Um mal alle Seiten etwas zu beleuchten:
Fakt 1: Eine neuere CPU ist effizienter und schneller, aufgrund neuerer Technik ect.! Dennoch reicht die Leistung einer LGA1366-CPU noch locker aus - gerade bei etwas OC. Ein Aufrüsten macht hier eigentlich nur für sehr CPU-hungrige Anwendungen wie CAD, (professionellere) Video/Foto-Bearbeitung, etc. Sinn. Für Spiele ist die Grafikkarte (meist) bedeutsamer.
Fakt 2: Diese AiOs bringen im Grunde die gleiche Leistung wie ein High-End-Luftkühler. Das haben nun schon etliche Tests immer und immer wieder gezeigt.
Fakt 3: Eine richtig dimensionierte Custom-Wakü ist leistungstechnisch über jeden Zweifel erhaben.
So, zum Thema "lohnen": Ob sich etwas lohnt oder nicht, ist völlig subjektiv und hängt von der betreffenden Person ab. Es kommt also darauf an, wieviel dem TE die mit Wakü erkaufte Leistung wert ist. Hierbei ist auch zu bedenken, dass man eine Wakü genauso weiterverwenden kann wie Luftkühler.
@TE: Die Frage, die sich mir stellt, ist, inwiefern hast Du Dich mit dem Thema Wakü auseinandergesetzt? Die vorherigen Beitragsredner haben insofern alle in gewisser Weise Recht wie Unrecht. Mit dem von Dir gewählten Set wirst Du keine wirkliche Freude haben, da der 5,25" Bay AGB mit angeschlossener Pumpe das Gehäuse sehr laut brummen lassen wird. Das liegt daran, dass die Pumpe ihre Vibrationen über den AGB direkt ans Gehäuse abbgeben kann. Weiterhin ist die Pumpe aus dem Set, mit die schwächste, die derzeit auf dem Markt ist. GliderHR hat auch die Problematik der Kühlfläche angesprochen. Ein i7-920 hat von Hause aus eine TDP von 130W, d.h. er ist darauf ausgelegt 130W Wärmeenergie abzugeben. Wenn Du den übertaktest steigt diese Energiemenge an und zwar nicht linear sondern exponentiell. D.h. 10% übertaktet heißt nicht 10% mehr Wärmeenergie sondern durchaus deutlich mehr.
Ich selbst habe einen i7-930 auf 4.0 GHz laufen - mit Wakü. Hauptgrund für meine Wakü waren damals aber meine damaligen Grafikkarten (GTX 460 2-Way-SLI), welche extrem laut wurden.
Wie die Beschreibung des Sets schon sagt, ist der zugehörige Radiator ein sog. Slim-Radiator mit nur 30mm Dicke. Das ist im Grunde wie eine AiO. Damit Deine CPU bei 3.8-4.0 GHz wirklich kühl bleibt, musst Du so oder so mehr Radifläche einplanen. ich würde Dir da einen 360er empfehlen, alles andere wäre meiner Meinung nach unterdimensioniert oder Du müsstest sehr schnelle Lüfter nehmen, welche dann wieder ohrenbetäubenden Lärm verursachen.
In einem Punkt haben einige Vorredner hier auch recht, eine sinnvolle - d.h. wohldimensionierte - Wakü bekommt man nicht für 150€. Für eine CPU-Only Variante solltest Du schon einmal locker 250€ einrechnen. Allerdings ist dass dann die Minimalausstattung ohne nette/nützliche Gimmicks wie Lüftersteuerung, Sensoren, usw.
Evtl. solltest Du Dich etwas in das Thema einlesen und dann überlegen, ob eine Wakü für Dich persönlich Sinn macht.
