Suche Kühler für I7 4790k+ Gute WLP
Status
MaikOne
Okt. 2013
Suche einen Guten kühler für meinen i7 als board habe ich Gigabyte GA-Z97X-UD3H und dazu das ist am Wichtigsten habe ich 4x4 GB Corsair Vengeance HIGH Profile also die ganz riesiegen gartenzäune von Ram riegel
Da ich übertackten werde sollte er genügend leistung haben kann ruhig etwas lauter werden^^ (hab 2 140er auf ein noctua nhl 12 geklatscht die permanent auf 2000rpm drehen ) man hat sich daran gewöhnt :D
Dann bräuchte ich noch eine Gute WLP mein MAX Budget liegt bei 50€
Danke euch
Also Guten Kühler für nen übertakteten I7 4790K, mit genügend Platz für hohen RAM und dann noch Preiswert? :D
Ob es das geben mag? Also was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, ist, dieser hier:
http://geizhals.at/de/?cmp=615766&cmp=816028
http://www.ebay.de/itm/Prolimatech-...r_CPUs_Kühler_CPU_Zubehör&hash=item27e7d8db41
http://www.ebay.de/itm/Prolimatech-...r_CPUs_Kühler_CPU_Zubehör&hash=item4d20e354bc
Wenn auch leicht über deinem Budget. Dafür solltest du dir keine Gedanken über inkompatibilität mit deinem RAM machen müssen :)
Lüfter sind allerdings keine dabei. Musst dich selber nach passenden umsehen :p
Ich hab selber den Kühler und kann nun wirklich nicht Klagen. Macht das was er soll, meinen A10-5800k ordentlich und das auch leise zu kühlen. WLP liebt bereits eine bei. Die ist auch gar nicht mal so schlecht. Wenn du allerdings was besseres haben willst, solltest du das Budget um 20 Euro aufstocken ;)
http://www.hardwaremax.net/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=66
Leider hat Computerbase zwischenzeitlich ihren Testparkour für Kühler geändert, daher musst du dir beide Test seperat durchlesen und Vergleichen:
Am besten du guckst nach einem Kühler welcher in beiden Test auftaucht, dann kannst du besser vergleichen.
https://www.computerbase.de/2011-02/test-prolimatech-genesis-cpu-kuehler/7/
https://www.computerbase.de/2008-12/test-xigmatek-dark-knight-hdt-s1283-cpu-kuehler/4/
Der Xigmatek kühlt im vergleich zu dem Noctua NH-U12P gleich stark. Braucht allerdings dafür die doppelte Drehzahl der Lüfter.
Bei gleicher Drehzal im Vergleich zwischen dem Noctua und dem Genesis, kühl der Genesis noch einmal 6° besser.
Also Leistungstechnisch schon ein sehr großer Unterschied. Sprich bei 1000rpm anstelle von 2000rpm kühlt der Genesis immer noch mind. 6° besser.
danke dir ich denke ich nehme den Xigmatek da ich mir den anderren nicht mehr leisten kann^^
bleiben also noch 10 € über^^
Ich würde es nicht machen. Hast du dir mal die Links von Ebay angesehen? Mein Genesis war auch ein gebraucht kauf. In dem Fall über den Marktplatz von CB selbst. :)
Aber letzten Endes ist es deine Entscheidung ;)
Bei dem einen ist vermutlich keine WLP dabei, müsste man sich beim Verkäufer erkundigen. Wäre aber sicher in deinem Budget. Selbst wenn ohne geliefert.
Bei Neukauf ist die WLP dabei, kostet allerdings 4 Euro mehr wie das Budget her gibt. Und du willst mir wirklich sagen, dass du keine 4 Euro auftreiben könntest?
und du bist sicher der past?
nicht das ich den kaufe und der passt nicht^^
aber ich hab nur 2 140er die ich nicht ans cpu fan anschließen kann?
ich hab noch 20 min^^ dann kostet es wieder versand^^
ich kann den eh nicht kaufen ich hab ein board mit sockel 1150 und das hat der kühler nicht schade^^
Wie wäre es mit dem Mugen 4 ?
Neu um die 40€ und WLP ist mit dabei :)
Habe ihn selbst auf meine i7 4790K drauf und bin sehr zufrieden, da wo das RAM drin ist kannst du den Lüfter ja etwas nach oben schieben.
Gruss Bernd
hey was hast du denn für temps wenn ich fragen darf?
Was hat welcher Kühler nicht? Laut Geizhals sind beide für den Sockel 1150 zugelassen.
Und ja sofern dein Gehäuse den Platz bietet, passt der auch rein. Also an dem RAM wird es bestimmt nicht scheitern.
Im Zweifelsfall kann man den Kühler über den RAM, vorsichtig ein wenig nach oben biegen.
Achja hier wird aktuell wieder einer Verkauft. Aktuell bei 45 Euro incl. Versand samt zwei Lüfter:
https://www.computerbase.de/forum/threads/1356284/
der kühler hat laut mindfaktory kein 1150 sockel^^
ich hab das haf 932 da passt also ein sehr großer rein^^
okay danke ich werds mal weiter verfolgen^^
ich meinte eigentlich deinen den du mir empholen hattest den genesis laut mf hat der keine halter für sockel 1150 aber in anderren schon also solte der auch dafür geeignet sein^^
Ich kann auch nur gutes über den Genesis berichten :)
Ein Kollege von mir hat Ihn verbaut und ist damit mehr als glücklich.
Also wenn ich Ihn verbauen könnte und das Angebot aus dem CB Markt sehe ... wäre der jetzt schon auf dem weg zu mir :)
PS: Ich weiß ja nicht wo du das gelesen hast. Aber der Genesis wird auf der Herstellerseite mit diesen Kompatibilitäten angegeben.
Intel Socket LGA 775/1366/1156/1155/1150/2011 , AMD Socket AM2/2+/3/3+/FM1/FM2
Denke mal damit meinst du mich ;)
Im Idle schwankt es zwischen 33-35° ( mit gedrosselter Lüfterdrehzahl )
Bei voller Last mit Prime, gedrosselter Drehzahl komm ich auf knapp 70° und bei voller Lüfterdrehzahl bewegt es sich bei 64 - 65°
Ich habe als WLP die MX4 drauf, ob das aber einen so grossen Unterschied zu der mitgelieferten macht kann ich dir nicht sagen.
Gruss Bernd
Kann den genesis auch nur wärmstens empfehlen. Hab ihn auch(black edition).
Racer schrieb:
laut, umständliche Montage, Kühlleistung nicht besser als ein guter luftkühler
Status
