Meine SSD war zu klein deswegen habe ich eine neue verbaut und Windows 7 komplett neu installiert. Gibt es eine Möglichkeit die alte Systemplatte zu kopieren? Wenn ich es händisch mache über Windows Explorer kopiert er nur 7 von 58 GB. Ein Image will ich natürlich nicht erstellen, ich will ja nur die Daten sichern, nicht die Festplatte klonen.
Dateien von Systemfestplatte kopieren ohne Image
- Ersteller tm99
HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
Welche Daten sichern? Wenn du jetzt schreibst "alle" dann willst du ein Image.
M
miac
Du kannst nicht Windows über ein bestehendes Windows schieben. Alle anderen Daten könntest Du mit Windows Easy Transfer kopieren.
M
miac
Ja, dann beschreibe das doch, oben hast Du was von "Systemplatte kopieren" geschrieben.
Von wo nach wo soll es denn gehen?
M
miac
Die Pfade? Wie gehst Du vor?
cartridge_case
Fleet Admiral
- Feb. 2009
dafür musst du "einfach nur" vollzugriff erlangen - über eigenschaften und sicherheit
M
miac
Die Pfade!!!
Wenn du Systemdateien oder Anwendungsdaten kopieren willst, dann geht das nicht und wird dein neues System instabil machen.
Wie groß ist die alte SSD?
M
miac
So, wenn L:\ dein altes C:\ ist, dann geht das nicht. Du willst dann doch dein altes System kopieren.
In der Form mußt Du dich als Besitzer eintragen und anschließend die Rechte entsprechend anpassen. Dazu mußt Du auch versteckte und Systemdateien erfassen, sowie Hardlinks usw ausschließen. Sowas geht mit XCOPY oder ROBOCOPY.
Deine Einstellungen etc. sind in der Registry, die kann man nicht mit einem einfachen Verfahren kopieren. Ein Image von der alten SSD auf die neue SSD zu machen wäre ein Sache von wenigen Minuten gewesen, bei 60gb ca. 4-8 Minuten.
Wenn es noch möglich ist, so verfolge lieber diesen Weg und Dein Windows steht perfekt eingerichtet da wie heute morgen.
Ansonsten:
Es geht vermutlich um den Ordner "Eigene Dokumente"? Mach vorher ein Backup, wenn die Rechte verändert werden, funktioniert die Installation der alten SSD nicht mehr.
Mit der rechten Maustaste unter Eigenschaften-Sicherheit-Erweitert kann man sich zum Eigentümer machen.
Ansonsten:
