GTX780 Jetstream vs. Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC
Tyson91
Aug. 2014
Guten Tag zusammen,
ich bin neu hier im Forum und bin seid ein paar Jahren aus dem aktuellen Hardware gedöns um dem Computer etwas raus. Aktuell da ich Beruflich nicht mehr so eingespannt bin plane ich mir einen Tower anzuschaffen mit Hauptaugenmerk auf Gaming. Denn mein Laptop hat in diesem Bereich wahrlich ausgedient.
Ich stehe gerade mehr oder weniger vor der Wahl der Grafikkarte:
GTX 780 super Jetstream
http://www.mindfactory.de/product_i...tream-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_891973.html
oder
http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-290-tri-x-oc-11227-00-40g-a1048411.html
Mir sollte die Grafikkarte für aktuelle Spiele gut Reichen und natürlich nicht in 6 Monaten gänzlich austauschbar sein. Der Preis spielt in sofern keine Rolle da es mir in erster Linie um die Leistung geht. Bitte rein diese 2 Karten bewerten, da diese zur Wahlt stehen und ich mehr oder weniger nur nehmen brauch.
Ich danke euch schonmal btw in Sachen Takten bin ich ebenfalls ein leihe deshalb wäre das kein entscheidender Aspekt welche besser zu übertakten wäre.
Grüße
Ich würde die Tri-X nehmen,ist nochmal ein bißchen schneller als die genannte Palit 780 und die Sapphire kühlt wirklich gut und leise den R9 290er Chip. Dazu gefällt mir ehrlich gesagt die Palit rein optisch überhaupt nicht,was jetzt nicht heißen soll das es eine schlechte Grafikkarte ist !
ich würde die gtx 780 nehmen ;), aber e ist wohl eher eine geschmacksfrage. wenn man bedenkt das die r290 1 GB mehr vram hat aber die gtx780 bessere Feature FXAA und TXAA und Physix !! :)
Beide Karten sind stark verbesserungswürdig.
Sowohl die Palit, als auch die Sapphire Tri-X sind im Idle zu laut. Diese Karten wären besser:
http://geizhals.at/de/sapphire-vapor-x-radeon-r9-290-tri-x-oc-11227-04-40g-a1067162.html
http://geizhals.at/de/msi-n780-tf-3gd5-oc-twin-frozr-gaming-v298-002r-a972614.html
http://geizhals.at/de/asus-gtx780-dc2-3gd5-a983081.html
Wobei du dich fragen solltest, ob für deine Zwecke nicht auch eine R9 280X ausreichend ist. Soo groß ist der Leistungsunterschied eigentlich gar nicht, der Preis aber schon. Außerdem ist es wichtig, dein restliches (geplantes) System, also Prozessor, Mainboard, RAM, Netzteil und Gehäuse zu kennen.
Das System richtet sich am Meisten nach dem hier im Forum geposteten 1000€ PC "der ideale Gaming PC"
CPU: http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1231-v3-bx80646e31231v3-a1106393.html (Intel Xeon E3-1231 v3)
Motherboard: http://geizhals.de/asus-h97-pro-90mb0ij0-m0eay0-a1106002.html (ASUS H97-Pro)
RAM: http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-a723497.html (Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB)
Netzteil: http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w-atx-2-4-e9-cm-480w-bn197-a677396.html (be quiet! Straight Power E9-CM 480W)
Gehäuse: http://geizhals.de/antec-p280-schwarz-0761345-82000-4-a692250.html (Antec P280 schwarz, schallgedämmt)
in Sachen Laufwerk, Festplatte, SSD schau ich noch das aber allerdings ja das kleinere Problem denke ich. Wiegesagt ich bin da nicht mehr so drin in dem Thema. Bei der Grafikkarte ist mir die Leistung natürlich das wichtigste.
zusatz info: ich würde jeweils eine für 300€ kaufen können neu also der Preisliche Aspekt fällt weg
Da kann man noch was rausholen:
1. Mainboard: ASRock Z97 Pro4
Kostet weniger, dafür hast du den besseren Chipsatz, welcher hochgetakteten Speicher zulässt und die besseren Spannungswandler.
2. Arbeitsspeicher: G.Skill TridentX 8GB
Für läppische 10€ kannst du bei prozessorlastigen Spielen wie BF4 insbesondere deine Min-FPS aufwerten.
3. Netzteil: Cooler Master V550S oder Enermax Platimax 500W
Beide hochwertiger, effizienter und technisch dem be quiet E9 deutlich überlegen.
die antworten von tyler sind ja der oberbrüller, danke für diese lacheinlage :)
eine der besten gtx 780 hat er nichtmal erwähnt. Im übrigen vergleichst du die 2 falschen grafikkarten, das ist sache des nutzers welche er mag und nicht anhand von tests oder sonstigen tipps empfehlenswert.
Meine gtx 780 hat die r9 290 locker abgehängt, gtx 780 vs r9 290 wird nie gut enden
ja, alle Custom-Design GTX780 sind in der Regel etwas schneller als die R9 290 Tri-X Custom.
