Schafft meine Grafikkarte 2 Monitore?
Battle4Life
Juni 2013
Ich habe im moment eine HD 7750 OC von MSI mit 1 GB
Jetzt will mir mir nächste Woche ein Neuen Monitor kaufen 29 Zoll 21:9 in einer Auflösung von 2560x1080...
Jetzt hab ich mir Überlegt ich könnte ja mein alten 23,5 zoll bzw 24 Zoll Monitor weiter benutzen als 2. Monitor, der ne Auflösung von FullHD hat.
Schaft meine Grafikkarte das wenn ich nur LoL und Minecraft spiele?
** Auf den 29 Zoller wird gespielt und der 24 Zoller ist für nebenbei ka um mal was nachzuschauen or Skype Facebook**
Und noch eine frage wegen in Vollbildmodus Spielen... wie kann man das dann einstellen das es auf den 29 Zoller angezeigt wird ( bei League of Legend).
Die Grafikkarte wird dann ende des Jahres durch ne r9 290 Ausgetauscht.
Klar geht das. Es kommt nur darauf an, wie Du die Bildschirme anschließt. Also HDMI, DVI, DP-Port.
Den neuen mus ich über HDMI anschließen da der alte nur VGA und DVI hat
€: grade gesehen meine rafikkarte hat DP-Port schließe den neuen dann wohl per DP- Port an
HDMI wird ja reichen denke ich mal für den neuen...
Mir ist noch was eingefallen, hoffe mir kann das ein LoL Spieler beantworten: wir ist das dann mit der nicht Fixierten kammera wenn man in die Richtung des anderen Monitor geht?
MFG
Zumindest im Vollbildmodus ist am Rand des Monitors Schluss, du kannst nicht aus Versehen mit der Maus das Spielfeld verlassen.
MFG
Du bleibst dann im Spiel, da kannst du nicht raus, wenn du im Vollbildmodus spielst
Im maximierten Fenster Modus (sieht aus wie Vollbild läuft aber eigentlich im Fenster), kann man im Normalfall auch nicht mit der Maus aus dem Spiel heraus, bzw. es gibt das häufig als extra Option zum ankreuzen. Dann kommt man auch nur per Alt+Tab aus dem Spiel, aber es bleibt eben immer noch sichtbar. Im Vollbildmodus würde sich das Spiel minimieren wenn man in eine andere Anwendungs springt. Wie LoL das im Fenstermodus handhabt, weiß ich auswendig aber gerade auch nicht. Schau einfach mal inden Optionen nach ob es das Häckchen dafür gibt. Bei mir ist es jedenfalls so, das ich mit der Maus die Kamera über die Seitenränder steuer und nicht aus dem Spiel raus komme.
Leistungstechnisch stört es deine GraKa kaum wenn du nen zweiten Monitor anschließt, der nicht zum spielen genutzt wird. Am ehesten könnte dir auffallen, das im Idle die GraKa wärmer wird und die Lüfter höher drehen.
Danke! das ist schon mal gut :) LoL zeiht sich nicht auf die 2 Monitore lang oder muss man da irgendetwas einstellen?
Kommt drauf an wie man die Monitore unter Windows einstellt.
Ist aus dem Kopf gerade schwierig, schon ewig nicht mehr in den Einstellungen gewesen.
Aber man kann entweder einen Span Modus einstellen so das beide Monitore als eine großer gezählt werden oder eben nur den Desktop auf den anderen erweitern.
Es ist aber recht leicht zu sehen in welchem Modus man sich befindet. Bei ersterem geht die Start Leiste über beide Bildschirme hinweg. Bei dem anderen ist sie nur auf dem Primär Bildschirm. Da in diesem Span Modus es sich virtuell nur um einen Monitor handelt würden Anwendungen standardmäßig in der Mitte (also auf dem Rand der Monitore) geöffnet und in maximierter Darstellung auch über beide Monitore gehen.
In dem anderen Modus öffnet sich standardmäßig erst mal alles auf dem Primär Monitor. Welcher das sein soll kann man einstellen. Bei Spielen kann es sein das sie sich auch nur auf diesem Monitor öffnen. Nicht alle haben die Möglichkeit da zu wählen. Eher die wenigsten würde ich behaupten. Aber ist ja eigentlich auch egal, da man ja den primären eigentlich auch immer passend vor sich aufstellt.
Bei vielen Spielen wünschte ich mir aber das es so eine schöne Multi Monitor Verwaltung gäbe wie es bei Supreme Commander der Fall war. Da hatte man dann auf zwei Bildschirmen zwei eigenständige Spielflächen. Eine 19 Zoll Minimap war schon was feines.^^
ah ok danke ist dann wohl dieses Bildschirm erweitern Option oder wie man das nennt :)
