Dominik159177
- Juli 2014
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem und zwar habe ich ein Computer zusammen gestellt mit diesen Teilen
CPU: Intel Core i5-3350 LGA1155
MainBoard: ASRock H77 Pro4-M
Grafikkarte: HIS Radeon HD 7870
Netzteil: bequiet! Sytem Power 7 Model: BQ SU7-400W
Aufjedenfall habe ich alles zusammengebaut und angeschlossen. Allerdings habe ich einen Fehler gemacht indem ich einen kleinen, dünnen, 6-eckigen Stecker für das Netzteil verwendet habe. (Es war nähmlich das Stromkabel des alten Netzteils.). Nachdem ich dann den PC angeschaltet habe hat alles für umgf. 10 Sekunden funkioniert und daraufhin passierte ein Kurzschluss bei einem Kondensator in der Nähedes 24 Pinanschlusses.
Vor dem Kurzschluss wurde sogar Bild angezeigt. Danach habe ich dann den richtigen Stromkabel für die Steckdose und das Netzteil verwendet (Einen großen Runden). Nach dem nächsten Start, ging der PC an, aber es wurde kein Bild angezeigt. Alle Lüfter und die der Grafikkarte und des CPU's sprangen an und wurden auch nach einer Zeit wieder leise (wie Normalerweise). Danach habe ich die Grafikkarte rausgebaut und neugestartet. Kein Bild. Danach habe ich den Arbeitsspeicher rausgebaut und neugestartet. Kein Bild.
Jetzt ist die Frage, bevor ich neue Teile bestelle, ob ich jeweils CPU, Mainboard oder Grafikkarte austauschen kann ohne das noch ein Kurzschluss passiert? Ich möchte nur sicher gehen, nicht das ich einen neuen CPU oder anderes einbaue und noch etwas kaputt geht. O_O
Zu den Anschlüssen:
20+4 Pinstecker vom Netzteil an den 24-Pin Anschluss des Mainboards.
2x6 Pin an die 2x6 Pin Grafikkartenanschluss.
2x4 Pinstecker neben dem CPU in den 4x CPU1 und 4x CPU2 Anschluss.
I/O Anschlüsse alle da wo sie sein sollten, SATA und USB's auch.
Die goldenen Abstandsschrauben sind übrigens auch da.
Danke im Vorraus
MFG Dominik
Zu den Anschlüssen:
Danke im Vorraus
MFG Dominik