Es kommt natürlich auf die Games an, hier und da gibt es Ausreißer......
Die Palit SJS ist im direkten Vergleich etwas leiser als die Tri-X, benötigt weniger Energie und lässt sich in der Regel auch noch etwas besser übertakten - ist aber teurer und hat eben nur 3 GB VRAM.
Im großen und ganzen wars das - nicht falsch verstehen, die Tri-X ist eine Zierde aus der R9-290 Reihe, aber ich habe auch die Palit SJS vorgezogen und es nicht bereut!
@ Lars_SHG
Deine Palit hat aber auch bestimmt den GK110-A1-Chip, deshalb bist du zufrieden. Die jetzigen werden mit dem B1-Chip und einer nicht mit dem Afterburner nach unten korrigierbaren Lüfterdrehzahl von ca. 48% im Idle ausgeliefert.
Die unnötig hohe Lautstärke im Idle weist auch die Inno3D vor.
Günstiger gehts kaum: https://www.asus-insider.de/aktionen/vga/
Gut Leistung für ca. 300€.
Ansonsten rein von der Leistung unterschieden sich GTX 780 und R9 290 nicht sonderlich. Die AMD ist halt wesentlich günstiger +1 GB VRAM.
Ich würde die HOF nehmen, hier kommt keine R290 mit wenn du sie ins OC nimmst, 1300MHz ist so ungefähr ihr Limit, was auch für eine 290X reicht.
Dann kommt noch dein gedämmtes Gehäuse dazu, ich habe selber eines und kann dir sagen das die Lammelenausrichtung aller 3er Kühler und auch vieler mit nur 2 Propellern nicht zu einem gedämmten Gehäuse passt, vor allem wenn es recht schmal ist. Die bevorzugte Luftrichtung ist also bei den meisten Kühlern zu den Seiten der GraKa raus, dieser Luftstrom heizt direkt die ganze Dämmung auf (gaanz schlecht).
Die Asus Kühler und auch der der HOF blasen die meiste Luft nach vorne und hinten, hier wird der hintere Teil gleich aus dem Gehäuse geblasen (~40%).
Man merke: Der Asus Kühler und alle anderen mit dieser Lammelenaurichtung sind besser für gedämmte Gehäuse.
Ich persönlich würde die Inno3D iChill GeForce GTX 780 HerculeZ X3 Ultra nehmen,wenn du eine GTX 780 nehmen willst !
Mußt du aber im Laden wenn es geht vorher testen,Inno 3D hat leider vermehrt das Problem des Spulenfiepens.
Wenn eine Asus dann die Asus GTX 780 OC und nicht die normale Version,die kosten nahezu dasselbe wie die ohne OC !
Die beste R9 290 denke ich mal ist die Vapor X von Sapphire,die hat allerdings in letzter Zeit auch vermehrt das Problem einer
erhöhten Quote von defekten Karten wie man bei etlichen Händlern wie Mindfactory nachlesen kann !
Die R9 290 Tri X ist leise,wer da was anderes behauptet hat es noch nie Live erlebt !
Und was sind denn das für dumme hohle Sprüche......Meine gtx 780 hat die r9 290 locker abgehängt, gtx 780 vs r9 290 wird nie gut enden....wer sowas schreibt sollte lieber gar nix schreiben ! Bei Crysis oder Tomb Raider ist eine R9 290 eindeutig schneller als eine GTX 780,sowie auch in etlichen anderen Games (wer es nicht glaubt kann sich ja die GPU Bestenliste mit den Durchschnitts-Bildraten bei der PCGH mal durchlesen!).
Willst du was Energiesparendes,PhysX,Geforce Experience und bessere Treiber dann hol dir ne GTX 780 !Willst du mehr FPS für das Geld, Mantle,4GB VRAM dann hol dir ne R9 290 !
psYcho-edgE schrieb:
Bei welchem Laden kann man ne Karte vor dem Kauf testen :freak:
bei jedem onlinegeschäft, nennt sich "widerrufsrecht" :D
Euch nervts aber dafür wirds halt benutzt
hab die karte auch und kein spulenfiepen, eine geile karte bin sehr zufrieden damit
Hab meine GTX 780 Ti bei Alternate testen lassen direkt nach dem Kauf auf Spulenfiepen,da in Linden auch der Technische Support direkt neben dem Verkaufsladen ist und die sowas machen. Macht aber nicht jeder ! Aber bei Ebay hab ich schon Angebote an VGAs gesehen wo die Karte auf Spulenfiepen schon getestet wurde !
naja dort wohnen halt nicht alle, nicht jeder hat so eine möglichkeit. Zumal was ist wenn sie bei dir daheim dann fiept ? weil es auch vom Netzteil abhängig ist.
Das kann man nicht als vergleich nehmen.
Wer wie ich mehr als 100€ für eine Netzteil ausgibt der hat keinerlei Probleme mit Fiepen. Bei dem Netzteil sollte man eh nicht geizig sein,nicht nur wegen Fiepens ^^
