Maus und Tastatur funktionieren teilweise nichtmehr
wegwerfname
Aug. 2014
Hallo liebe Community, ich wende mich an euch weil ich am ende mit meinem (schlechten) Latein bin.
Mein Problem: Ich starte den Pc, alles läuft wunderbar, nur dann auf einmal kommt das Geräusch wenn man ein Gerät entfernt (düdü) und ZACK; Maus und Tastatur leuchten nichtmehr, sie funktionieren nichtmehr.
Erst nach einem Neustart läuft wieder alles einwandfrei. Während Maus/Tastatur geist aufgeben geht der restliche Pc im hintergrund normal weiter.
Ich weiß nichtmehr was ich tuhen soll.
Treiber alles aktuell.
Ich hab die USB gewechselt zu den Ports wo mein Drucker/Webcam drin waren, beide liefen einwandfrei, jetzt wo Tastatur und Maus drin sind in den USB's die nicht kaputt sein könnten, klinken sie sich trotzdem raus.
Mal nach stunden mal nach Minuten, einfach weg und nur ein Neustart hilft.
Selbst beim verfassen dieses textes habe ich angst das es passiert
Hat jemand eine Idee? Lösungsvorschlag sogar?
Die relevanten specs sind:
Mainboard: P5QLD Pro
Maus: Cyborg RAT5
Tastatur: Roccat Iksu
vielen lieben dank im vorraus,
Freundliche Grüße
btw: falsch ich im falschen thema poste tut es mir leid, ich bin neu hier und steige noc hnicht so gut durch das forum durch
Gerätemanager > USB-Controller > "USB-Root-Hub" - Energieverwaltung = beide Haken entfernen -
TESTEN
Das kann eigentlich nur am Energiemanagment mit den USB´s zu tun haben , geh mal in Gerätemanager zur Tastatur und Maus - Eigenschaften Reiter Energieverwaltung und bei Ausschalten Strom sparen das Häckchen raus.
Vielen dank ich Probiers!
Leider is das halt wirklich echt random wann er es abstellt, 5min oder 8h..
Aber ich versuche es sogut wie möglich zu testen und gebe dann Rückmeldung!
Hat leider am ende nichts gebracht..
Hab inzwischen neues mainboard, prozessor und ram aber das problem besteht weiterhin..
Hast du auch formatiert, nachdem du die Hardware gewechselt hast? Spätestens bei einem Mainboard-Wechsel -> Formatieren!
Falls du formatiert hast und das Problem weiterhin besteht, dann mal nachsehen ob du noch andere USB Geräte mit am PC stecken hast, wenn ja -> abstecken (bis auf Maus + Tastatur) und probieren, ob das Problem wieder auftritt.
Hängen deine Geräte direkt am USB vom PC oder über einen USB-Hub dran?
Auch mal beide Geräte an einem unabhängigen 2. System testen.
Auch können solche Probleme von einem defekten Netzteil kommen.
