Test Microsoft Surface Pro 3 im Test
- Ersteller nlr
- Zum Artikel: Microsoft Surface Pro 3 im Test
The Ripper
- Juni 2012
Mir wäre der Abstand zwischen Stift und Surface zu groß.
Nur mal aus Interesse. Das surface soll ja win 10 ready sein. Weiß man schon wie sich das auf die akku Leistung auswirken wird oder was für Ressourcen win 10 braucht?
Ich traue mich garnicht zu fragen aber hat schon jemand das Windows 10 preview auf seinem surface?
C
c137
Als ob eine pre-Alpha Preview irgendwas darüber aussagen würde...
GamingWiidesire
- Sep. 2011
Neues Update ist draußen:
http://www.microsoft.com/surface/en-us/support/install-update-activate/pro-3-update-history
Lil Moo
- Dez. 2008
Habt ihr 'ne Idee, wieso mein SP3 in der Uni (dort übrigens das BESTE was man sich wünschen kann!!) nie die Anmeldeinformationen speichert und ich zu jeder Vorlesung neu in das WLan einloggen muss? Kenndaten sind durch meinen Nutzernamen und mein Passwort, also keinen "Allroundschlüssel" festgelegt.
Bei jedem anderen Wlan speichert mein SP3 die Infos..
ich brauche eure Hilfe. Ich bin Admin auf unserer Schulhomepage und habe folgendes Problem: Wenn ich die Webseite bearbeite (läuft mit Joomla 2.5) und irgendwas in den Zwischenspeicher kopieren und einfügen, passiert nichts. Es funktioniert kein CTRL-C oder CTRL+V, weder mit Stift noch mit Tastatur. Auf meinem Table-PC habe ich dieser Probleme nicht, nur beim Surface, auf beiden Oberflächen. Woran kann es liegen?
MfG
MfG
Bions
- Jan. 2012
Was meint ihr ich habe ein pro 2 und könnte es nun mit einem pro 3 tauschen i3 varainte...
würde ihr das machen vor und nachteile ?
auf den speicher der Festplatte kommt es mir nicht an reichen auch 64gb eher auf die schnelligkeit der Platte.
is der RAM beim 3er schneller als beim 2er ?
genaugenommen mache ich nicht viel damit jedoch ab u zu bildbearbeitung und videos schneiden und konvertieren, und glaube da merkt man dann keinen unterschied zwischen dem alten i5 und dem neuen I3 oder täusche ich mich ?
ps ich persönlich sehe keinen Vorteil, dass das Display größer ist eher als nachteil , jedoch wie schaut es mit dem Rest aus ?
DaysShadow
Admiral
- Jan. 2009
Die Leistung des Prozessors wird geringer sein, da der i5 aus dem Pro 2 und die i3/i5/i7 vom Pro 3 aus der gleichen Prozessorreihe sind. Gibt bei den beiden Geräten kein "neu" oder "alt" was die CPUs betrifft. Wäre also dahingehend schon einmal ein Verlust.
Ob der RAM schneller ist oder nicht wird keinerlei Relevanz haben. Zu 99% sind die aber ohnehin gleich.
So, bleiben Display, Gehäuse und Stand. Display siehst du persönlich schon eher als Nachteil, das Gehäuse ist nochmal um 120g leichter geworden auf 800g zu 920g im Pro 2 und der Stand bietet wesentlich mehr Winkel zum feststellen.
Wenn dir das in irgendeiner Weise wichtig ist, dann tausche. Ich persönlich würde es mit deinen Kriterien auf keinen Fall machen.
Bions
- Jan. 2012
Akkuleistung hat sich da etwas verbessert ? Das einzige was ich herausgefunden hab egal ob I5 oder I3 die Akkuleistung sollte gleich sein.
glaubst du werde ich beim bildbearbeiten etwas merken Ladezeiten usw ? Adobe Photoshop, oder bei Videos konvertieren bzw. bearbeiten ?
ich habe soeben folgendes bild entdeckt. die SSD soll beim I3 model langsamer sein. (Schreibgeschwindigkeit)
DaysShadow
Admiral
- Jan. 2009
Ja natürlich, weil die SSD kleiner ist. Kleine SSDs haben schlechtere Schreib- und Leseraten als größere, das ist normal.
Ob du von der CPU her nun etwas spüren wirst oder nicht, weiß ich nicht, da ich keines der Geräte besitze. Anhand des XTU Benchmark und der Entpackzeit siehst du aber schon, dass es selbst bei solchen Dingen spürbare Unterschiede gibt. Zur Akkulaufzeit kann ich halt nichts sagen.
Ich frage mich nur warum du einen Wechsel weiterhin in Betracht ziehst? Nichts von dem was du oben aufgezählt hast spricht für den Wechsel.
D
DecentMan
schau mal hier:
http://www.microsoft.com/surface/de...nect-surface-pro-to-a-tv-display-or-projector
EDIT:
Noch was Interessantes gefunden:
http://answers.microsoft.com/de-de/...pro-3-4k/1011dbb2-4dca-48d8-8b41-62936ba75fa8
schau mal hier:
EDIT:
The Ripper
- Juni 2012
ich habe gestern mein SP3 bekommen und wollte es jetzt mal undervolten. Jedoch habe ich eben gelesen, dass bei undervolteten SP3s das SP3 immer neustartet, wenn man in den connected Standby geht...
Ist das immer noch so? Oder kann man das irgendwie verhindern oder sonst irgendetwas dagegen machen?
XShocker22
Rear Admiral
- Jan. 2006
Die Artikel die ich darüber gelesen habe, sagen nur, dass man die goldene Mitte bei der Spannung finden muss. Hast du sie auch richtig gelesen?
XShocker22
XShocker22
The Ripper
- Juni 2012
und:Any amount of tweaking force-reboots when entering connected standby...
Same with me -- I get a force reboot after connected standby with even the slightest tweaking.
http://www.pocketpc.ch/microsoft-su...face-pro-3-undervolten-damit-uebertakten.html
ich könnte noch mehr aufzählen...
Seisdrum: Ich habs ausprobiert und vielleicht Glück gehabt.
Jetzt habe ich noch eine Frage: Kann ich durch das Deaktivieren von Bitlocker Energie sparen? Wenn ja, wieviel?
PS: Auf der Tastatur vom SP3 tippt es sich angewinkelt deutlich besser als auf meinem alten Notebook (Ideapad y580).
