News Windows 8.1 Update 2 für 12. August erwartet
- Ersteller MichaG
- Zur News: Windows 8.1 Update 2 für 12. August erwartet
MagicAndre1981
Admiral
- Feb. 2004
Scheitel schrieb:@MagicAndre1981
Da sind ja so einige interessante Artikel/Posts, da hab ich es alQamar gleich getan
danke. Übrigens, du bist nun freigeschaltet. Wir mussten auf manuelle Freischaltung umschalten, sonst überrennen uns die Spammer.
MusicJunkie666
- März 2013
@MagicAndre: In welchen Bereichen gilt jetzt die manuelle Freischaltung?
Danke für den Link auch von mir, könnte mal ordentlich Platz schaffen.
MagicAndre1981
Admiral
- Feb. 2004
[OT]
es ging um neue Nutzer bei mir im Forum. Die müssen erst freigeschaltet werden. Hier ist alles wie immer
[/OT]
[/OT]
Palmdale
Captain
- Apr. 2009
Smartbomb schrieb:Wie äußert sich das? Liegt das nicht am Spiel, an der Grafikkarte (also VRAM, Treiber), am fehlerhaften RAM im Laptop oder wie oder was?
Also wie äußert sich der Fehler und wodurch entsteht er?
Da du allgemein schreibst, nehme ich an, mit bislang ALLEN Spielen die du bisher auf deinem Laptop versucht hast?
Habe derartiges von Win 8(.1) noch nie gehört, daher interessiert mich das sehr. Will dich nciht bashen, bin ehrlich interessiert!
MfG
Hiho Smartbomb,
wie MagicAndree1981 bereits schrieb:
MagicAndre1981 schrieb:das kommt im August. Eventuell ist es in dem Update 2 drin.
http://www.winvistaside.de/forum/index.php?showtopic=5110&st=320&p=50542&#entry50542
hoffe ich auf besagtes Update. Andre hat mir hier schon an anderer Stelle über die verschiedensten Analysetools geholfen, den Fehler einzugrenzen. Das Acer hat 8GB Ram und sollte so für alle Eventualitäten gerüstet sein, tuts aber nicht. Zum Beispiel das Spiel Watchdogs interpoliert bringt nach maximal 30min eine Fehlermeldung, dass nicht mehr genügend Arbeitsspeicher zur Verfügung steht bei neu installiertem Windows 8.1 mit aktuellsten Treibern .
Andre hat hier wohl einen Draht zu MS und gibt mir Hoffnung, dass die Interpolationsgeschichte mit Update 2 behoben wird. Nativ in FHD geht halt nicht immer und das top IPS Display läd hier eigentlich zur Interpolation ein, um flüssig in hübsch spielen zu können. Ich bin guter Hoffnung
Autokiller677
Fleet Admiral
- Jan. 2009
Hast du denn mal den RAM Verbrauch in der Zeit beobachtet? Möglicherweise reicht der RAM halt einfach nicht.
Scheitel
Admiral
- Mai 2006
In der News stehen einige die Änderungen drin:
https://www.computerbase.de/2014-08/kein-update-2-fuer-windows-8.1/
Auch die beiden Guides, die dem Update bei lagen, schreiben, wie auch in der aktuellen News angemerkt, nichts von einem Update 2 sondern nur vom Augustupdate. Die Guides stehen allerdings noch (sehr wenige) weitere Änderungen.
so es ist nun offiziell via Windows Update erhältlich das ominöse Update 2
http://support.microsoft.com/kb/2975719
Lasst den Rubel rollen
Dooferweise auch noch als optionales Update, obwohl da wirklich sinnvolle Dinge - ausser dem Rubel - mit gepatcht werden.
Dachschaden
Banned
- Juli 2014
Dein Link funktioniert bei mir nicht alQamar.
MusicJunkie666
- März 2013
Ich habe kein Problem mit dem Link.
MagicAndre1981
Admiral
- Feb. 2004
Sind viele Bugs beseitigt wurden:
Installation lief problemlos durch, das Aufräumen hat lange gedauert.
