Gaming-PC für 800-900 EUR
narf_
Juli 2014
Moin zusammen,
ich habe mir vor im August/September nun meinen 5 Jahre alten Gaming-Notebook durch etwas zeitgemäßerem zu ersetzen. Der PC soll hauptsächlich fürs Spielen da sein. Top wäre es, wenn der dann auch 2-3 Jahre hält und ich dann immer noch alles auf Hoch/Mittel spielen kann.
Dafür habe ich auch bereits fleißig recherchiert und würde nun gerne noch einmal ein paar Meinungen einholen - da ich mir insbesondere bei einzelnen Punkten sehr unsicher bin.
Vorab: Eine SSD (Samsung EVO 840 240 GB) ist bereits vorhanden und ein Intel/nVidia-System soll es schon sein.
HDD
1x Seagate Barracuda 7200.14 1TB
CPU
1x Intel Core i5-4690K, 4x 3.50GHz, boxed
RAM
1x Crucial Ballistix Sport XT DIMM 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
GraKa
1x Palit GeForce GTX 770 JetStream, 4GB GDDR5
Gibt es bessere GTX 770 Modelle in der Preisklasse? Sollte man bis September warten, falls die neue 800er-Serie herauskommt?
Mainboard
So hier bin ich mir nun sehr unsicher. Meine Alternativen sind von der Ausstattung recht ähnlich, unterscheiden sich jedoch hier und da in ihrer "Höherwertigkeit". Das eine hat mehr PCIe 3.0 oder 2.0 Slots, das andere einen besseren Ethernet-Controller (?) und das andere wiederum soll beim Sound besser sein. Im Moment favorisiere ist das Extreme4.
1x ASRock Z97 Extreme4
1x ASRock Fatal1ty Z97X Killer
1x Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5
ROM
1x Samsung SH-224DB schwarz, SATA
Gehäuse
1x Sharkoon REX3 Value
Netzteil
Hier bin ich mir sehr unsicher. Preis/Leistung sieht aber für mich sehr gut aus.
1x EVGA SuperNOVA NEX750B
Preis bei Mindfactory: ca. 840-850 EUR
Vielen Dank im Voraus.
gruß
narf_
entweder 4790k oder xeon 1231/41
wenn z-board dann auch 2400-er ram ansonstne 1600-er
480-530W Netzteil 50-80€ sowas
grafikkarte würd ich eher ne sapphire tri-x 290 nehmen oder ne 280x 280
Wenn Du nicht übertakten willst, dann nimm eine CPU ohne K oder den Xeon.
Beim Board würde ich eins für um die 90 EUR nehmen, wenn Du unbedingt das teure Teil willst für fragliche "Höherwertigkeit", dann nimm eins davon. Bzw, wenn Du nicht übertakten willst, dann natürlich ein H97 Board.
Ach so, FALLS Du übertakten willst, dann nimm einen Kühler dazu ;) z.B. Thermalright Macho
Netzteil? Hm, weiß nicht, für dwen Preis gibbet ein BeQuiet mit Kabelmanagemt meine ich. Geht Du bei P/L von Watt zu Preis aus?? Das ist Quatsch... und 480 Watt reichen.
Ums mal kurz zu umreißen (non OC System):
- Xeon E3 1231v3
- 8 GB Crucial Ballistix Sport 1600Mhz
- Irgendein H97 von Asrock, Asus, Gigabyte oder MSI für 80-100€
- 500W be quiet Straight Power E9
- Die 770 Jetstream kann man nehmen, hab ich auch. Alternativ sind die MSIs auch recht gut und leise. Bei AMD würdest du evtl. einen Hauch mehr Gaming Performance bekommen, ich werf mal eine Sapphire R9 290 Tri-X OC in den Raum.
Wenn OC geplant ist, würde ich diese Komponenten nehmen:
1 x Intel Core i5-4690K, 4x 3.50GHz, boxed (BX80646I54690K)
1 x G.Skill TridentX DIMM Kit 8GB, DDR3-2400, CL10-12-12-31 (F3-2400C10D-8GTX)
1 x Gigabyte GA-Z97X-UD3H
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 580W ATX 2.4 (E9-CM-580W/BN198)
Die Heatspreader des RAMs kann man ggf. abschrauben.
Dieses Sharkoon Gehäuse ist nicht so toll, zB das hier wäre besser: Enermax iVektor schwarz
Wenn es eine nVidia GPU sein soll, kann man die von dir gewählte Palit lassen. AMD GPUs hätten allerdings das bessere P/L Verhältnis.
@Xeon 1230 V3: Danke für den Hinweis mit dem Dual Channel... Ich hatte nur die 8 GB gesehen. Aber Dual Channel macht auf jeden Fall Sinn.
@Jolly: OC ist geplant. Du hattest in einem anderen Thread dieses NT empfohlen: Cooler Master G550M 550W ATX 2.31 (RS-550-AMAA-B1)
Preislich ist das schon attraktiver, als das be quiet! Das langt doch auch, oder?
Und danke für den Hinweis mit dem CPU-Kühler. Wenn OC dann auch schon ein richtiger Kühler.
Achja... Wegen der GraKa. Mit AMD hatte ich und welche im Freundeskreis in der Vergangenheit immer nur Probleme. Deswegen nur nVidia.
Sollte ich noch auf die 800er Serie warten?
Es langt auch, wobei das Cooler Master VS-Series V550S 550W ATX 2.31 (und auch das BQT) das effizientere NT wäre. Vergleiche selbst: klick
