Suche Mini-Itx Gehäuse
zerimar
Juli 2014
Hallo, ich möchte mir einen kleinen PC bauen.
Als Monitor möchte ich den Lg 29UM 65 (230€)benutzen. Ich möchte das der Pc genug Power hat um die volle Auflösung nutzen zu können und das ich z.b gleichzeitig Filme streamen und an Word schreiben kann.
Ich kenne mich mit Pc leider nicht aus aber habe schon versucht mivh in die Materie reinzulesen.
Die Liste:
Intel DQ77KB für 50€
http://www.alternate.de/Intel(R)/DQ77KB-Mainboard/html/product/1048093?
Intel Core i5 3330S 2700 1155 Tray für 95€
http://ark.intel.com/m/de/products/...-Cache-up-to-3_20-GHz#@product/specifications
SSD 128GB SunDisc für 43 €
http://www.conrad.de/ce/de/product/...sk-Solid-State-Drive-SDSSDP-128G-G25-SATA-III
Für die Ram habe ich mich noch nicht entschieden, da muss ich noch die Augen offen halten. Sollten aber dann 8 Ram werden.
Was haltet ihr davon? Sind die Sachen günstig oder teuer?
Was ich Suche ist jetzt ein Gehäuse und ein Netzteil.
Gäbe es die Möglichkeit das Teil auch passiv zu kühlen?
Würde mich überrrr Ideen und Empfehlungen sehr freuen .
Elite 130
ISK 600
Node 304
Das Board ist zu teuer.
Prozessor und Board sind veraltet, schau am besten mal in der Gamer-PC-FAQ
Die SSD ist auch nicht optimal gewählt. Crucial MX100 oder M500 sind derzeit Preis/Leistungstechnisch optimal. Bei der CPU solltest du die normalen Varianten bevorzugen, da die Energieersparnis sehr gering ist und im Idle nahezu nicht vorhanden.
Zum Thema mITX: siehe hier
Ach du heilige Scheisse, da stimmt ja so einiges nicht.
Ich würd dir ja einen zusammenstellen aber dazu brauch ich erstmal mehr Infos.
1. Budget?
2. Wird gezockt?
3. Was heisst Filme streamen? Filme abspielen oder ins Internet streamen? Wobei letzteres verboten ist ;)
4. Wo wirst du bestellen? Deinen Links nach zu urteilen wirst du bei 10 verschiedenen Shops einkaufen gehn.
Ich würde was Aktuelles nehmen:
Basis-System: http://geizhals.at/de/?cat=WL-448282 (ohne bewegliche Teile)
passende CPUs: http://geizhals.at/de/?cat=cpu1150&xf=4_35&sort=p
Wenn es die 65W-IB-CPU sein soll, dann braucht man ein anderes Gehäuse, das mit der höheren TDP klarkommt. In diesem Fall bleibt im mITX-Bereich eigentlich nur das Streacom FC8: http://geizhals.at/de/?cmp=824250&cmp=819177#xf_top
Kostet aber mit passender Pico-PSU mehr als das Doppelte im Vergleich zum oben verlinkten System.
Hallo, das ist ja die Sache, möchte nicht mehr als 400€ ausgeben. Sonst würde ich mir lieber das holen und ne SSD rein machen:
http://m.comtech.de/item/313135303733?utm_source=affilinet&utm_medium=affiliate&utm_term=42301
Also die Sachen hab ich schon zuhause, kann die aber noch kostenlos zurückschicken.
Spielen werde ich nicht auf dem pc, aber wie gesagt das Split System des Monitors möchte ich halt benutzen und gleichzeitig vielleich eine Internet Seite, Youtube und Word Seite offen haben. LG und Danke an alle dir mir schon geantwortet haben.
Umd kann ich damit die volle Auflösung des lg 29um65 nutzen ohne dss es ruckelt?
Ja. Die Kabini-Systeme beherrschen sogar 3 Monitorbetrieb. Ich habe die Tage erst einen Athlon 5350 verbaut (gesockelte Gegenstück) und kann dir sagen, dass er für reine Officeaufgaben ideal ist.
Streaming mit Watchever
Beim Streaming über das Videoportal von Watchever.de zeigen sich wie üblich die Herausforderungen bei der HD-Wiedergabe über Silverlight. Der 2,05 GHz schnelle Quad-Core-Prozessor Athlon 5350 meistert die Aufgabe allerdings. Die 500 MHz Unterschied zum A4-5000 sind das Zünglein an der Waage.
Der kleine Kabini hatte in der Zbox nicht ausgereicht, um eine flüssige 720p-Wiedergabe zu ermöglichen. Am Ende liegt die Leistung der Athlon 5350 auf dem Niveau des Core i3-4010U, was durchaus beeindruckt. Mit dem Vier-Kern-„Bay Trail“ J1900 lässt sich das Streaming ebenfalls flüssig in HD-Auflösung bewerkstelligen, bei der Zwei-Kern-Variante ist dann aber Schluss – nur SD läuft.
https://www.computerbase.de/2014-04/amd-athlon-5350-kabini-sockel-fs1b-test/4/
Wenn du nicht Gefahr laufen willst, bei etwas rechenintensiveren und/oder schlecht optimierten Anwendungen an die Leistungsgrenzen zu stoßen, würde ich (im Vergleich zur Zotac ZBOX nano AQ01) noch 25-30 € drauflegen und ein Akasa Euler mit Celeron G1820/40 nehmen. Ist dann sehr viel leistungsfähiger und noch dazu lautlos.
So könnte das dann aussehen: http://geizhals.at/de/?cat=WL-442203
