Externe IDE Festplatte in PC eingebaut, wird nicht erkannt.
Dschiesen
Aug. 2012
Ich wollte eine alte externe Festplatte (IDE) in meinen PC einbauen, um zu schauen, ob sich Daten darauf befinden, die ich benötige. Das zugehörige externe Netuzteil ist leider defekt.
Da mein Mainboard (Mobile Intel Celeron M 360J, 1400Mhz) keinen IDE Steckplatz besitzt, habe ich mir diesen Adapter (http://www.amazon.de/gp/product/B005H7Q12M/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1) gekauft.
Daraufhin habe ich die Festplatte an das Netzteil angeschlossen und mittels Adapter auch an einen SATA-Steckplatz auf dem Mainboard. Meine normale festplatte und mein DVD-Laufwerk sind auf SATA 3 und 6. Die anderen Steckplätze habe ich alle mit der externen Festplatte nacheinander ausprobiert.
Sie wurde weder im Bios, noch unter Windows (Gerätemanager) angezeigt.
Strom fließt durch den Adapter, wie ich an der Kontrolllampe erkennen konnte. Auch die Festplatte "brummte" wie eine Festplatte, die in Betrieb genommen wird.
Was könnte ich noch tun, um auf die Platte zugreifen zu können?
hmm wenn sie brummte ist schonmal gut.
Würde IDE Gehäuse probieren. Gibts für ebay für ein paar Euro oder im PC Laden ausleihen...
Wenn du dir sicher bist, dass die Festplatte tatsächlich intakt ist, wäre eine PCI-Karte mit IDE-Port vielleicht eine Lösung. Zumindest, wenn du einen PCI-Steckplatz entbehren kannst. http://www.amazon.de/gp/product/B00...=B007PO3UII&linkCode=as2&tag=wwwcomputerfu-21
Es gibt immer wieder Fälle, wo SATA/IDE-Wandler nicht korrekt arbeiten. Einen Versuch ist es wert. Oder ein Gehäuse, wäre wohl auch ne logische Lösung :D .
Hast du auch diesen 5V Anschluß drangesteckt?
Guck mal in der Datenträgerverwaltung nach, ob die Platte aufgeführt ist.
Windows 7:
Start -> Systemsteuerung -> Ansicht : Große Symbole -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Datenspeicher : Datenträgerverwaltung
Grüße
PS: Wie ist denn deine Platte gejumpert? Bitte auf Master jumpern!
@ Dschiesen
Meiner Meinung nach funktioniert der Adapter nur von IDE -> SATA egal was dort in der Beschreibung auch steht.
Die IDE Seite vom Adapter passt normalerweise in den IDE auf dem MB Du hast aber SATA.
Du brauchst dann einen Adapter für SATA -> nach IDE!
Das einfachste wäre einen USB Adapter auf IDE der funktioniert immer.
Edit
Den Jumper mal auf MA stecken, glaube ich aber weniger!
@ Constronov: Unter der Datenträgerverwaltung ist sie auch nicht aufgeführt
Sie war bis jetzt auf "cable select" eingestellt.
@ wahnhahn: Meinst du die Stromversorgung für den Adapter? Die steckt auch
@ fireW: also so einen hier zb.?: http://www.amazon.de/USB-IDE-Adapter-Festplatte-Laufwerk/dp/B000LWQ4QQ Dann die Stromversorgung über das Netzteil und die Daten gehen über den Umwandler und die festplatte müsste dann wie eine externe erkannt werden. oder?
