Von Windows 7 auf Ubuntu zugreifen
Tron36
Jan. 2011
Hallo Leute,
ich weiss nicht, ob es der richtige Forum ist.
Es gibt ja die Möglichkeit, Ubuntu und Windows 7 auf einem Dualboot-System zusammen auf einem Rechner zu installieren und dabei auf Windows 7 über virualBox(?) zuzugreifen, als ob Windows 7 Virtuell installiert ist. Dabei stehen ja alle Programme zu Verfügung, die man sonst direkt beim Start des Windows 7 zur Verfügung hätte
Ist der Umgekehrten Fall möglich? Ist es möglich Windows 7 und Ubuntu auf dem selben Rechner, im Dualboot, Installiert zu haben und dabei auf dem realen Rechner Windows 7 zu starten und auf Ubuntu so zu starten, als ob es Virtuell auf dem Windows 7 läuft? Wie wird es gemacht?
Lg
Tron36
Beide Varianten gehen nicht im Dualboot.
Entweder du installierst das zweite BS als Dualboot oder in einer virtuellen Maschine.
Dual-Boot hat nichts mit Virtulisierung zu tun. Du installierst beide Systeme physikalisch auf unterschiedliche Partitionen und kannst beim booten auswählen welches System Du willst. Die Daten liegen dann praktischerweise auf einer weiteren Partition die Du von beiden Systemen aus erreichen kannst.
Du kannst auch nur ein System physikalisch installieren und das jeweils andere als virtuelle Maschine betreiben. Natürlich.
Du willst zunächst einen Dual-Boot anlegen und dann vom jeweils gestarteten OS bei Bedarf das andere in einer VM starten?
Theoretisch geht das durchaus, aber es ist fummelig und gerade, wenn du das installierte Windows virtualisieren willst, Probleme machen, denn Windows ist zickig, was Hardwareänderungen angeht.
Falls es dich wirklich interessiert:
http://superuser.com/questions/495025/use-physical-harddisk-in-virtual-box
http://www.virtualbox.org/manual/ch09.html#rawdisk
Meiner Meinung nach, solltest du die Idee aus'm Kopf schlagen ...
