3 mit 1600MHz und 9-9-9-24 Timings bei 1.65V. Das erste Kit ist Version 2.12, das zweite Kit 8.16. Kit 1 (alt) steckt von links gezählt in Slot 2 und 4, Kit 2 (neu) in Slot 1 und 3 und so habe ich auch die Riegel nummeriert. Ergo Riegel 1 neu, Riegel 2 alt, Riegel 3 neu, Riegel 4 alt.
Zur Fehlersuche wurde Memtest86+ auf einem Stick rangezogen und gleich vorweg: Es bleibt bisher in jeder Kombination mit mehr als einem Riegel bei Test 7 Block move einfach hängen. Alle Riegel einzeln in verschiedenen Slots laufen problemlos einen Pass durch (länger noch nicht getestet). Sobald zwei oder mehr in den Slots stecken, kommt der Test nicht weiter. Die Zeit stoppt und einzig das + vom Schriftzug oben links blinkt weiter. Prime95 hat beim ersten Blendtest sofort einen Bluescreen produziert (ich glaube wieder 0x3B), beim zweiten Mal liefs ein paar Minuten bis ich manuell abgebrochen habe.
Desweiteren ändern sich die Timings, Taktraten und Bitraten manchmal, selbst wenn ich Takt und Timings manuell im UEFI festlege (CMOS Reset schon durchgeführt).
Ich nehme an, dass bei Mehrfachbestückung und CL9-Timings auf die langsamere Rate angepasst wird. Jetzt in der Vollbestückung zeigt mir CPU-Z für alle Riegel CL9 und DRAM-Frequenz 798.2MHz.
Kann sich das jemand erklären? Das RAM-Diagnosetool von Windows hat zweimal nichts gefunden, was aber nichts bedeuten muss. Ich nehme an, dass sich das alte Kit nicht so gut mit der neuen Revision verträgt, aber dann müssten die Kits alleine doch funktionieren. Der Prozessor war etwa 2.75 Jahre lang auf 4GHz übertaktet, dann von März bis Vorgestern dank Battlefield 4 nicht mehr (zyklisch etwa alle 15s starke Framedrops), falls relevant.
Hat jemand eine Ahnung, wo der Fehler liegen könnte?
This error has been linked to excessive paged pool usage and may occur due to user-mode graphics drivers crossing over and passing bad data to the kernel code.
Bug check 0x50 usually occurs after the installation of faulty hardware or in the event of failure of installed hardware (usually related to defective RAM, be it main memory, L2 RAM cache, or video RAM).
Another common cause is the installation of a faulty system service.
Antivirus software can also trigger this error, as can a corrupted NTFS volume.
