Auf was ist zu achten beim Austausch der Motherboardbatterie ?
Wolke
Juni 2012
Hallo
Habe ein Motherboard Asus P5KC.Die Bioseinstellungen gehen ständig verloren,vermute die Batterie ist am Ende (gut 7 Jahre alt).Auf was ist zu achten beim Austausch der Batterie?!
Auf die korrkete Batterie achten.
Bios-Batterie CR2032.
Ansonsten PC herunterfahren und vom Strom trennen.
Ggf. dich erden (Heizung).
An sich nicht viel. Richtige Batterie und Pc aus + vom Stromnetz ^^
Das der PC ausgeschaltet ist und - um auf Nummer sicher zu gehen - vom Strom getrennt ist.
Kleinteile können verschluckt werden😉
Erde dich am besten vor dem Batteriewechsel, dies kannst du an der Rückseite deines PCS mach (nur wenn PC eingesteckt ist) oder an den unlackierten Stellen der Heizung. Außerdem kann es hilfreich sein die Bioskonfiguration zu notieren.
Meintest du Kleinteile? :)
Aber Kleintiere können natürlich auch verschluckt werden :D
Batterie austauschen. Dürfte sehr wahrscheinlich eine CR2032 sein.
Und die üblichen Vorsichtsmaßnahmen wenn man am/ im PC arbeitet, wie z.B. das Gerät stromlos machen (Stecker ziehen) und sich erden.
Dass nach Austausch der Batterie die Einstellungen (Datum/ Uhrzeit, Boot-LW, ggfs. AHCI, etc.) im BIOS vorgenommen werden müssen, sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt.
