PC zu laut: Welchen Lüfter tauschen? Und welchen Lüfter kaufen?
Der Arctic ist also in die falsche Richtung verbaut worden. Na toll, ich hoffe, dass ich das hinbekomme, versuche das gleich mal umzubauen.
Die beiden Programme habe ich installiert + A-Tuning von Asrock. Dann schaue ich mal danach.
So, ich habe den Lüfter also nun in die umgekehrte Richtung eingebaut.
Der Arctic "PW9" hat 4 Pins, aber an das Mainboard passen nur 3 Pins. Ich habe ihn wohl zufälligerweise wieder richtig angeschlossen, sonst würde er nicht mehr laufen, oder?
Jedenfalls ist dieser Gehäuselüfter jetzt deutlich leiser, zwar schon noch zu hören im Windowsdesktopbetrieb, aber dieser hochfrequent-störende Lärm ist endlich weg. Wahrscheinlich kann man den Lüfter auch noch per Software runterregeln. Noch bin ich bei der Hardware.
http://abload.de/image.php?img=dsc04520ets8j.jpg
http://abload.de/image.php?img=dsc045218azhh.jpg
http://abload.de/image.php?img=dsc04523znujm.jpg
http://abload.de/image.php?img=dsc045308usn1.jpg
http://www.vidup.de/v/u5Y7S/
Ist das so richtig?
Wie würdet Ihr die Laufwerkbuchstaben zuordnen?
Derzt. habe ich eine SSD (C), ein DVD-Brenner (D) und die HDD wäre dann Laufwerk: "E".
Ist das so empfehlenswert, oder wäre eine andere Vergabe besser?
Der Arctic "F9" wurde an "PWR_FAN1" statt an "CHA_FAN1" angeschlossen versendet. Das Kabel reicht gar nicht bis "CHA_FAN1" (Asrock "H97M Pro4"). Ich frage mich allmählich echt, wofür ich 30 € für den Zusammenbau ausgegeben habe.
Gibt es eine Verlängerung für dieses Kabel, so dass ich Hardwareversand nach einer nachbessernden Nachsendung fragen könnte?
Der "Arctic F9" ist jetzt dank eines Tipps ersatzweise am "CPU_FAN2"-Anschluss angeschlossen und direkt kaum noch zu hören, obwohl ich noch gar nichts per Software an der Lüftersteuerung eingestellt habe.
Ja, wenn ich endlich mal in Ruhe zocken könnte, wäre ich froh, aber ich muss noch einige Probleme lösen.
Bspw. funktioniert die Maus im UEFI nicht direkt. Ich muss sie jedes Mal trennen und wieder anschließen. Erst dann geht sie im UEFI. Die Aktivierung des USB-Kompatibilitätsmodus hat nichts bewirkt.
Wie ich eben gelesen habe, soll das normal bei ASrock sein.
Manche Hersteller geben sogar an wo die Maus dran soll damit das reibungslos geht ?
Meine Illuminated Tastatur geht im Bios nicht .... Viel schlimmer
Muss das immer per kleiner Funktastatur machen
Ok, das ist wirklich kein ernstes Problem, geht auch mit der Tastaur so wie früher.
Ansonsten wäre noch gut zu wissen, welche Modi ich am besten im UEFI, bei A-Tuning und TRIXX einstelle, wenn ich zocke.
Im UEFI habe ich derzt. alle auf den Lautlos-Modi.
Bei A-Tuning sollte ich dann wohl zum "Performance Mode" wechseln. (Ansonsten gibt es noch den "Standard Mode" und "Power Saving".) Sollte ich "XFast RAM" konfigurieren?
Bei TRIXX ist der Fan Mode "Automatic" eingestellt.
Welche Programme sollte ich beim Zocken laufen lassen, um die Hardware zu überwachen? (A-Tuning, TRIXX und SpeedFan)
(HW Monitor oder OpenHardwareMonitor?)
Man kann bei diesen Programmen ziemlich viel einstellen und teilweise überschneiden sich die Funktionen wahrscheinlich.
Was ist wirklich wichtig?
Dass man den Rechner beim Zocken hört, ist klar. Ich möchte mit einem guten Kompromiss aus Leistung/Temperaturen und Lautstärken der Lüfter spielen.
Na ja, mir bleibt heute noch etwas Zeit übrig. Ich werde einfach mal alle Programme laufen lassen und Crysis 3 antesten.
hmm wenn ich mich nicht täusche gibts im Bios eine Einstellung, was mit "USB beim Start gleich ein lesen" und auf einem USB 3 sollte sie nicht sein...
wie RaptorTP schon sagte gibt haufenweise Programme und noch mehr Meinungen dazu, schau dir ein paar an und nimm das welches dir am Besten zusagt - jeder hat einen anderen Geschmack wie bei den Frauen, die einen mögen Brünette, die anderen Blonde,...
Nicht einmal der Frontlüfter des Gehäuses war verbaut. Selbst den musste ich noch selbst anschließen, was bei so einem kleinen Gehäuse, wenn alles schon verbaut ist, ziemlich nervt und entsprechend dauert.
Ich habe den Lüfter an CHA_FAN1 angeschlossen und jetzt läuft er.
Also ich werde das Geld für den Zusammenbau zurückverlangen und wenn man das nicht einsieht, werde ich den Rechner zurückschicken!
Meinen Nerven nach wäre der Rechner schon wieder zurück.
Korrektur: Verbaut war er schon, aber nicht angeschlossen.
Das einzig Positive daran ist, dass ich merke, dass ich mehr kann, als ich mir zutraue - mit Eurer Hilfe jedenfalls. Danke nochmal an dieser Stelle!
Nein, das ist nicht mein erster Rechner, aber mein erster Rechner seit seit etwa 15 Jahren. Vorher hatte ich einen Laptop von 2007 bis zu diesem Jahr.
Ach so, daran habe ich in dem Moment nicht gedacht, aber das habe ich eben nachgeholt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Dein Rechner silent ist, aber das wird auch entprechend teuer gewesen sein.
Leise reicht mit mir eigentlich aus, aber silent ist schon besser - das ist klar!
Beste Grüße
Ja, ich habe vorhin eine Beschwerde per E-Mail versendet und das Geld für den Zusammenbau zurückverlangt.
Der Rechner kam schon mit einem Riss an einer Ecke bis zu einem Drittel der Höhe des Pakets an, weil nicht genügend Luftpolster eingefügt wurden, oder irgendetwas anderes, um den inneren Karton mit dem Gehäuse von dem äußeren Paket zu distanzieren.
Der Transportschaden scheint sich aber auf das Paket zu beschränken. Ich muss aber noch testen, ob wirklich alles ok ist.
Ich schätze, dass das bei diesem Versand wohl nicht normal ist. Jetzt warte ich mal bis morgen ab, ob sich das klären lässt. Ansonsten schicke ich den Rechner zurück.
