Wasserkühlung
tschaka81
Juli 2014
Hallo an alle
Derzeit besitze ich einen Rechner mit einem P7P55D Mainboard von Asus einer ATI HD 5770 Grafikkarte von XFX und einem Intel i7 860@2,8GHz CPU. Nachdem ich in letzter Zeit sehr rechenintenssive Prozesse auf meinem Computer habe laufen lassen, habe ich gemerkt, dass der Standard Intel Luftkühler den ich noch verbaut habe die CPU einfach verdampfen lässt. Sprich: Die interne Temperaturregelelung des Prozessors greift zum Glück bei 100°C ein und taktet die CPU herunter. Die Lüftung der Grafikkarte ist mir auch schon die Ganze Zeit ein Dorn im Auge. Mir ist der Lüfter einfach zu laut.
Aus diesem Grund wollte ich das Kühlkonzept meines Rechners einmal überarbeiten. Und ich dachte mir, wenn ich schon dabei bin, dann richtig mit einer Wasserkühlung.
Dazu hatte ich mich bei Caseking ein wenig umgeschaut und folgenden Warenkorb zusammengestellt: http://www.caseking.de/cart_load/af58090afc26a32a1beefdc033d2110f
Für die Grafikkarte hatte ich dort nichts passendes gefunden. Allerdings bietet https://www.liquidextasy.de/gpu-wasserkuehler/ati/5xx0-series/narrow-line-ati-hd-5770-detail einen Vollkühlkörper an.
Ich würde im Ganzen am liebsten eine Externe Lösung bevorzugen, da ich dann mein Towergehäuse behalten kann (Kann und muss allerdings auch getauscht werden, falls eine interne Lösung effizienter ist, was ich allerdings nicht glauben würde) und die Hitze die im Rechner erzeugt wird sauber nach außen ohne viele Lüfter abgeleitet werden kann.
Ich fragte mich bei der Zusammenstellung oben ob ich eine gute Wahl mit dem Koolance Exos-2 V2 getroffen habe, oder ob ich besser alle Komponenten einzeln kaufen sollte. (Vielleicht kommt das auch günstiger) Der Markt hierfür ist für mich allerdings nicht sehr überschaubar. Es gibt hier zu viele Varianten in unterschiedlichen Preisen und seltenst findet man irgendwelche guten Testberichte.
Brauche ich eigentlich zu dem Koolance Exos-2 V2 noch ein zusätzliches Reservoir?
Alternativ hatte ich noch folgendes günstiges Gehäuse gefunden:
http://www.aquatuning.de/cases-hard...l-eq-liquid-cooled-case-with-window-280?c=431
Nach den Tests die ich bisher gefunden habe soll das Gehäuse allerdings recht laut sein und somit für mich kaum eine Alternative darstellen. Über Kühlleistungen findet man ja schließlich viel zu wenig.
Ich bin im übrigen niemand der OC Experimente durchzieht. Allerdings würde ich mich freuen wenn meine CPU auch unter mehrstündiger Volllast die 60°C Grenze nicht überschreitet. GPU natürlich ebenfalls.
Habt ihr dafür noch ein paar Vorschläge parat? Eventuell auch für mein Mainboard?
Zu meinen Fachkenntnissen: Ich denke ich bin in der Lage die WK selbst einzubauen.
Zum Budget: Ich bin bereit für eine gute und Leise Kühlung zwischen 500-600€ auszugeben. Dann muss aber alles passen.
Schöne Grüße
Markus
Zur Qualität der Sets kann ich leider nichts sagen, aber ich würde auf eine HD 5770 keinen Kühlkörper für 60 Euro mehr schrauben. Das ist ja doppelt so viel wie die Karte noch wert ist (Vorsicht Übertreibung).
Zur Frage intern oder extern hast du sicher nicht unrecht. Extern kommt die Umgebungsluft besser an den Tauscher ran, aber außer der Gpu und der Cpu wird in einem Rechner nicht mehr sooo unglaublich viel Wärme produziert. Daher halte ich es auch für keine gute Lösung ein Mainboard mit Wasser zu kühlen. Da stimmt das Preis/Leistungsverhältnis meistens nicht.