2979880 Blank icon in the Jump List after the application is updated in Windows 8.1 or Windows Server 2012 R2
2976996 Expired certificates cannot be removed when automatic certificate rollover is disabled in Windows Server 2012 R2
2976344 Update to add pronunciation Pinyin strings when you input Chinese characters in Windows RT 8.1 or Windows 8.1
2975620 Private bytes keep increasing when you encrypt data on SQL Server on Window 8.1 or Windows Server 2012 R2
2975080 Computer opens a blank browser window when RMS client sends WIF request to a Windows Server 2012 R2-based AD FS server
2975078 Error occurs when you access exclusion policies in an AD RMS server that is running Windows Server 2012 R2
2975066 You cannot sign in to a web application when you use certificate authentication method in Windows Server 2012 R2
2974308 Windows Server Essentials integration with Office 365 or Windows Azure Active Directory is blocked
2973055 Error 58 when an application calls BackupRead function to back up files that are shared by using SMB in Windows
2972257 Windows Server 2012 R2-based cluster freezes on multiple nodes when you add, rename, or remove disks
2972254 Hyper-V virtual machines cannot be connected to sometimes when TCP connections reconnect in Windows Server 2012 R2
2972251 Event 1002 when system file information folder is shared in Windows 8.1 or Windows Server 2012 R2
2972112 Applications lose local data when you deploy non-English Windows RT 8.1 or Windows 8.1 by using Configuration Manager
2971171 ADFS authentication issue for Active Directory users when extranet lockout is enabled
2969039 0x7E Stop error occurs randomly when you close SMB sessions in Windows 8.1 or Windows Server 2012 R2
2967456 You cannot sort the group lists by principal name in ADUC in Windows
2966087 You intermittently cannot connect to the DirectAccess server by using the IP-HTTPS adapter in Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2
2965904 Task name is deleted after you link a storage report to a scheduled task in Windows
2964835 Too few tiles are displayed during image customization in Windows
2962774 "An extended error occured" when you add a group Managed Service Account in Windows
2962142 Can't disable security settings in Group Policy Preferences for Internet Explorer 10
2959144 USB device remove and install repeatedly when it is connected to a Windows 8.1 or Windows Server 2012 R2-based computer
2957984 The rdgiskdcproxy:i:1 property cannot be set for the remote apps that are hosted by RD Web Access on Windows Server
2956344 Clients randomly lose connection to a Windows Server 2012 R2 or Windows Server 2008 R2 SP1 Network Policy Server
2954031 The Group Policy Management Console does not generate a status report for a domain
2953997 Windows MultiPoint Server occasionally crashes when you start the WMS shell in Windows Server 2012 R2 or Windows Server 2012
2953972 Clicking "Find more" under mobile broadband causes Searching status to freeze in Windows 8.1 and Windows RT 8.1
2936943 Registry.pol is corrupted after an abnormal termination during the writing process in Windows Server
2934797 USB device appears with a yellow exclamation mark in Windows Device Manager in Windows 8.1 or Windows Server 2012 R2
2866693 Wired or Wireless Network GPO setting is not displayed in GPMC report in Windows
2990795 "Failed to fetch servers" when you try to find available IP addresses in IP Address Management in Windows Server 2012 R2
2985822 SystemSettings.exe process crashes when you add a VPN connection on a Windows RT 8.1 or Windows 8.1-based computer
2984374 Connect to incorrect entry point when Windows 8.1 or Windows Server 2012 R2-based computer wakes from sleep or hibernate
2983590 File download freezes and CPU usage high when WFP callout driver is installed in Windows 8.1 or Windows Server 2012 R2
2983477 Account picture shifts to right side after you unlock a computer from an application in Windows 8.1 or Windows RT 8.1
2983139 "0x0000009F" Stop error occurs on a Windows 8.1 or Windows Server 2012 R2-based computer
2982498 Touch input does not work in Windows Journal after Windows 8.1 wakes from sleep mode while the program is running
2980433 Properties of an item opens randomly when you double-click the item in Windows 8.1 or Windows Server 2012 R2
2980415 Playback stops when you open a file that the Xbox Music application is playing in Windows RT 8.1 or Windows 8.1
2979923 "Processing error occurred" when you detect status of Active Directory in Windows Server 2012 R2-based domain controller
2979877 Folder redirection stops working when multiple users log on to a Windows 8.1 or Windows Server 2012 R2-based computer
2979097 Computer does not wake when you disconnect AC power from the Windows 8.1-based or Windows Server 2012 R2-based computer
