Wanderer101
- Juli 2013
Hallo Leute,
ich habe gerade ein seltsames Problem, dass ich so in all den Jahren noch nie erlebt habe. Mein HTPC (ASROCK E350M1 in einem Inter-Tech E-2011 ITX-Gehäuse) ging vor einer Woche nicht mehr an nachdem ich es per An-Aus-Schalter permanent gedrückt halten zum ausschalten gezwungen habe.
Am Anfang dachte ich, dass es vlt. das Netzteil oder die Wandlerplatine des Gehäuses ist und habe
Deswegen war ich natürlich erst einmal sauer. Also aus meinem Desktop-PC mein ASROCK B75M-ITX mit einem Celeron G1610 eingebaut, da ich jetzt davon ausging, dass es wohl doch das Mainboard des E350 dahingerafft hat. Den Celeron hatte ich ein paar Monate bereits genau mit diesem Mainboard schon einmal im Gehäuse im Einsatz, weswegen ich mir keine Sorgen machte.
Nach dem Umbau hat allerdings auch dieser Rechner nicht gestartet, auch nicht mit dem normalen ATX-Netzteil des Desktop-Rechners. Habe das Starten sowohl mit dem Switch des Gehäuses, als auch mit dem Switch des Desktoprechners und mit der Schraubenzieher-Methode getestet.
Danach habe ich versucht die Batterie vom Mainboard zu nehmen und den Bios-Reset-Pin zu setzen, in der Hoffnung, dass eine Einstellung den Boot verhindert. Übrigens bei beiden Mobos.
Kann es sein, dass beide Mainboards jetzt hin sind, obwohl es nie ein komisches (oder überhaupt irgendein) Geräusch gegeben hat, es auch nicht "riecht" und es gar kein Zucken gibt? Wie kann man dies testen?
Bin gerade etwas Ideenlos was man noch prüfen kann.
Vielen Dank schon einmal für Eure Tipps, was noch möglich ist zu testen.
PS: Hatte natürlich bei den Versuchen alle Karten, Platten etc. abgenommen um die Möglichkeit eines anderweitigen Defekts auszuschließen.
- das Mainboard im Gehäuse an ein normales ATX-Netzteil angeschlossen und erneut versucht einzuschalten. Hier lief der Lüfter noch an und ich habe sofort den PC wieder abgeschaltet.
- danach das Gehäuse zu einem PC-Laden gebracht um es mit einem anderen Netzteil testen zu lassen (also mit einem anderen Laptop-Netzteil) um sicher zu gehen, dass es die Wandlerplatine im Gehäuse ist. Hier auch kein Erfolg.
- Ein neues Gehäuse bestellt und den PC umgezogen. AUCH OHNE ERFOLG!
