PC friert bei Leerlauf ein - bei Games keine Probleme - BCCode: 124
Ja denke ich auch, mal sehen wenn der CPU zurück von Intel ist.
CPU wurde von Intel ausgetauscht und ist nun verbaut. Die Probleme treten leider immer noch auf, daher hab ich mir jetzt noch ein neues Mainboard bestellt. Sollte morgen mit der Post kommen, dann werd ich mich nochmal melden.
Autsch...Böse Falle. Und wenn es das MB nicht ist, ist es das Netzteil. Oder die Rams. Die können auch einfach inkompatibel sein, wenn sie nicht defekt sind.
#Edit:
Was mir noch einfällt. Bitte informiere Dich mal über die neusten Firmwareupdates zu Deinen SSDs. Da gabs auch ganz böse Bugs. Das ist jetzt bei dem anhaltenden Problem echt Pflicht!
!Lesestoff- Bluescreens durch neue SSD!http://www.pcwelt.de/ratgeber/Instabiles-System-SSD-Probleme-beheben-6112971.html
Eigentlich klingt das ganze total nach Netzteil, vor allem dass er im Leerlauf einfriert und bei Games nicht -
anscheinend liefert es im Idle nicht ausreichend Spannung für div. Komponenten (Board?) und dadurch kriegen auch alle anderen Teile zu wenig ab.
Nicht unbedingt, aber möglich durchaus. Ist ein typischer Fehler bei der Verwendung einer SSD. Siehe Artikel.
Man kann ja problemlos ein gutes 50€ Markennetzteil verwenden, was mindestens ATX 2.3.1 oder besser noch 2.4 Standard besitzt. Treten dann noch immer die BSODs auf, zurück damit.
https://geizhals.de/cooler-master-g450m-450w-atx-2-31-rs-450-amaa-b1-a1010337.html
https://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-450w-atx-2-31-bn143-a871343.html
Kann beide empfehlen. Alle schon verbaut.
#Edit:
Er hatte bereits ein anderes NT probiert- keine Änderung.
Also doch ein Boardschaden bzw. SSD Problem.
Nö. Das wäre schildbürgerhaft. Die CPU wurde getauscht, ist nagelneu und muss innerhalb ALLER Herstellerangaben laufen. Hier ist was anderes defekt oder fehlerhaft. Er soll mal die Firmwares der SSDS updaten und die Bios, wie auch Windowssettings dazu anpassen. Siehe Artikel.
So liebe Leute,
das neue Mainboard ist gestern endlich gekommen und heute eingebaut worden.
Es ist ein Gigabyte Z77X-D3H und ich kann nur eines sagen: Jetzt läuft es wie geschmiert. Kein Einfrieren mehr, keine Bluescreens mehr. Es funktioniert alles wie es soll.
Es war wohl tatsächlich das Mainboard, welches bei geringer Last die Spannung nicht halten konnte (Vermutung)
Vielen Dank an die nette Community und die zahlreichen Lösungsvorschläge! Ihr seid klasse, weiter so!
Liebe Grüße,
Redemption
Das ist doch super :) Dann war meine zweite Theorie gar nicht so abwegig^^
Achso zur Erklärung (wirst du aber auch selber wissen) das alte Mainboard hat mit dem Celeron funktioniert, da dieser wahrscheinlich einen höheren Vcore hatte als er brauchte. Das Board wird dann nen höheren Vdroop gehabt haben aber trotzdem noch genügend Spannung für den Celeron.
