Mein Gaming PC - Meinung gefragt
Focus MK3 ST schrieb:
Ich denke mal, dann kommt man fast nie aus dem warten raus, es kommt immer was neues.Der heutige Ansatz beim Aufrüsten ist, meiner Meinung nach, eher in der Sparsamkeit der neuen Komponenten zu suchen.
Ich glaube nicht, dass es noch so einen Unterschied macht, ob ein Spiel nun 60 oder 80 FPS macht, aber das ist meine Ansicht.
@m!Captain: Kannst Du mir mal Bilder Deines Systems schicken, Du hast ja auch das HAF XB, meine ich.Ich habe mir vor 3 Tagen auch ein neues System aufgebaut.
Ja, da kommt immer etwas neues kurz vor dem bestellen... da kann man immer wieder warten...
Wie gesagt, ich Poste sowieso noch ein paar Bilder hier, sobald ich etwas Zeit habe.
Falls dir dann da noch etwas fehlt, kannst es ja dann Posten ;)
Hab momentan bissel probleme mit der ASUS ROG FrontBase die immer den selben takt anzeigt von 3,996 GHz egal ob der Prozessor auf 799 MHz oder 4,4 GHz taktet....
Naja, die ganzen Funktionen erschlagen mich sowieso gerade etwas, hab da einiges noch zu erforschen :D
Gruß, Captain
Mahlzeit zusammen,
es hat etwas gedauert, aber wie versprochen bekommt ihr noch ein paar Bilder.
Ich bin sehr zufrieden, das Ding läuft rund und ist echt richtig schnell, so langsam hab ich mich auch durch all die Einstellungen gewühlt die mir das Mainboard anbietet.
Gruß, Captain
Sieht klasse aus, das Teil :daumen:
Du könntest die CPU-Temps wahrscheinlich noch etwas reduzieren, wenn du hinten im Gehäuse (hinter dem CPU-Kühler) einen rauspustenden Gehäuselüfter einbaust, dann wird die warme Luft vom Kühler besser abtransportiert - aber wenn du keine Proleme mit den Temperaturen hast, kannst du das auch so lassen ;)
Ist auch meine Meinung.Ich habe vorne und hinten insges 3 Noctua NF-F12 Pwm verbaut, da die deutlich leiser sind, als die mitgelieferten.Ich weiß ja nicht wie das mit Staub bei Dir ist, aber ich habe damals bei mir die Seitenwände und vorne bzw hinten Dämmatten von Caseking verbaut, das hielt den Staub draussen und macht das System etwas leiser.Vor die Lüfter habe ich noch Staubschutzgitter gesetzt und bereue diesen Arbeitsschritt auch nicht.Kann ja sonst hier mal Bilder von meinen beiden HAF XB posten.Wobei der mit der FX-8350 stärker "befüllt" ist.
Es sind ja bereits 2x 120mm Lüfter von CoolerMaster drin, ich möchte die durch Silent Wings ersetzen und noch nen 120mm und 2x 80mm rein machen in die dafür vorgesehenen Stellen... Dann denk ich ist der ordentlich kühl selbst im Sommer
Die Silent Wings, sind auch gut, aber ich würde von 80 mm Lüftern die Finger lassen, wenn Du Lüfter mit gutem Durchsatz kaufst, sind die 80er nur noch "akustische Störquellen".Jedenfalls nach meiner Erfahrung.
Zu viele Lüfter sorgen unnötig für Lärm & falsch positionierte Lüfter stören den Luftstrom. Wenn die Kühlleistung aktuell ausreicht, musst du eigentlich nichts mehr an dem System machen ;)
So wie das auf der CoolerMaster seite gezeigt wird mit den Lüftern, hab ich das auch vor, und halte es auch für Sinnvoll, ich werde nur den 200mm Lüfter an der Oberseite vom Gehäuse weg lassen, zu mindestens vorerst, habe auch keinen Silent Lüfter gefunden der 200mm hat und gerade bei dem Wäre es echt Wichtig.
Ich habe auch einen 200mm Lüfter von CoolerMaster in meinem Gehäuse - der wird vom Mainboard temperaturabhängig geregelt, im Idle höre ich ihn überhaupt nicht, nur wenn er aufdreht, höre ich den Wind den er produziert. Der Lüfter im Deckel könnte halt die GraKa gut "entlüften", hilft aber weniger beim Luftstrom des CPU-Kühlers, weil der ja genau auf die hintere Öffnung im Gehäuse pustet.
So wie dein Rechner aussieht, müsste der 200mm Lüfter im Deckel aber auch nicht schnell drehen bei dir - klemm ihn doch einfach dauerhaft an 5V an, dann hörst du ihn nicht, aber er sorgt dafür, dass warme Luft nach oben wegkann.
So wie in dem Bild habe ich das mir mir ja im Prinzip.Netzteil ist klar und dann vorne 2 120 Noctua, die Luft ins Gehäuse reinziehen, wobei der Rechte die Luft zum CPU Kühler trägt und von dessen Rückseite dann wieder zum 120 mm Lüfter hinten, der dann die ganze warme Luft hinausbefördert.
Hab jetzt gelesen, das sogar 140mm Lüfter an die 120mm Stellen passen...
Also spätestens im Frühjahr möchte ich die Kühlung auf ein Maximum mögliches steigern, und dennoch möglichst leise bleiben....
Denke mir einfach auch, wenn ich alle möglichen Stellen besetze und dafür dann jeder Lüfter in kleinerer Stellung läuft, hab ich mehr davon als wenige und dann Volles Rohr...
Gruß, Captain
Das ist natürlich Deine Entscheidung, aber bei mir sind im Idle eigentlich keine Geräusche zu hören.Wenn der PC unter Last steht (sprich Spiele), ist es klar, das die Lüfter aufdrehen (jeder Lüfter, egal ob nun 120 oder 140 mm), aber dann habe ich ja auch Spielesounds an und da höre ich die von mir gewählten Lüfter dann auch nicht.Oder anders im Idle sind die bei mir alle auf ihren min Drehzahlen und z.B. bei Prime drehen die natürlich hörbar auf, aber das tut jedes geforderte Gerät auch.
Dank der Asus Ai Suite, kann ich die Lüfter echt sehr Komfortabel einstellen, hab ich vor zu zocken stelle ich sie so ein, das sie bis zu Maximal Drehzahl laufen können, aber Temperaturabhängig. Wenn ich nur den Rechner an habe, Office oder Surfen, dann stelle ich sie auf Silent und sie flüstern oder gehen sogar teils ganz aus, solange die Temperatur unter der eingestellten Schwelle bleibt...
Ich fühle mich wieder mal Bestätigt, ASUS macht verdammt Geile Hardware und die passende Software dazu... Bin echt Mega Happy mit meiner Kiste...
Das freut mich zu lesen; viel Spaß mit dem PC.
Ach ja, vielen Dank auch für die Fotos, dein PC ist richtig schick geworden. :daumen:
Hatte auch schon Asus Boards und kenne die Einstellungen zur Lüfterkurve, aber nach anfänglichen Einstellungen, ist es das bei mir auch gewesen.Die automatischen Kurven tun ihren Zweck auch.Was ich bei Asus schöner finde als bei Asrock, sind die OC Einstellungen, aber dafür eben das für mich wichtige Feature (eben das einschalten per USB nicht), darum habe ich Asrock vorgezogen.
Ich hab auch zu danken,
Ihr habt in mir den Ehrgeiz geweckt das Ding selber zu bauen und somit verhindert das ich für mehr Geld schlechtere Hardware kaufe :D
Gruß, Captain