2979070 Update to improve battery life during low-power audio playback in Windows 8.1 and Windows RT 8.1
2979053 "Set as metered connection" setting for Wi-Fi and MBB connections remains in Off state in Windows RT 8.1 or Windows 8.1
2979052 "App can't set print settings" error or DBCS characters cannot be printed in Windows 8.1 or Windows RT 8.1
2979051 Windows Store app still reacts to search text when you delete the text in Search charm in Windows 8.1 and Windows RT 8.1
2979050 "Insert a SIM" text is still shown in VAN UI after you insert a SIM card in Windows 8.1 or Windows RT 8.1
2978391 Virtual machines perform slowly or crash in Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2
2978368 0x9F Stop error occurs randomly when a computer enters hibernation from InstantGo state in Windows 8.1 or Windows RT 8.1
2978367 Remote Desktop session freezes when you run an application in the session in Windows 8.1 or Windows Server 2012 R2
2978104 File or folder is not found or an error occurs when you configure SMB share properties in Windows RT 8.1 or Windows 8.1
2978102 Cluster nodes stop when multiple physical disks in storage space are disconnected in Windows Server 2012 R2
2978101 Windows 2012 R2-based Hyper-V host cluster freezes when virtual machines use shared virtual hard disks
2978100 URL of a web application is broken when you access the web application by using WAP in Windows Server 2012 R2
2978096 ExtendedProtectionTokenCheck setting keeps being disabled in AD FS 3.0 in Windows Server 2012 R2
2976995 You cannot access an SMB share that is located on a Windows 8.1 or Windows Server 2012 R2-based file server
2976994 Shared folder in Windows Server 2012 R2 or Windows 8.1 cannot be accessed by using SMB version 1 protocol
2976965 "Inaccessible, Empty or Disabled" message in Group Policy Results report for a remote computer in Windows Server 2012 R2
2976946 FindFirstPrinterChangeNotification can now request 3D printers in Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2
2976918 You are prompted to re-enter credentials frequently when using Work Folders by using ADFS authentication in Windows 8.1
2990532 Browser icons cannot be unpinned from taskbar when you change the default browser in Windows RT 8.1 or Windows 8.1
2983142 Delay in turning on display when you reopen lid of a Windows 8.1 or Windows Server 2012 R2-based portable computer
2982727 PDF file pages are blank when you open the file by using a Windows Store app in Windows 8.1 or Windows Server 2012 R2
2981650 August 2014 OneDrive reliability update for Windows RT 8.1 and Windows 8.1
2980756 You cannot log on to an AD FS server when you use an alternative UPN suffix account in Windows Server 2012 R2
2980665 Windows crashes with Stop error when filter driver perform FltWriteFileEx function in Windows RT 8.1 or Windows 8.1
2980661 Update to add a new performance counter feature for Tiered Storage Spaces in Windows Server 2012 R2
2980659 0x0000007E Stop error when you enable ETW and storage spaces debug logs on a Windows Server 2012 R2-based computer
2980345 Desktop isn't shown correctly when network icon in notification area is changed repeatedly in 64-bit version of Windows
MagicAndre1981
Admiral
- Feb. 2004
das August Update wird bei Microsoft intern doch Update2 genannt. Das sieht man in der Gruppenrichtlinie in der Windows 10 TP:
Sind in den Foren die User nicht eher der Meinung Windows 10 ist eigentlich 8.1 update 2das August Update wird bei Microsoft intern doch Update2 genannt. Das sieht man in der Gruppenrichtlinie in der Windows 10 TP:
8.1 update 1 ist dann wohl eigentlich Windows 9
Microsoft wollte beim ersten 8.1.1 update keine neue Windows Nr. Bei 8.1. 2 Update anscheinend schon.
MagicAndre1981
Admiral
- Feb. 2004
Scheitel schrieb:Gibt auch wieder ein Novemberupdate
naja, die monatlichen Updates gibt es ja immer. Es ging ja nur darum, dass Microsoft das große Update runter gespielt hat, obwohl alle Tools wie das SDK/WDK auch Updates erhalten hatten, was nur bei großen Updates erfolgt.
Scheitel
Admiral
- Mai 2006
Jau, das ist wohl richtig, aber ich hatte mich von der reinen MB Größe des Updates verleiten lassen zu denken, es sei auch wieder was größeres, weil ich bisher nicht dazu gekommen bin in die Pdfs zu schauen. Aber naja, ist nur eine wirklich interessante Sache bei.
MusicJunkie666
- März 2013
Und die eine interessante Sache wäre?
Scheitel
Admiral
- Mai 2006
Tut mir Leid, da steht ebenso wieder Confidential in den PDFs, und über Google finde ich nichts sinnvolles dazu.
Hätte es sonst schon dabei geschrieben. Ich komm mir auch ein bisschen blöd vor, wenn ich schreibe, da ist was bei, das nicht schlecht ist, aber ihr erfahrt es nicht von mir. Aber ich hab, wohl verständlicherweise, keine Lust Ärger zu bekommen^^
- Umfrage
- Umfrage
- Umfrage
- Umfrage