Wenn du dich wirklich in die Materie von Wasserkühlungen einarbeiten willst, dann gibt es hier und auf anderen Seiten gute Anleitungen, Berichte und Roundups. Da musst du aber schon einiges an Zeit investieren. Das hier könnte deine erste Lektüre sein :-)
https://www.computerbase.de/forum/threads/wasserkuehlung-faq-und-sammelthreads.369543/
http://geizhals.at/de/?cat=WL-312313 + Schlauch nach Länge ( 3.3m oder mehr z.b.http://www.aquatuning.de/wasserkueh...m-1/2-id-clear-3-3m-10ft-retail-package?c=361 ) und evtl. Schnelltrenn Kupplungen ( falls Gewünscht ) und 8 Anschlüsse nach Wahl ( Ich Empfehle 19/13 z.b. http://www.aquatuning.de/wasserkueh...chraubtuelle-g1/4-geraendelt-black-matt?c=272 ).
Den Gpu Kühler musst du halt Austauschen und du Erhälst ein fast Lautloses System auch bei 24/7 und hast Reserven für Wesentlich Stärkere Gpus für die Zukunft.
Mal ein Gegenvorschlag:
GPU-Kühler: http://geizhals.at/de/arctic-cooling-accelero-s1-plus-a725065.html
--> passiv, Problem gelöst (eine HD5770 zieht maximal nur 100W)
CPU-Kühler: Je nach Case einen ordentlichen Tower Kühler ab 30-35€
--> zusammen mit richtig eingestellten Gehäuselüftern wirds damit auch unter last leise.
gesparte Summe: >350€.
Vorschlag CPU-Kühler: http://geizhals.at/de/?cmp=1098241&cmp=929404&cmp=757982&cmp=794739#xf_top
Testberichte: LINK1 - LINK2
Dazu dann noch ein paar anständige Gehäuselüfter, falls die jetzigen zu laut sind.
Die Zusammenstellung von Wector finde ich ganz gut. Brauchst du nur noch die passende Grafikkarte dazu ;-)
Hi
Danke erstmal für die Antworten. Hatte die letzten Tage keine Zeit um den Thread zu verfolgen:
Nur im Hinblick das ich alles richtig verstehe: In der Zusammenstellung sind zwei Radiatoren mit aufgenommen. "Braucht" man soviel oder anders ausgedrückt was erwartet man sich als Zusatzleistung (in etwa). Wo packt man diese riesen Dinger denn am besten hin? Außerdem wird der Tower ja unglaublich schwer mit 7,7kg pro Kühlkörper...
Dann ist in der Zusammenstellung noch der Ausgleichsbehälter. Der sollte ja bestmöglichst intern verbaut werden. Das heißt in diesem Fall benötige ich wirklich ein neues Gehäuse.
Gibt es da nicht eine Komplettlösung mit vielleicht weniger Gewicht? Oder komme ich da einfach bei den Leistungen nicht herum?
Ich denke die 2 MoRa sind nur ein versehen.
Einer reicht vollkommen. mMn würde auch ein 360er Mo-Ra oder ein günstigererer NOVA 1080 von Phobya reichen.
Mit dem kühle ich bei mir eine GTX570 und ein Intel Xeon X3350(Q9450) beide übertaktet.
Die GraKa kommt dabei, auch jetzt im Sommer, kaum an die 45°.
Gerade mal 5min Prime95 und FurMark laufen lassen. GPU 47° bei etwa 30° Wasser und ca. 25° Raumtemp., CPU hab ich nicht gemessen, da ich gerade kein passendes Tool installiert habe.
Ich weiß 5min sind jetzt keine aussagekräftige Zeit, aber diese extrem Belastung hat man ja idR nicht
MfG
Nur einen 420er Mora für Dich.
Den 420er hatte ich wegen der Performance Gewählt ( damit es auch bei etwas Heiseren Tagen immer noch Ruhig voran geht ) und wegen dem "Stück" Reserve die er gegenüber den Kleineren Varianten ( a la 360er usw. ) hat
Nett, wenn jemand nach Wasserkühlung fragt und dann wieder mal eine andere Luftkühlung vorgeschlagen bekommt. :stacheln:
Mit all den nervenden Nachteilen von Luftkühlung im Gehäuse.
Ich habe mein Testsystem (FX 8350 und Powercolor PCS+ R9 290x) auf einen Benchtable mit Luft gekühlt. Aber wehe ich wage es mal WOT damit zu spielen - dann wird es laut. :freak:
Wenn Du bereit bist extern zu gehen ist der MoRa 3 420 eine gute Lösung (weil gute Kühlleistung mit ausreichend Reserve). Mit 4 200 mm Lüftern bekommt man den auch recht leise.
Fertige Lösungen (Sets) sind meist suboptimal.
